Steunpoten Hymer (1995) vervangen?
Beste Camperaars,
Ik heb een paar steunpoten onder de camper zitten van het merk Fiamma. 1 Ervan is een beetje versleten. Maar er zit een plastic beugeltje, aan de bovenkant van de poot, wat als de poot is ingeklapt tegen de poot aan drukt. Het lijkt om rammelen te voorkomen maar dat werkt voor geen meter. Wie heeft enig idee en waarvoor kan ik deze steunpoten vervangen?
- 20200511_162820_resize.jpg (80.67 KiB) 856 keer bekeken
- dedruivenplukker
Re: Hymer 1995 Steunpoten
Ik heb er soortgelijke onder zitten:
https://www.4campers.nl/niveau-regeling ... -lift.html
Voor meer inspiratie klik hier
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Re: Steunpoten Hymer (1995) vervangen?
Even de poot losnemen bij de pijl.
Daarna de hele onderste deel er af rollen. Deze 180° verdraaien en weer in elkaar zetten. Dan kan je er weer jaren tegenaan.
Dat plastic beugeltje lijkt mij zelf geknutseld. Ik heb dezelfde steunpoten (quick-lift) maar die beugeltjes zitten er niet op. Als het rammelen je stoort kun je ze na het inklappen ook nog een slag vast draaien met de dopsleutel. Je krijgt ze dan met de hand niet meer los.
- eef van baal
het rooie gedeelte is selfmade het hoort achter in het boven deel te zitten als het niet gebruikt wordt.
dat wat rudy zegt kan als het al niet eerder gedaan is, het rooie deel kun je een kwart slag draaien dan past het wel volgens mij.
Het rode (onderstuk) is wellicht niet meer te bedienen als je het een kwartslag draait.
Dus is de enige manier om even de poot los te halen en deze een halve slag te draaien. In dit geval kan een kwartslag draaien niet, tenzij je dan ook even nieuwe gaten boort voor de bevestigingsbout. Het is snel te zien of er al eerder gedraait is door aan de andere kant van de poot te voelen of deze nog glad is.
Overigens is ook de worm nog om te keren als je toch een kwartslag wilt draaien.
Dus laten we het niet al te ingewikkeld maken.
Gewoon doen wat ik schreef, alhoewel ik het idee heb dat TS de zaak alweer vergeten is.
- eef van baal
zoals het rooie deel nu zit kun niet vanaf de zijkant van de camper met de slinger op het zeskant komen.
Dat kan nooit met dit soort systemen. Ik heb eenzelfde als in de tweede post wordt getoond. Daar heb ik gewoon een ratel met dop 19 voor in de camper liggen. Eerst losratelen uit de beveiliging, dan omzetten en de steunen verder naar beneden ratelen (gaat beter dan met de klem aan de zijkant na 28 jaar) en dan de andere kant.
Pleasure is the path of joy
Dat kan wel Peter.
In dit geval kun je twee dingen doen. Je kunt even het onderdeel van de poot afschuiven. Dan de worm omkeren. Hierna de poot weer op de plaats schuiven zodat de zeskant van de worm naar de buitenzijde wijst. In dat geval zou je, mits er geen belemmeringen zijn van toegang, een lange slinger kunnen gebruiken.
Durf je niet de worm te keren, kun je eenvoudig de onderstukken tussen de linker en rechterzijde wisselen. Hierna dan gewoon monteren met de zeskant van de worm in de gewenste positie.
Echter, deze methode betekent dat de draaikrachten opgevangen worden in het scharnierpunt van de bevestigingsbout. Ik denk dat velen al wel eens getracht hebben de steun zwaarder te belasten als gewenst. Je zou dus de steun er onder weg kunnen draaien als je kracht op de slinger zet.
Als je hem omdraait zit de klem in de weg en past ie niet meer in de bovenkant of je kunt niet meer bij de zeskant.
Het spijt me Peter maar je bent nogal volhardend.
Geloof mij nu maar dat, wat ik hier vertel, dit gewoon mogelijk is. Ik heb een heel uitgebreide ervaring met deze steunpoten en heb zelfs onderdelen hiervoor geleverd.
Voor jou nogmaals.
Onderpoot er af.
Transportworm in de onderpoot omdraaien.
Onderpoot nu kwartslag gedraaid weer monteren.
De zeskant van de transportworm komt weer uit aan de zijkant en loopt nu op een onbeschadigd vlak van de bovenpoot.
Voor jou nogmaals.
Onderpoot er af.
Ik mis op jouw tekening de grote klem om de worm op jouw tekening van de poot af te halen. Die zit bij mij in de weg.
Omruilen met de andere kant zou nog wel kunnen, maar dan moet ik de moeren los zien te krijgen
- 20200515_142734_copy_2064x1548.jpg (95.38 KiB) 422 keer bekeken
