Vreemde storing
bupozaanstad
Vreemde storing
Bericht door bupozaanstad » ma 18 mei 2020, 13:29
Ducato 2.5D bouwjaar 1991
Vandaag stond ik te wachten met stationair draaiende motor en toen ik de rem intrapte ging het accu controle lampje branden en viel zowel de brandstofmeter en de temperatuurmeter terug naar de nul stand. Rem los en acculampje weer uit en brandstof en temperatuur gaf weer normaal aan. Hierna nog twee keer dit verschijnsel gehad en verder niet meer. Iemand enig idee waar dit te zoeken, accu is splinternieuw en 100 Ah.
Laatst gewijzigd door bupozaanstad op ma 18 mei 2020, 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk PD7HB
Fiat Ducato 2.5 diesel bj 1991
isoplus
Re: Vreemde storing
Bericht door isoplus » ma 18 mei 2020, 13:48
Slecht massacontact, even oppoetsen en roestvrij maken.
Re: Vreemde storing
Bericht door seth_space » ma 18 mei 2020, 14:02
Inderdaad, en begin dan eens met de accu Polen van je gloednieuwe accu.
Maar er zit ook een belangrijke massakabel aan je motor vast en zo zijn er nog wel wat massacontacten te noemen.
eef van baal
Re: Vreemde storing
Bericht door eef van baal » ma 18 mei 2020, 14:26
En een verzamel punt van dunnere massa kabels
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
bupozaanstad
Re: Vreemde storing
Bericht door bupozaanstad » ma 18 mei 2020, 16:44
Heel rare situatie want toen we de nieuwe accu hebben geplaatst hebben we ook nieuwe accuklemmen gemonteerd en de massakabel tussen het blok en chassis vervangen omdat deze behoorlijk groen was uitgeslagen. Ik verdenk dan als we het over massa hebben de remlicht schakelaar omdat het verschijnsel zich voordeed bij intrappen van het pedaal en bij loslaten was het over. Na de eerste keer is dit nog twee keer voorgekomen tijdens de "stationair sessie" en daarna niet meer. Dit is een lastig iets omdat het geen continue storing is want dan vind je hem wel.
Henk PD7HB
Re: Vreemde storing
Bericht door jansloos » ma 18 mei 2020, 16:56
Hij is continu, als je de rem intrapt.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
travelscout
Re: Vreemde storing
Bericht door travelscout » ma 18 mei 2020, 17:22
flinke kortsluiting door het intrappen van je pedaal?
Re: Vreemde storing
Bericht door seth_space » ma 18 mei 2020, 17:37
Lampje remlicht toevallig vervangen?
Duolampen vervangen door enkele kan rare stroompaden opleveren.
Zo niet, stapsgewijs zoeken.
Remlampen verwijderen en kijken op het nog zo is.
Pedaal kan onderdeel uit zijn gaan maken van massa. Remlicht schakelaar kabels losmaken en opnieuw testen.
En niet te vergeten, de losse kabel die tussen een pedaal kan komen met alle gevolgen van dien.
bupozaanstad
Re: Vreemde storing
Bericht door bupozaanstad » ma 18 mei 2020, 19:13
@Jansloot: In het bericht boven je schreef ik: "Na de eerste keer is dit nog twee keer voorgekomen tijdens de "stationair sessie" en daarna niet meer"
@ seth_space: Stel dat er een sluiting in de remlicht schakelaar zou zitten dan zou je verwachten dat er een zekering uit zou "klappen" wat ook niet het geval is, lampen remlichten niet vervangen en deze werken gewoon normaal.
@travelscout: Hoe zou ik een flinke kortsluiting moeten maken door het intrappen van het pedaal?
Bedrading is niets aan te zien en er zit niets tussen pedaal en de rest van de auto, het rotte is dat dit een storing is die ik niet meer heb terug gezien en alle zekeringen heel zijn, ook de zekeringkast van de HH accu gecheckt en daar is ook alles heel. Morgen maar weer eens verder zoeken maar tot op heden kom ik niet verder.
Henk PD7HB
hans51
Re: Vreemde storing
Bericht door hans51 » ma 18 mei 2020, 19:48
Niet te lang naar zoeken ,alle massacontacten effe loshalen en reinigen instrijken met vaseline de remschakelaar inspuiten met WD40 vergeet de dikke massakabel die naar het motorblok gaat niet .
En dan gewoon verder genieten van jou camper ,komt de storing terug dan is het komt tijd komt raad .
groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
bupozaanstad
Re: Vreemde storing
Bericht door bupozaanstad » ma 18 mei 2020, 21:43
Voorlopig kan ik nergens iets van sluiting of wat dan ook ontdekken, net ook nog aan het zoeken geweest met een flinke lamp er bij. Morgen nog een keer alles nalopen en dan maar afwachten of het nog terug komt of niet. Zonder permanente storing is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Ik had eigenlijk gehoopt dat iemand iets dergelijks ook had meegemaakt met een oude Ducato.
Henk PD7HB
isoplus
Re: Vreemde storing
Bericht door isoplus » ma 18 mei 2020, 22:46
Niet met een oude maar wel met onze Hymer toen die splinternieuw was.
Bij remmen ging op het dashboard de hele kerstboom branden, alleen achter brandde het spul maar zeer zwak.
Na lang zoeken bleek het een slechte verbinding te zijn in het kastje bij het hulpframe onder de garage.
Soms bleef het dagen weg en dan opeens was het er weer, maar je hebt gelijk zonder blijvende storing ga je de oorzaak niet makkelijk vinden.
Re: Vreemde storing
Bericht door seth_space » di 19 mei 2020, 21:45
Vergeeet trouwens ook niet om een eventuele trekhaak aansluiting te controleren!
bupozaanstad
Re: Vreemde storing
Bericht door bupozaanstad » di 19 mei 2020, 22:01
De storing heeft zich tot op heden niet meer voorgedaan, toch best wel de weg op geweest vandaag. Lastig iets te controleren zonder storing :-?
Henk PD7HB
