Fiat Ducato 2.5TDI (1996): gas blijft hangen
Nugget1
Re: Fiat Ducato 2.5TDI (1996): gas blijft hangen
Bericht door Nugget1 » vr 22 mei 2020, 21:34
Klinkt misschien gek: een gasklep kan op een bepaalde stand blijven kleven. De beste oplossing van het probleem is schoonmaken van het klephuis. Zelf doen, als je weet hoe alles los moet, of laten doen. Vraag eens na bij een dealer.
EasyBee
Bericht door EasyBee » vr 22 mei 2020, 22:06
stefan-b schreef:
vr 22 mei 2020, 21:15
Nee zover als ik voel is daar niks mis mee. Gaat gewoon soepel en veert soepel terug zoals het hoort.
Niet helemaal. Als je hem naar de ruststand duwt en het toerental zakt naar normaal, lijkt het bij loslaten wel alsof er iets aan de gaskabel trekt.
Je ziet de zaak iets bewegen en het toerental loopt weer op. Net alsof er nog spanning op de kabel staat.
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
Gino608D
Bericht door Gino608D » vr 22 mei 2020, 22:43
Heeft een diesel dan een gasklep? Een diesel werkt toch met een overschot aan lucht?
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
stefan-b
Bericht door stefan-b » vr 22 mei 2020, 22:58
Mijn reply ging over het pedaal. Die loopt soepel en veert terug.
De klep onder de motor lijkt idd niet lekker te lopen, echter als je naar m’n foto kijkt staat de gaskabel totaal niet strak. De kabel kan het dus volgens mij niet zijn. Het moet iets intern zijn wat hem terugveert lijkt me.
Bericht door Peter LMC » za 23 mei 2020, 9:44
Ik kan niet zien of het haakje van de veer, die onder de hendel/beugel zit afgebroken is of niet.
Je zit daar met de vingers voor.
En zie ik daar een beugel met kabel van een cruise controle :?:
Zo ja zit deze niet te strak of ergens vast. :?:
Beeld is niet duidelijk om dat je daar met je vingers voor zit. :shh:
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » za 23 mei 2020, 13:43
Die ronde veer waar je 4 windingen van ziet zit die niet normaal met een haakje gehaakt in de gleuf waar ik een cirkel omheen heb gezet?
Henk PD7HB
Fiat Ducato 2.5 diesel bj 1991
Bericht door Peter LMC » za 23 mei 2020, 14:04
Ja ehhh. Daar ergens dus. :-B
Als dat haakje er af is dan ligt de veer er gewoon los onder voor Jan Doedel.
Toch even goed kijken en voelen.
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken » za 23 mei 2020, 15:10
Dat klopt. De moderne cr diesels hebben de luchtklep nodig om de diesel wat sneller "uit" te krijgen.
Groeten Joop en Ria
stefan-b
Bericht door stefan-b » za 23 mei 2020, 16:11
Ik zal zo die beide buizen eens loshalen en betere foto maken. Er zit inderdaad cruise control op, maar ik wist niet dat dat daar zat.
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » za 23 mei 2020, 16:24
Check eerst die veer eens want volgens mij hoort die gehaakt te zitten in dat gleufje, zoals ik in mijn vorige post aan gaf.
Henk PD7HB
stefan-b
Bericht door stefan-b » za 23 mei 2020, 17:51
Het haakje zie ik wel echter zie ik geen veer op mijn foto? Of hoort die er te zitten en is verdwenen?
Of kijk ik met mijn ogen dicht ?
stefan-b
Bericht door stefan-b » za 23 mei 2020, 18:44
Opgelost :thumbup:
Het omhulsel van de onderste kabel bleef hangen op de schacht waar hij door loopt, daardoor bleef er iets spanning op staan. Toen ik hem weer correct liet doorvoeren sprong het hele mechanisme ongeveer een halve cm terug.
Dit resulteerde er dus ook in dat de bovenste kabel dus niet strak stond)
Bedankt voor jullie hulp. Super!
Bericht door Peter LMC » za 23 mei 2020, 20:40
:thumbup: Hoe simpel kan het zijn.
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » za 23 mei 2020, 21:07
Mooi dat het is opgelost :clap:
Dit is de veer die ik bedoelde, in de rode cirkel
Henk PD7HB
