Steradent of citroenzuur in de boiler?
Jetcamperaar
Bericht door Jetcamperaar » za 23 mei 2020, 19:30
Ha camperaars,
Onze camper stinkt een beetje (bij afvoer vuilwatertank) en de leidingen lopen niet goed door. Tijd voor een schoonmaakbeurt, dacht ik.
Ik heb steradent en citroenzuurkorrels in huis. Al het water uit leidingen/(vuil) watertank&boiker laten lopen. Maar nu kan ik niet kiezen..... Steradent of citroenzuur... En zijn beiden toch niet te slecht voor de boiler???? En zal ik die rode dop vd vuilwatertank onder de camper er eens afdraaien?!
Ingewikkeld hoor. Wie weet raad.... (+graag verhouding water/middel). Dank!!!!
Marco Polo
Re: Steradent... Citroenzuur en de boiler
Bericht door Marco Polo » za 23 mei 2020, 19:32
Wat wil je nu schoonmaken?
Schoonwater of vuilwater of beide?
eef van baal
Bericht door eef van baal » za 23 mei 2020, 19:44
100 gram citroenzuur op 15 liter warm water, alle kranen zolang open zetten tot er citroen zuur komt.
maak een mooi ritje met bochtige hobbel wegen daar na even met een spons door de tank en dan alles weg pompen in de vuilwatertank.
hier ook weer een klein ritje mee maken, dan de drinkwater tank naspoelen met Schoonwater.
als de tanden nog niet helemaal schoon zijn kun je nog altijd steradent gebruiken maar koffie met een pepermuntsmaak vindt ik niet lekker.
gjvonk
Bericht door gjvonk » za 23 mei 2020, 19:50
Citroen zuur is een goede ontkalker voor de waterleidingen, de boiler en de pomp. Steradent kan gebruikt worden voor het reinigen van tank en leidingen. Ik zou het na elkaar doen: eerst met citroen zuur de boel ontkalken, daarna met steradent reinigen. Zo doe ik het elk jaar 1 keer:
Stapsgewijs:
1. Alles aftappen en leeg laten lopen, ook de boiler. 2. Verswatertank vullen met max 50 liter, citroen zuur in de juiste verhouding toevoegen (gebruiksaanwijzing voor ontkalken). 3. Boiler vullen vanuit de verswatertank met het water-citroenzuur mengsel. 4. Camper minstens 24 uur wegzetten. 5. Ritje over een hobbelige weg. 6. Watertank en boiler via de pomp en alle (!) kranen beurtelings leeg maken in de afvaltank. 7. Restant citroenzuurmengsel aftappen uit boiler en verswatertank. 8. Verswatertank en boiler spoelen met een liter of 20. 9. Spoelwater via alle kranen naar de vuilwatertank overhevelen. 10. Hobbelritje, alles aftappen en de stappen herhalen met een steradent oplossing.
Tip ter preventie: na iedere korte of langere reis alles aftappen en geheel leeg stallen.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » za 23 mei 2020, 19:51
100 gram op 15 liter is een oplossing van 0,7%. Beetje weinig lijkt me!?
Gebruik zelf altijd de beschrijving van MariusHRL die uitgaat van 2,5 tot 5% zuur.
Werkt zichtbaar goed.
Heb wel eens een wit bekalkte Reich Twin in een uurtje weer maagdelijk zwart zien worden :D
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » za 23 mei 2020, 19:58
viewtopic.php?t=8411844
Het verhaal uit de kennisbank.
Vergeet niet de leiding naar het toilet ook vol te laten lopen.
Gedurende het uur af en toe even de zaak in beweging brengen door de kraan kort openen.
Zuur niet uren of dagen in je systeem laten.
Systeem is niet gemaakt voor zuur water.
Dit elk jaar of 2 keer per jaar herhalen.
Zeker als je in gebieden bent geweest waar ze nogal kalkrijk water hebben.
