Adria Coral: Fiamma deurslot probleem
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » za 16 mei 2020, 8:47
Hallo
Ik heb een Coral. En ook paar fiamma sloten gekocht en zeker het slot van de deur zeker extra slot.
Had bij een vriend met de Coral nagekeken. Zag er goed bij.
Twee dagen beetje gerepareer erbij om het slot de erin te zetten. Zag er makkelijk.
Alleen na de twee gaatjes gemaakt zag ik de twee schroeven erin kunnen in de sponning alleen die doet nergens in.
Ook vriend even gebeld en die vond het apart is. Daarom niet verder gegaan en zoeken of informatie.
Eventueel het rooster van de koelkast eruit halen en misschien het slot te plaatsen met boutje/moer.
Misschien mij kan tips kan geven?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Adria Coral 660 SL .... ik mag weer rijden ...... hoepie!!! 😁
Herseninfarct moeilijk .... maar ik probeer te lachen. Spreek en mail soms maar ik probeer 😁
rijschoollucassen
Re: Adria Coral: Fiamma deurslot probleem
Bericht door rijschoollucassen » za 16 mei 2020, 9:54
Popnagels? Ik denk dat je de gaten te groot geboord hebt. Wordt meestal met zelftappers vastgezet.
Jaap
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC welke voorlopig onze woning is.
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » za 16 mei 2020, 10:30
Oké. Ik had gaten gemaakt met fiamma doos en 4,5 mm stond op. Dus 4 mm genomen.
Maar ik heb ook popnagel alleen kijken naar mm. Zou een mogelijkheid zijn.
Maar is dat met pop het stevig is?
Dank je
javanes
Bericht door javanes » za 16 mei 2020, 10:49
Als het de sloten op de doos zijn dan moeten er toch geen gaten in de zijstijl?
Die moet door de zijwand bevestigd worden.
Hier een voorbeeld van montage van deze sloten:
Jacques
Bericht door Cee Pee » za 16 mei 2020, 12:18
Ik was net al even gaan kijken bij onze camper want dat is bijna dezelfde en ook hebben we zo'n zelfde Fiamma erop zitten.
En die zit ook door de zijwand en niet in het aluminium profiel van de deur.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » za 16 mei 2020, 17:15
Die van ons zit met drie kleine parkertjes in het kozijn geschroefd. Ik had er eerder eentje gekocht die ook van binnenuit bediend kon worden. Daar bleek helaas geen ruimte voor te zijn omdat de koelkast direct naast de deur zit. Ook voor het systeem van de tekening is geen ruimte. Enige wat overblijft is de sponning.
Groet, Jaap
johnCamper
Bericht door johnCamper » za 16 mei 2020, 18:57
Fiamma heeft inderdaad twee soorten sloten, een voor in de deurstijl. Dit dient gebruikt te worden als er niet door zijwand kan bevestigd worden omdat binnenIn geen ruimte is door koelkast of iets anders, tweede slot is om door wand camper te boren en met bevestiging lang binnen.
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » za 16 mei 2020, 19:12
javanes schreef:Als het de sloten op de doos zijn dan moeten er toch geen gaten in de zijstijl?
Deze had ik al eens gezien maar ik heb bijna geen plaats tussen deur en keuken. Dus vandaar deze gekocht.
Vriend me ook en waarschijnlijk (Coral iets nieuwe model) heeft misschien andere sponning.
Parkers of popnagel. Of ik zou rooster van de koelkast er zetten even. (Nog geen manier hoe ik het rooster kan krijgen) dan bout/moer Afbeelding
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » za 16 mei 2020, 19:13
rijschoollucassen schreef:Die van ons zit met drie kleine parkertjes in het kozijn geschroefd. Ik had er eerder eentje gekocht die ook van binnenuit bediend kon worden. Daar bleek helaas geen ruimte voor te zijn omdat de koelkast direct naast de deur zit. Ook voor het systeem van de tekening is geen ruimte. Enige wat overblijft is de sponning.
Groet, Jaap
Dank Jaap. Deze plaats geen mogelijk zoals jij zegt.
javanes
Bericht door javanes » za 16 mei 2020, 19:22
Bedoel je nu dat je niet weet hoe het buitenrooster van de koelkast los moet?
Jacques
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » za 16 mei 2020, 19:37
Yes die bedoel ik. Dat kan ik met mijn hersenen meer bedenken. Dus als ik als iets zie, dan kan het misschien.
Daarna niets meer. Tada Afbeelding
javanes
Bericht door javanes » za 16 mei 2020, 19:49
Of met een schroefje (links) wat je moet draaien:
Of met een "palletje" ( links) wat je naar boven moet schuiven:
En dan kan je het buitenrooster naar buiten draaien.
Jacques
Bericht door Cee Pee » za 16 mei 2020, 21:06
Die koelkast staat veel te ver weg voor dat extra slot.
Je hebt toch een Adria Coral en daar zitten stijf naast de deur vier schappen.
Je zou dat slot zodanig kunnen plaatsen dat de bouten precies in zo'n schap uitkomen.
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » zo 17 mei 2020, 18:54
Vandaag weer thuis en gelijk naar de mogelijkheid.
Maar (heb ik het rooster er wel eruit gekregen - dank) met boet/moertje de Fiamma gaat er niet op. Ik kom er dan niet bij de sponningen.
De plaats van de Fiamma past ook niet, dus dan blijft het alleen de mogelijkheid van :
* popnagels
* parkers
Pop heb ik met tang en parkers goede kopen. Dan beide heb ik en de keuze gaan maken. Morgen weer een klusje.
Eventueel tips mag (en al gekregen :-B :-B )
