Shurflo Trail King waterpomp (drukpomp) doorstroom verminderen?
Pault
Bericht door Pault » ma 18 mei 2020, 21:59
Hoi,
Ik heb een Shurflo Trail King waterpomp (drukpomp) die automatisch gaat stromen als druk wegvalt doordat de kraan open gaat. Nu stroomt er gewoon te veel water door, door kraan verder dicht te draaien gaat pomp stotteren en dus niet echt een oplossing. Is er een andere manier om de doorstroom te (permanent) verminderen?
Re: Shurflo Trail King waterpomp (drukpomp) doorstroom verminderen?
Bericht door Bob Diesel » ma 18 mei 2020, 22:16
op de kop vd pomp zit een imbus stelschroef
kan je de druk mee regelen
isoplus
Bericht door isoplus » ma 18 mei 2020, 22:33
Met het verlagen van de druk los je dat probleem waarschijnlijk niet voldoende op maar proberen kan altijd.
Een betere oplossing is het plaatsen van drukvat met membraan.
Dit vat is gedeeltelijk gevuld met lucht, dat deel werkt als een buffer omdat de lucht ontspant bij het zaken van de waterdruk.
De pomp schakelt dus aanzienlijk minder en zal zeker niet stotteren.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » di 19 mei 2020, 13:07
Ik had van mijn vorige camper ( Transit) nog een kachelweerstand liggen (dikke wikkelingen, paar ohm aan weerstand). Die heb ik er tussen gezet om hem wat minder dan 12 volt te geven. Was gratis, want zat nog in mijn rommelbak 🙂
ben19
Bericht door ben19 » wo 20 mei 2020, 9:26
Nog beter een PWM regeling er tussen .
Dan kan je de pomp regelen wat jij pretig vind.
Deze bv :https://www.ebay.nl/itm/KEMO-M-171-LED- ... xyIPNTdgKZ
Eper v84 en Elearn voor Fiat x250.
MultieECUScan v3.9 registerd en Wurth WOW auto diagnose systeem.
Tomtom go mobile Android op radio en telefoon en go730 & go930 met 16GB sdhc Europe 1045_10024 Truckkaart.
Echte vriendschap is niet voor even, maar voor het leven.
cor heku
Bericht door cor heku » wo 20 mei 2020, 10:48
De toevoerslang naar de kraan dichtknijpen met een slangklem.
cor
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » wo 20 mei 2020, 12:26
Dat werkt hetzelfde als de kraan niet helemaal opendraaien. De goede oplossing is het plaatsen van een drukvat, komt én het comfort én de levensduur van de pomp ten goede.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » wo 20 mei 2020, 18:24
Ik ben anti drukvat, want ik wil juist dat er nergens druk op staat als ik niet gebruik, als er dan lekkage ontstaat gaat dat stilletjes veel langer door.
HJM
Bericht door HJM » wo 20 mei 2020, 18:28
Nu staat er ook overal druk op, het vat zorgen alleen voor een "reserve" inhoud waardoor je pomp niet gelijk bij elke druppel water moet aanslaan.
Resultaat is iets langere draaiduur als de pomp draait, veel minder aan/uit schakelingen dus rustige en inregelbare flow.
Succes,
HJM
Laatst gewijzigd door HJM op wo 20 mei 2020, 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋‍♂️
Bericht door Kroppie » wo 20 mei 2020, 18:29
en de pomp in en uitschakelen net als een dompelpomp met een schakelaar in de kraan?.kraan open pomp aan water, kraan dicht pomp uit geen water, maar waterhoeveelheid is dan wel te regelen met kraan meer of minder open
wel via een relaistje , dan blijft het schakelaar(tje) in de kraan langer heel
Bericht door Cee Pee » wo 20 mei 2020, 18:31
Ik vind het raar dat die pompen zonder drukvat gemonteerd worden.
Het brengt een hoop rust in het systeem en ongeveer 75% minder in en uitschakelingen.
Behoud van je apparaat dus.
Maar met een drukpomp heb je altijd druk in het systeem, ook zonder drukvat.
Bericht door Kroppie » wo 20 mei 2020, 18:34
ik heb 15 jaar een camper gehad, en de drukpomp zonder drukvat werd geschakeld door de kraan (wel via relais), ik vond het 15 jaar goed werken, zowel met douchen als met watertappen.
Gino608D
Bericht door Gino608D » wo 20 mei 2020, 21:15
Mijn vorige pomp had ook last van stotteren. Na het vervangen van de pomp was dat probleem over. Nu was dat niet de reden dat ik de pomp heb vervangen. De pomp was gewoon op leeftijd en ik heb een nieuwe geplaatst en de oude ligt in de garage als reserve.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
isoplus
Bericht door isoplus » wo 20 mei 2020, 21:34
Ja, als je via de kranen de pomp laat schakelen moet je het wel via een relais doen anders gaan de kraanschakelaars niet erg lang mee.
Laat je dan ook de drukschakelaar van de pomp functioneel( wat eigenlijk verstandig is) dan zal de pomp toch gaan jutteren als je de kraan te veel knijpt ( dicht zet).
Als je om welke reden dan ook vaak een klein waterstraaltje wilt hebben dan is een dompelpomp de beste oplossing.
Je kunt dan probleemloos de kraan bijna dichtzetten en dat pompje loopt gewoon door zonder een te hoge druk op te bouwen.
Bij een membraanpomp die niet op druk uitgeschakeld wordt kan de (te) hoge druk weer tot andere problemen leiden zoals openen van het overdrukventiel van de boiler.