Citroenzuur ontsmet een beetje. Breekt biofilm af waar bacteriën zich in kunnen nestelen maar dood de bacteriën niet.
Daar hebben je eventueel de steradent voor.
Vind de oplossing van Eef ook wel een vondst. Even een stukje gaan rijden en het lekker laten klotsen. Alleen gaat er al gauw 15 liter in de gemiddelde boiler dus veel vloeistof om de tank te reinigen is er dan niet meer.
Laatst gewijzigd door Marco Polo op za 23 mei 2020, 19:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Peter12
Bericht door Peter12 » za 23 mei 2020, 20:00
Enige vervelende ervaring die ik had met het gebruik van citroenzuuris dat mijn sifon ond e 1 van de wasbakken in de keuken een beetje lekte, waardoor de aluminium schaal die er onder stond compleet was aangevreten :bang:
Maar verder werkt het perfect.
Pleasure is the path of joy
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » za 23 mei 2020, 20:02
Ook weer een motivatie om het spul niet te lang in je systeem te laten zitten ;-)
(Niet dat die schaal ermee gespaard was gebleven maar het is en blijft een zuur).
Janpinz
Bericht door Janpinz » za 23 mei 2020, 20:41
Waar laat je het dan na gebruik?
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » za 23 mei 2020, 20:58
Ontkalk ik gelijk het gemeenteriool mee :-)
(Geen ontkoppeld riool ;-))
gjvonk
Bericht door gjvonk » za 23 mei 2020, 21:30
2,5 to 5%? Is dat niet veel te sterk? Ik haal 5 literflessen bij de Gamma en gooi daar 50 liter water bij. Ik weet even niet wat de concentratie is in die flessen. Maar 1 op 10 is ook voldoende om koffie zetapparaten te ontkalken, dus ook voor de waterleidingen en de pomp in de camper...
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » za 23 mei 2020, 21:48
Op de Gamma site vind ik alleen HG o,5 liter ontkalker
Op het veiligheidsblad van dat spul staat dat het tussen de 10 en 20% citroenzuur oplossing is.
Opgedund voor het koffieapparaat is het dus tussen de 1 en 2%
Kies zelf altijd voor de 5 % maar laat het er nooit langer dan een uur in zitten.
Op een druppende keukenkraan na nog geen klachten.
De cartouche die eruit kwam was wel brandschoon :D
En geen aanleiding om aan te nemen dat het zuren de oorzaak van de lekkende kraan was.
Ze hebben bij de gamma ook ontkalker en dat is tussen de 2,5 en 10% azijnzuur.
Azijnzuur is agressiever dan citroenzuur.
Bericht door appellover » za 23 mei 2020, 22:25
Ik gebruik voortaan steradent van de action.
Ctroenzuur is mij slecht bevallen,maar heb geen idee meer welke verhouding ik gebruikte,denk te sterk,en 2 dagen laten inwerken.
Helaas lekkende kraan, boven en uit de uitlaat.
Nou kost zo’n cartouche een drol en klussie van 10 minten.
Heb er nu 2 reserve,kan ik onderweg makkelijk vervangen.
1 keer per jaar doorspoelen met zakjes koffiemachine ontkalker.
Ben nu wat voorzichtiger geworden.
Gr.Ron
Laatst gewijzigd door appellover op za 23 mei 2020, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » za 23 mei 2020, 22:36
Kan me voorstellen ;-)
De enige leverancier in de recreatiewereld die wat duidelijkheid geeft is 123 uit Veenendaal.
https://www.123products.nl/product/decal--ontkalker-/
Verkoopt citroenzuur in potjes.
En adviseert 2,5% oplossing.
Daarbij hoeft het niet eens een uur te staan maar adviseren ze het gelijk door te spoelen.
Voor de koffieautomaat raden ze een wat lagere concentratie zuur aan. 2 eetlepels.
Zal Max 2% zijn.
