Kogeldruk van mijn trekhaak?
casloot
Bericht door casloot » di 12 mei 2020, 13:45
Deze trekhaak zit aan mijn kip camper gemonteerd, nu ben ik aan het uitzoeken wat de kogeldruk zou kunnen zijn.
De rdw kan mij niet helpen en verwijst naar het type plaatje op de trekhaak (zit er niet op) of de fabrikant van de camper (bestaat niet meer).
Wie heeft een idee wat de kogeldruk mag zijn.
Het is een fiat ducato 13 (1986) met kip opbouw
Janpinz
Re: Kogeldruk van mijn trekhaak?
Bericht door Janpinz » di 12 mei 2020, 14:18
Zo op het oog, lijkt een een buigzaam stuk, zo precies tussen de bevestigingen aan het chassis.
Zit er ter plekke van de trekhaak nog versteviging achter?
Hoe dik het staal van dit profiel is kunnen we zo niet zien. Als het alleen een hoekprofiel is, zou ik er heel voorzichtig mee zijn.
Lijkt mij geen trekhaakbalk, meer een afwerkprofiel...
Als je er serieus wat gewicht op wilt hebben, komt mss ook je aslast nog eens in beeld..
pepon
Bericht door pepon » di 12 mei 2020, 14:29
Al het de Kip van de caravans is, die bestaat nog, hier in Hoogeveen.
Is wel eens failliet geweest, dat wel.
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
casloot
Bericht door casloot » di 12 mei 2020, 14:48
Janpinz, net even gekeken, die plaat is 5mm dik links en rechts vastgeschroefd aan het chassis, vanuit het midden lopen 2 strips (5mm) naar de chassis balken, links en rechts
Bericht door Cee Pee » di 12 mei 2020, 14:52
Dat lijkt mij geen trekhaak waar je lekker wat mee kunt doen, meer iets voor hoogsten een fietsendrager of zo'n 250 kilo karretje
Bericht door Peter LMC » di 12 mei 2020, 15:03
Zo op het eerste gezicht lijkt het me een eigen knutsel trekkogel bevestiging.
Ook gezien de bouten waarmee het bevestigt is.
Lijkt niet op een fabrieks bevestiging.
Meer bedoelt voor een fietsendrager of klein aanhangertje.
Maar er zit wel hulpkoppeling aan die vroeger verplicht waren voor kleine ongeremde aanhangertjes.
Als er geen merk en/of type nr opstaat wordt het moeilijker te achterhalen wat de kogeldruk maximaal mag zijn.
Bericht door Cee Pee » di 12 mei 2020, 15:06
Die hulpkoppeling is nog steeds verplicht tot 750 kilo.
Daarboven een losbreekreminrichting.
Net even op de RDW site gekeken en er mag helemaal niets achter de camper zowel geremd al ongeremd beide 0 kilogram.
Laatst gewijzigd door Cee Pee op di 12 mei 2020, 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.
isoplus
Bericht door isoplus » di 12 mei 2020, 15:06
Precies wat Cor aangeeft vrees ik ook niet geschikt om zware aanhangers mee te trekken. Boven 750 kg moet je een gekeurde trekhaak met type plaatje hebben.
AvH
Bericht door AvH » di 12 mei 2020, 15:07
Dit is een zelfbouw trekhaak.
Je trekgewicht staat op kenteken (is te zien bij RDW Online Voertuig Informatie https://ovi.rdw.nl/)
Daar staat 0 kg volgens mij mag er dan geen aanhanger achter alleen voor fietsdrager zou je deze trekhaak kunnen gebruiken.
O.1 Aanhangwagen geremd 0 kg.
O.2 Aanhangwagen ongeremd 0 kg.
Alleen als je het inlegvel trekhaak heb kan je die aanhouden voor gewichten.
Dit hier onder staat op de site van RDW.
Aanvullingsblad.
Vóór 06-04-1998 werden de gegevens over het trekgewicht nog niet op het kentekenbewijs gezet. Toen werd er een inlegvel bij het kentekenbewijs afgegeven. Dit heet aanvullingsblad. Het aanvullingsblad is nog steeds geldig als u geen vermelding op het kentekenbewijs heeft.
Ik zou er geen aanhanger achter hangen ook niet een van onder de 750 KG.
Maar nog wat de driehoek reflectoren zijn verboden op de camper achterzijde alleen toegestaan op een aanhanger / tourcaravan.
Laatst gewijzigd door AvH op di 12 mei 2020, 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Vr Gr Albert.
casloot
Bericht door casloot » di 12 mei 2020, 15:13
Albert, die driehoek reflectoren zijn standaard vanaf fabriek (ik heb nog een folder), bij APK ook geen problemen.
Ik had gedacht een scooterdrager op de trekhaak te plaatsen maar dat gaat het dus niet worden
isoplus
Bericht door isoplus » di 12 mei 2020, 15:21
Als je i.p.v. die lullige stripjes een paar u-balken neemt en die verbindt met het originele Fiatchassis kan je je scooter er wel op plaatsen.
Het is dan nog steeds geen goedgekeurde trekhaak dus voor een aanhanger niet te gebruiken.
Met u-balken bedoel ik dus gewoon koudgewalste u profielen, kijk even onder een andere willekeurige camper met trekhaak.
Niet bij een busje kijken dat zit duidelijk anders.
Bericht door Peter LMC » di 12 mei 2020, 15:49
Ik zie het Cor.
Hij is weer opnieuw verplicht geworden.
Na ongeveer 5 jaar niet meer verplicht te zijn geweest.
Wordt er niet makkelijker op. :crazy:
Janpinz
Bericht door Janpinz » di 12 mei 2020, 16:02
Lengtedriehoek mag/moet alleen op aanhanger. Alles wat de apk passeert, is niet vanzelfsprekend goed.
Maar ik zou ze mooi laten zitten!
Bericht door Peter LMC » di 12 mei 2020, 16:14
Zag ik ook.
Denk laat, maar anders hebben we zo weer 10 pagina's over :?: :?: een driehoek. :-B
