Hoe bedieningspaneel Thetford C200CS demonteren?
Jolajootje
Bericht door Jolajootje » za 23 mei 2020, 17:47
Hallo medecamperaars,
Ik heb een vraag.
Wij moeten de douchebak in onze bürstner vervangen, en daarvoor moet het toilet gedemonteerd.
Nu moet ook het bedieningspaneel gedemonteerd worden. Ik zie niet hoe ik deze eruit kan halen.
Toevallig iemand die dit al eens heeft gedaan?
Alvast bedankt😊
Bürstner Ixeo plus IT 674
Re: Bedieningspaneel thetford C200CS demonteren.
Bericht door seth_space » za 23 mei 2020, 18:26
myway
Bericht door myway » za 23 mei 2020, 18:36
Als hij op het toilet zit, zit hij er op geklikt met een randje kit.
Jolajootje
Re: Hoe bedieningspaneel Thetford C200CS demonteren?
Bericht door Jolajootje » za 23 mei 2020, 23:45
De foto’s van de set die te koop is had ik inderdaad ook gevonden. En naar aanleiding daarvan een spatel tussen de wand en paneel doorgehaald. Kan er ook gewoon tussen zonder dat daar kit meekomt. Dacht zelf dat ik misschien dat ene deel aan de achterzijde los moet trekken. Maar daar is bijna niet bij te komen aan de achterkant in onze situatie. Op die afbeelding zie je ook twee stekkertjes van de led af lopen. Zaten die er maar bij ons dan was het probleem van los nemen niet nodig. Maar bij ons is het een doorlopende kabelboom. Nu kunnen we die draden doorknippen en dan later weer aan elkaar verbinden ..... maar hoop op iemand die het al eens los heeft gehaald en zegt ooohhh ff hier of daar aan trekken of duwen en los is het. Want dan kan ik de led er uit halen. Dat is nu het enige waardoor ik de wc pot er niet uit kan halen.
myway
Bericht door myway » zo 24 mei 2020, 8:55
Is dat ledje heel belangrijk dan?
Ik kijk wel ff in het gat.
't Busje
Bericht door 't Busje » zo 24 mei 2020, 9:07
Bij ons (een Hobby en geen Bürstner) zit dat paneeltje in de zijwand van het kastje naast het toilet. Het zit er eigenlijk "los" in geschoven. Aan de achterkant zitten fastons.
Even iets onder de randen van dat paneeltje en dan proberen het eruit te wippen?
Evert
Jolajootje
Bericht door Jolajootje » zo 24 mei 2020, 12:06
My way@ Het ledje is de indicator die geeft aan of de cassette vol is. Ik kan de bedrading wel door knippen maar hou het liever origineel😊 Maar doordat dit vast zit kan ik het toilet er niet uit tillen😌
‘t busje@ ja dit heb ik geprobeerd maar komt geen beweging in. Ook al de randen rondom met een spatel gevolgd en zit geen kit of lijm. Steek deze er zo tussen.
Ik ga vanmiddag als het droog is nog weer is aan de achterkant wat meer druk uitoefenen op de unit.
Bericht door bertt » zo 24 mei 2020, 13:49
Ook van Thetford in mijn Carthago, maar die moeten natuurlijk een apart type hebben met Carthago erop, maar die zit op de klem in de wand, met twee "veren" aan de zijkant. Op de achterkant zit een printplaat. Plaat naar voren en draden los maken. (zo is het bij mij)
Jolajootje
Bericht door Jolajootje » zo 24 mei 2020, 16:31
Joepie het is me gelukt.
Door achter flink te duwen drukte ik hem uit de puntjes zoals op het bracket te zien.
Daarna alles er uit kunnen tillen.
Nu weer opbouwen.
Dankjewel allemaal voor het meedenken.
Groet Jolanda
Bericht door Peter LMC » zo 24 mei 2020, 17:42
Geen dank Jolanda. :thumbup:
Arie55
Bericht door Arie55 » ma 25 mei 2020, 12:11
mosterd na de maaltijd, foto vanaf de onderkant (bij mij zijn de onderdelen met het rode kruis erdoor vervangen door een 230V stopcontact)
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
