Bout draait door...
Re: Bout draait door
Bericht door Peter LMC » vr 22 mei 2020, 15:58
Ik dacht ook dat het licht en de rode aan elkaar vast zitten.
En deze boutjes zitten gewoon in de kunststof achterwand , als ik me goed herinner.
Heel kwetsbare constructie.
Misschien in het verleden al eens een keer doorgedraaid en nu vast gelijmd/gekit op dit punt.
Voorzichtig met wat meer kracht er aan trekken.
Bericht door Kroppie » vr 22 mei 2020, 16:07
waarschijnlijk een moertje wat met een puntlasje of een omgevouwen blikje vast (hoort)te zitten, en wat nu los is.
Bericht door jansloos » vr 22 mei 2020, 16:14
"glas" breken op schroef punt.
Breuken passen altijd op elkaar. Dan met goede lijm die het plastic oplost weer lijmen.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
jielus
Bericht door jielus » vr 22 mei 2020, 16:15
Metor schreef:
vr 22 mei 2020, 15:21
Als het allemaal niet lukt, met een gatenzaag zonder centreerboor precies om de kop heen het plastic doorboren. De kap kan je later wel weer van binnen herstellen door er een buisje of id op te lijmen.
Met de kans dat hij niet meer door de APK komt?
Bericht door Peter LMC » vr 22 mei 2020, 16:15
Niks moertje etc, Jos.
Kennis van me hebben dezelfde lichten op de Hymer.
Heb daar ook mee lopen vechten.
Dacht ook lampje stuk maar bleek een zekeringetje te zijn.
Gewoon een prutconstructie.
Wel van die interessante boutjes er in.
Alles kunststof en gewoon een paar gaatjes er in met een zelftappertje dan moet het blijven zitten.
Re: Bout draait door...
Bericht door Kroppie » vr 22 mei 2020, 16:18
oke, ik weet niet hoe e.e.ea. vast zit dus gaf maar een idee van wat ik ook ooit eens gezien had, ja er word wat afgeprutst, en meestal hoe groter de naam hoe meer gepruts. :thumbdown:
Bericht door PaulBng » vr 22 mei 2020, 17:16
Als je de andere kant open haalt, kun je zien hoe het precies zit...
cor heku
Bericht door cor heku » vr 22 mei 2020, 18:28
Of een passend torx sleuteltje in de kop lijmen met secondelijm en dan al trekkend er uit proberen te draaien.
Enkele andere schroefjes daarbij terug er in draaien om het glas/kapje tegen te houden.
cor
Adfur
Bericht door Adfur » vr 22 mei 2020, 18:55
hymer66 schreef:
vr 22 mei 2020, 14:38
Ik kan de bout draaien, maar ik denk dat hij aan de achterkant in de camper vastzit en dat dit gedeelte mee aan het draaien is.
Het is een torx bout.
Heb ik met mijn vorige camper (Hymer met hetzelfde achterlicht) ook gehad. De moer waarin de bout zat, draaide dol in het plastic van het lamphuis. Ik heb de andere moeren eruit gedraaid, en met een schroevendraaier en tang het geheel eruit getrokken. Het lampglas na verwisselen lampjes met 1 moer minder teruggeplaatst. Bleef goed zitten. Ik had hetzelfde nu met de koplamp van mijn huidige camper. Na verwijdering van de moer uit het plastic, de moer met een klodder epoxyhars teruggeplaatst in het plastic, zit muurvast. Ik heb wel geleerd om de moeren niet te vast te draaien en eerst een beetje vet eraan te doen.
Camperic
Bericht door Camperic » vr 22 mei 2020, 19:18
Het is geen torx, maar inbus is op de foto te zien :wink:
Druppeltje secondenlijm in de kop, passende sleutel erin en na even wachten met een beetje voorzichtig trekken eruit draaien.
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Bericht door Kroppie » vr 22 mei 2020, 19:21
je komt vaker van die prutszooi tegen, laatst voor iemand met een klassieke alfa nieuwe plastic schroeven gemaakt voor de knipperlichtglazen, hoe bedenk je het, heren bedenkers , jullie zijn een stel prutsers.!!!!
hathi
Bericht door hathi » vr 22 mei 2020, 20:28
Houd er wel rekening mee dat ,al heb je alle boutjes erook uit ,dat zo,n Glas enorm vast geplakt kan zitten,dus probeer het los te krijgen met dat boutje er nog in,...luktdat ? Dan verder schroeven
eef van baal
Bericht door eef van baal » vr 22 mei 2020, 20:40
als alle schroeven er uit zijn de kap er af trekken eventueel de schroef een beetje meedraaien.
isoplus
Bericht door isoplus » vr 22 mei 2020, 21:57
Dat achterlicht is een unit, dus rood en wit zitten aan elkaar vast.
Je hebt een gekend probleem, ik heb het ooit als volgt opgelost.
Alle andere bouten verwijderen, dan de kap voorzichtig op spanning zetten en de dolle bout linksom draaiende proberen te verwijderen.
Als het al lukt die nieuwe bouten monteren met kopervet, de door Hymer gekozen materialen voor de bevestiging houden erg van elkaar zodra er vocht bij komt :wink:
Zo'n nieuw glas levert Holland Camperservice je, dat is het probleem niet.
Dus in het ergste geval de kop toch maar wegboren of met een dremel weg slijpen.
Nee, vanuit de garage kun je er niet bij, wel als je onder het bumperdeel gaat liggen, zaklantaarn mee en kijken tussen achterwand en bumperdeel waar alle bedrading rondslingert.
