Schakelaar alarmlichten Renault Master
saagstree
Bericht door saagstree » zo 17 mei 2020, 11:30
In onze camper Renault master BJ. 2005 en onze Dacia Sandreo stepway bj. 2010 zit de zelfde alarm licht schakelaar.
Nu hebben ze allebei het zelfde probleem de lichten gaan alleen knipperen als je aan de schakelaar rommelt ze doen het dan even.
Ik denk een slecht contact maar hoe krijg ik die schakelaar los?
geniet van elk vrij uurtje
saagstree
Re: alarmlichten schakelaar Renault master
Bericht door saagstree » ma 18 mei 2020, 7:42
Helemaal niemand enig idee?
fstuif
Re: Schakelaar alarmlichten Renault Master
Bericht door fstuif » ma 18 mei 2020, 9:18
Jawel hoor. Ik heb wel een idee maar zie je bericht nu pas. Ik heb ook een master maar van 2007. Ook daar zitten soortgelijke schakelaars in. Deze zitten vastgeklikt. De meest enge manier van bevestigen. Die klik je los door met een kleine schroevendraaier aan de zijkant van de schakelaar de boel voorzichtig naar voren te halen. Het gevaar is dat je de schakelaar beschadigd of dat er iets afbreekt. Met moed beleid en trouw moet het lukken. Succes.
Fred
Bericht door Kroppie » ma 18 mei 2020, 9:44
eerst maar eens proberen inspuiten met contactspray/wd40.?, voor dat er dingen beschadigen.
Bericht door Peter LMC » ma 18 mei 2020, 10:29
Nee. Geen idee hoe je de schakelaar er uit krijgt.
Wel diverse malen deze storing meegemaakt.
Maar als je dan een 20 of 30 meer malen de schakelaar rustig in / uit drukt was het probleem weg.
Inderdaad dan een slecht contact maar in de schakelaar zelf.
Doordat deze weinig tot zelden gebruikt werd.
saagstree
Bericht door saagstree » ma 18 mei 2020, 13:07
Kroppie.
Dan zou ik toch eerst de schakelaar los moeten hebben om in te kunnen sprayen ?
Je komt er anders niet bij.
Bericht door Kroppie » ma 18 mei 2020, 17:42
proberen van buitenaf, gewoon erin spuiten lap er omheen, zodat het niet overal zit, lekker ruime hoeveelheid spuiten dan komt het mss wel binnenin, proberen loont de moeite, alternatief is ws dashboard demonteren, dat wil je ook niet.
hathi
Bericht door hathi » ma 18 mei 2020, 22:06
Juist Jos ,wat jij hier vermeld,is een wil,en een manier om iets op te willen lossen,en dat mis ik bij de huidige monteurs,de enkele uitzonderingen daargelaten,maar het gros zijn vernieuwers ,al dan niet daarvoor ook opgeleid :thumbup:
saagstree
Bericht door saagstree » di 19 mei 2020, 7:39
Maar die vernieuwers zullen toch ook eerst die schakelaar los moeten krijgen.
Ik heb het advies van Peter LMC. opgevolgd een flink aantal keren de schakelaar in en uit gedrukt en doet het nou weer ik ga het steeds ff proberen.
wand bij een APK . moet hij wel werken
Bedankt.
Bericht door Peter LMC » di 19 mei 2020, 8:46
Hoe simpel kan het zijn. :thumbup:
