Draaistoelen cabine Knaus Sunliner integraal
Bij mijn integraal camper Knaus sunliner uit 2004 (Fiat Ducato) zijn beide cabinestoelen draaibaar. In rijstand zit er voldoende ruimte tussen bestuurdersstoel en passagiersstoel om tussendoor te lopen. Als ik beide stoelen draai richting de dinette is de ruimte tussen de stoelen erg smal als ik ze dat een beetje scheef zet komen ze zelfs tegen elkaar aan, ook valt mij op dat de stoel ten opzichte van de onderbouw er een beetje er naast staat dus niet recht boven onderbouw. lijkt vreemd.
ligt dit misschien aan de type draaiconsole en is dit eventueel op te lossen zou graag wat meer ruimte tussen de stoelen willen.
Heeft iemand dit zelfde probleem. Iemand misschien tips.
Andre
Andre
Wij rijden Knaus Sunliner.
Re: Draaistoelen cabine Knaus Sunliner integraal
Ik heb hetzelfde bij mijn zelfbouwcamper. Het draaiplateau is excentrisch, dat was een keuze.
Er zijn draaiplateaus die gecentreerd zijn en je hebt draaiplateaus die naar elkaar toedraaien.
Ik denk dat je dan het draaiplateau moet vervangen...
Gecentreerd (als voorbeeld, model vanaf 2007!):
https://www.reimo.com/nl/59581-draaisok ... derszijde/
Excentrisch (als voorbeeld, model vanaf 2007!):
https://www.reimo.com/nl/59582-draaisok ... _draaiend/
Bedankt voor je snelle reactie. Denk dat ik daar maar eens voor kijken.
Voordeel van excentrisch draai plateau is dat je niet met de handrem hoef te klooien.
En het kan zijn dat Knaus een eigen soort draaiplateau heeft toegepast. Ik heb geen idee of je
die zou kunnen vervangen door eentje van Reimo. Niet gezegd dat dat past!
- rijschoollucassen
Meet alles wel even goed uit! Dat excentrische draaien is er mogelijk niet voor niets. Kijk even goed of er geen obstakels zijn waardoor gecentreerd draaien wordt belemmerd. Zou vervelend zijn als achteraf blijkt dat een hoek van de stoel ergens niet verder kan.
Jaap
Jaap
Daar heb ik inderdaad last van. Niet handig als je je stoel wilt omdraaien, de camper op de handrem en op bokken staant, omdat het schuin oploopt. Dan valt t niet mee om alles tegelijk te bedienen, zonder dat ie terugrolt
Pleasure is the path of joy
Daar had ik bij mijn camper ook last van, maar dat heb ik opgelost door een set parkstoppers te gebruiken
Uiteraard kan het voor de doehetzelvers ook met een kei, een stuk hout etc. , maar ik vind deze lichte, compacte oplossing die paar € waard
Die heb ik ook en leg ik er ook wel onder, maar dan nog ben ik er nooit helemaal zeker van.
Ik gebruik daar deze voor: https://www.dewitschijndel.nl/media/cat ... 450245.jpg
Zo, i.c.m. levellers?
Daar zou ik inderdaad ook niet helemaal op vertrouwen.
Het ging toch over draaistoelen?
De standaard Fiat stoelen in onze camper draaien ook excentrisch. Maar als ze gedraaid zijn, hoef je toch ook niet meer naar voren of zie ik dat verkeerd?
Evert
Om de blindering voor de grote voorruit te sluiten en s’morgens weer te openen.
In onze buscamper draaien de stoelen niet excentrisch, maar ook van de handrem heb ik bij het draaien geen last. De draaiplateau's zijn overigens wel boven op de standaard Sevel stoel console bevestigd en daardoor relatief gezien hoog. Onder de stoelen zit links de EBL (met genoeg ruimte aan de bovenkant) en rechts 2x80 Ah huishoud accu (met nauwelijks ruimte aan de bovenkant).
