- Kraantje camper
- Screenshot_20200524_142441.jpg (44.68 KiB) 250 keer bekeken
Wastafelkraantje geen contact met pomp
(alleen) Het badkamerkraantje geeft geen contact meer met de pomp. K heb 'm eruit gehaald, schoongemaakt, contactpunten zien er goed uit. Maar werkt nog steeds niet. Zie afbeelding. 't is een plastickraantje uit een fiatducato-dethleffs advantage 2002. Nieuw kopen kan natuurlijk altijd, maar misschien heeft iemand een idee?!! Dank!
Re: Wastafelkraantje geen contact met pomp
Microschakelaar uit zitting halen en controleren of de draadjes er nog goed vast zitten. Willen wel eens loslaten.(ervaring)
Ook hier geld weer: “meten is weten”
Even een weerstandsmeting op de uiteinden van beide draadjes.
Zo'n multimetertje van een paar € hoort elke camperaar te hebben...
Er goed uitzien zegt niets over de werking, als je de kraan opent moet het circuit gesloten worden. Dat gebeurt kennelijk niet dus of de draadjes zijn ergens onderbroken of de schakelaar wordt niet voldoende ingedrukt.
Hoe controleer je dat zonder multimeter? Met een batterij en een lampje kan ook.
- rijschoollucassen
Even de draadjes tegen elkaar houden, of kortsluiten net een schroevendraaier. Als dan de pomp gaaf lopen ligt het aan de microswitch.
Jaap
Jaap
Jaaa! Het was idd de microswitch. Iets omgebogen en toen weer contact. Perfect. Hartelijk dank voor al jullie reacties. Dit forum is echt ontzettend handig, en snel ook de reacties. Top! Groet, Jet
Ik heb het al eens eerder vermeld, zet een relais tussen de pomp en de accu. De relais wordt aangestuurd door de kranen en de stroom van de pomp wordt geschakeld met het relais. Op die wijze gaat er nauwelijks stroom door de kleine microswitch in de kraan.
De kraan wordt niet belast en geen spanningsval bij gebruik van de kraan.
Grt,
Erich
Edit
Zag leter de reacties op Reich plus pomp, daarin wordt ook het voordeel van een relais duidelijk gemaakt.
Grt,
Erich
Edit
