Bout draait door... [Update!]
Re: Bout draait door...
Mogelijke oplossing:
Zorg voor een goede stevige punttang. 1 punt in de bout en maak voorzichtig met mesje ietsje ruimte tussen bout en glas voor de andere punt.
Neem een goed passend bitje en zet deze op een verlengstuk.
Verhit dit verlengstuk met gasvlam of verfbrander. Als alles goed heet is, is de warmte doorgetrokken naar het eind van de bout. Trek nu met de punttang de bout er uit samen met het gehele glas.
Hierna kun je de "spreidnagel" verwijderen die aan het boutje zit.
Zet alle boutjes in het vet voor je ze monteert.
Het probleem is dat de schroefdraad waar de bout in vast zit, een metalen busje is die in het kunststof is geplaatst. Dit busje draait nu in het kunststof mee omdat de bout er in vast is gecorrodeerd.
Als ervaringsdeskundige heb ik het ongeveer zoals Isoplus ook aangeeft, opgelost. Alle bouten er uit die er uit willen. Dan inderdaad de dolgedraaide bout onder stevige spanning zetten, oftwel Er enigzins aan trekken zonder dat de kap breekt en gelijktijdig met de schroefboormachine de bout op hoge snelheid ronddraaien. Doordat nu de bus en het plastic er om heen warm wordt, zal na enige tijd door de wrijvingswarmte het busje door het plastic smelten en loskomen.
Na het weer gangbaar maken van de bus, kan deze opnieuw in het gat gelijmd worden.
Oplossing kan ik zo niet geven, maar wel weer blij met onze 39 jaar oude achterlichten.
Hoe dan ook, veel succes ermeeRe: Bout draait door...
Super bedankt voor alle reacties en het meedenken. . Ga het volgende week proberen. Camper ophalen want hij moet op 10 juni gekeurd worden. En zal andees niet goedgekeurd worden.
Groet Hymer66.
Heb ik geprobeerd hier op de minicamping.
Maar omdat het niet lukt, alles weer dichtgedraaid en me niet meer gaan ergeren.
Nu even niet. Verpest de sfeer als je de hele dag probeert en het lukt niet.
Dus met een defect achterlicht terug naar huis .
Groet Hymer66.
Schijnt meer voor te komen. De garage waar we de laatste beurt deden, liet me wat vervangen hymerverlichting zien, en zei: reparaties aan verlichting van hymer neem ik niet meer aan, gaan maar ergens anders. En nog eea, maar dat komt niet door de censuur
Jawel, maar het is niet slechts een Hymer probleem.
Het komt vaak voor dat een boutje ergens uit geschroefd wordt en dan later er weer ingeschroefd wordt zonder er wat vet aan te doen.
Ik heb 10 jaar in een grote Hymer gereden en kan er van alles over vertellen, negatief en ook positief maar ik heb ook voldoende anderen geholpen met campers van andere merken die gelijksoortige problemen hadden en nog hebben.
Meestal was dat bij mensen die hun camper een paar maanden per jaar gebruiken en ook in de winter, het lijkt alsof fabrikanten geen rekening houden met veelvuldig gebruik.
Het excuus is veelal dat het gewicht een rol speelt en daardoor de degelijkheid in gevaar komt, dat is natuurlijk onzin.
Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee dus heb je een jonge of nieuwe camper, kijk eens hoe de verlichting van nieuwe lampjes voorzien moet worden, soms is dat echt schrikken.
Doe je dat wel, vet dan gelijk de boutjes in met kopervet daardoor kun je ze nog jaren naderhand prima verwijderen.
Ging ook niet alleen over boutjes. Hij liet mij eea zien. De constructie, de oxidatie, echt verschrikkelijk! Units van een paar jaar oud! En vast ook bij andere merken, hymer maakt ze vast niet zelf
Spuitbusje siliconen van de Action doet wonderen..
Alle metalen, wat blootgesteld wordt aan vocht..condens..corrosie zoals connectoren, lampfittingen etc, netjes voorzien van een spraytje siliconen (geen wd40) en de handel stopt (of begint niet eens) met oxideren.
Omdat ik dezelfde lampen heb, was ik van plan de schroeven in te vetten.
Nu blijkt dat een van de schroeven bij mijn hymer mee draait.
Dus krijg je het plastic glas er niet af. Na demontage van het glas aan de andere kant, blijkt dat deze schroeven in een ijzeren ronde "moer" gedraaid worden. Maar de ronde moer zit in een ronde bus. Deze bus zit vast op een ijzeren plaat. Het kan bijna niet anders dan dat de ronde moer in deze bus (door)draait.
Omdat de moer diep in het glas ligt en er weinig tot ruimte is tussen de moer en het glas.
Van alle hiervoor geschreven oplossingen, lijkt mij het uitboren de enige optie. En daarna iets bedenken om een nieuw schroef weer vast te krijgen.
Als ik tijd heb en een vervangende schroef heb, ga ik me er eens aan wagen.
Pat
Pat
beetje vet , daar krijgen de moteurs in de fabriek vette handen van natuurlijk, en rvs boutjes zijn natuurlijk veeeeel te duur , dus?, bij aanschaf boel losdraaien en zelf vet aanbrengen of rvs boutjes, en niet alleen bij de lampen.
Ik lees net deze oplossing.gvs0001 schreef: ↑vr 22 mei 2020, 22:13Het probleem is dat de schroefdraad waar de bout in vast zit, een metalen busje is die in het kunststof is geplaatst. Dit busje draait nu in het kunststof mee omdat de bout er in vast is gecorrodeerd.
Voordat ik ga uitboren, zal ik dit gaan proberen.
maar de overige schroeven heb ik zo net wel ingevet !
