Koelkast ombouw
fred101060
Koelkast ombouw
Bericht door fred101060 » di 19 mei 2020, 9:51
Ik heb een absorptie koelkast die het prima doet, maar bij verre reizen in bv Afrika is het moeilijk zo niet onmogelijk om aan gas te komen. Dus ombouw naar compressor.
Google eens op Isotherm koelunits en je ziet er zijn losse verdampers en compressors te koop. Die van mij gescoord op mp.
Verdamper aangepast zodat hij om de koelunit past van de absorptie
Vervolgens de compressor ingebouwd in de gaskast.
Aansluitingen aandraaien en bijna klaar, moet nog koelmiddel worden bijgevuld worden maar dat komt deze week.
Ook de electra aansluiting moet nog wel even worden aangepast deze opstelling die je nu ziet is tijdelijk aangelegd om het een en ander uit te proberen.
Heb nu een koeling op gas 220 en 12 volt. En een compressor koeling op 12 volt die erg zuinig met de stroom omgaat.
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
Re: Koelkast ombouw
Bericht door jansloos » di 19 mei 2020, 10:00
Gedurft plan.
Hoe heb je die plaat er binnen gekregen🙄
Of de leidingen los gehad? Dan volgt de vraag, hoe met 't gas. Leidingen leeg en later vullen?
Is dat een gebruikte unit, heb zelf wel eens bij Alie gekeken. De units zijn niet duur, de verzendkosten wel.
Heb je ook nog gekeken naar een 230V oplossing, via een geschakelde omvormer?
Zelf zou ik het niet zo dicht bij de gasfles plaatsen. Ver weg van gasflessen en leidingen.
Misschien een wandje van Nobrando?
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Re: Koelkast ombouw
Bericht door Peter LMC » di 19 mei 2020, 10:02
Slim. :thumbup:
Mag ik wat vragen :?:
Ik zie dat er al een vulpunt op de unit zit.
Was deze al aanwezig of heb je deze er zelf op gesoldeerd :?:
Om de leidingen door de koelkast te voeren heb je wel een paar flinke gaten moeten boren in
je koelkast gezien de diameter van de koppelingen lijkt me.
Het koelelement van het absorptiegedeelte zat dit al in deze stand :?:
Er is toch zo geen verbinding met het buitendeel :?:
Of zie ik het verkeerd.
Er zullen nog wel meer vragen volgen mag dat. :-B
fred101060
Re: Koelkast ombouw
Bericht door fred101060 » di 19 mei 2020, 10:54
@jansloos
Leidingen kunnen inderdaad los, moet bijgevuld worden.
Is een gebruikte unit van MP
Schakelen via 220 wil ik niet gezien de plannen die we hebben,(rondje Afrika).
Naast de gasfles is echt geen probleem, zit fijn een rooster naar buiten in voor koeling.
@peter
Vulpunt zit er standaard op, dus af fabriek.
Inderdaad een gat van 28 mm door de koelkast heen.
Absorbtie unit zat zo gemonteerd, ook aan de achterjant van de koeling geen mogelijkheid om die recht te plaatsen
Verbinding met buitendeel begrijp ik niet.
Fred
Re: Koelkast ombouw
Bericht door jansloos » di 19 mei 2020, 11:04
't gaat mij niet over koeling. Dat kan snel opgelost.
Gaat om eventueel meganische en electrische beschadiging van de gasfles, door schuren van leidingen. Zeker op de onverharde wegen in Afrika.
Ook eventuele statische ontladingen.
Miss hien de fles beschermen met een stuk dik plastic.
PS.
Bijvullen, doet u dat zelf?
Laatst gewijzigd door jansloos op di 19 mei 2020, 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
fred101060
Re: Koelkast ombouw
Bericht door fred101060 » di 19 mei 2020, 11:18
Gasfles staat vast
Maar bescherming ga ik zeker doen.
Dank
Re: Koelkast ombouw
Bericht door jansloos » di 19 mei 2020, 11:57
OK.
En als u daar toch bezig bent, kijk ook even naar die geel/groene aansluiting en maak de kabel onder de fles vrij van de gasfles.
