Hallsensor of Hallgever voor cruisecontrol
Ik zoek eigenlijk de veelbesproken hall sensor om een Waeco MS50 in te bouwen. Wie kan die leveren of waar te bestellen? Welk onderdeelnummer?
Thanks!
Thanks!
Re: Hall sensor of hallgever voor cc
Is die sensor niet afhankelijk van het merk auto dat je hebt?
Ik zie hier bijv een verhaal over een hall sensor voor de waeco voor en T4.
https://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopic.php?t=52256
Hier een verhaal over een complete set ( dus sensor meegeleverd) voor een Fiat.
https://www.fiatbarchetta.nl/smf/index.php?topic=5004.0
Kortom, merk?
Kortom, merk?
En motortype er bij vermelden.
Ik meen dat het een universeel ding is, anders dan je links laten zien. Simpel klein dingetje wat men aan de achterkant van de tellers verlijmt.
Of ben ik nu mis?
Betreft in ieder geval een Fiat Ducato 2.5tdi maar geen origineel onderdeel hiervoor, als in: het zit er nu niet op
Of ben ik nu mis?
Re: Hallsensor of Hallgever voor cruisecontrol
Als je al een sensor wilt monteren dan kan ik je aanraden om dit
altijd op de versnellingsbak tussen de kabel te zetten.
Dit on variaties in het signaal te voorkomen.
Maar heeft een 2.5 tdi nog wel een km kabel
In die van ons wel.
Ik heb de defecte CC bij ons er uit gehaald en daar zat een opnemer (sensor) in de kabel tussen versnellingsbak en kilometerteller.
Die heb ik in de jaren daarvoor een keer moeten vervangen omdat, de kilometerteller het niet meer deed.
Er is al eens meer een topic over geweest.
Geeft je misschien wat extra info.
viewtopic.php?f=3&t=8438518
Ik heb een waeco cc in mn citroen C1 gebouwd, de puls kwam elektrisch van de kilometerteller. Dus sensor niet nodig gehad.
Bedoel je deze? Mag je tegen verzendkosten hebben.
Gr Arie
Gr Arie
- 1CFB5917-A848-4F6B-95E4-B7DE4E561FDE.jpeg (139.44 KiB) 182 keer bekeken
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Die van de laatste foto zat er standaard bij, en heb ik nu gebruikt.
Dat was overigens niet wat ik bedoelde, je kunt ook een hele kleine aan de binnenkant van de teller lijmen en daarmee het signaal pakken maar ik was ongeduldig en de cruisecontrol zit er al in.
Volgende keer zou ik liever met een hallsensor werken. Nu was het geen pretje om de sensor erbij in de buurt te krijgen...
Dat is een magneetpuls opnemer Arie.
Daar horen dan nog 1 of 2 magneetjes bij die je bv om je aandrijfas monteert.