Zijn de leidingen los geweest en het gas ontsnapt, of zitten er kleppen in.
Als al het gas er uit was, moet je toch een aantal keer hoog vacuüm trekken?
fred101060
Re: Koelkast ombouw
Bericht door fred101060 » di 19 mei 2020, 12:10
OK.
Ga ik zeker doen, zit alleen om uit te proberen
Leidingen zijn een paar maal los geweest, morgen bijvullen
Laat ik over aan de specialist.
Re: Koelkast ombouw
Bericht door veetee » di 19 mei 2020, 12:30
Ik heb ook eens zo’n losse unit ingebouwd in mijn zeilboot. Daar had ik een forse vaste koelbox, zeer goed geisoleerd. Was een Amerikaans schip, en de box was bedoeld om met los ijs of elementen te koelen. Ik heb daar later dus een zo’n losse compressor en verdamper ingebouwd. Die units (Isotherm) worden geleverd voorgevuld met gas, met de verdamper en compressor los van elkaar gescheiden, met speciale koppelingen. Na inbouw de koppelingen aandraaien en het klaar is kees. Dat kan natuurlijk maar één keer, als je het nog een keer wilt doen moet je (laten) bijvullen natuurlijk. Prachtig systeem, vooral ook om dat je de koelbox dus zelf kan maken in elke vorm die jouw het beste uitkomt, en natuurlijk kun je zelf dan beter isoleren dan menig kant-en-klare box...
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
Onze Carado T345 Camper is TE KOOP
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
Re: Koelkast ombouw
Bericht door kampo » di 19 mei 2020, 13:38
Ja maar je moet wel heel netjes werken.
Het vuil en de vocht krijg je nooit meer uit het gas circuit.
De PAG olie neemt water op en dat vormt dan naderhand een zuur.
Het koelcircuit mag nooit open staan.
Met wat geluk werkt het wel maar voor hoe lang.
fred101060
Re: Koelkast ombouw
Bericht door fred101060 » di 19 mei 2020, 13:44
Dit soort units werkt met kleppen die in de koppelingen zitten dus er is nooit een open verbinding naar buiten.
Wel is het zo dat je maar een bepaald aantal maal de koppeling los kan/mag draaien anders koelmiddel verlies.
Compressor draait lekker stil, en in de verdamper hoor je wat geborrel wat duid op een tekort aan koelmiddel.
Fred
Re: Koelkast ombouw
Bericht door veetee » di 19 mei 2020, 14:28
Die van mij, nieuw door mij zelf geïnstalleerd, heeft jarenlang naar volle tevredenheid gewerkt, totdat ik de boot verkocht, waarschijnlijk werkt hij nu nog prima.
Willem 310
Re: Koelkast ombouw
Bericht door Willem 310 » di 19 mei 2020, 16:33
Deze setjes zijn er in verschillende capaciteiten, worden in de watersport veel gebruikt, ze zijn er vanaf ongeveer €500 met gewone verdamper maar ook met koude accu.
De compressor is vaak een Danfoss BD35 of BD50 12v/24v draaistroom compressor, dus stil en zuinig met stroom.
Er zit geen PAG olie in maar 150 cc POE olie, dit is inderdaad zeer vochtgevoelig maar te vervangen.
Waar wel op gelet moet worden is dat er maar een zeer minimale hoeveelheid koelmiddel in zit en dit zeer kritisch komt
omdat het geen geregeld systeem is.
Als er te weinig inzit, koelt hij niet goed maar als er iets teveel inzit koelt hij prima maar is het stroomverbruik van de compressor veel hoger, dus opletten met vullen of bijvullen.
En als het systeem leeg is geweest, olie vervangen, vacumeren, en vullen met koelgas.
Re: Koelkast ombouw
Bericht door kampo » di 19 mei 2020, 18:32
Ja polyol ester olie (POE) :x
Bij een nieuw toestel ga je geen problemen hebben.
Een gebruikte die jarenlang heeft opengestaan is een ander verhaal.
