Zonwering bovenraam hangt door... [Opgelost!]
Onze Chausson heeft voorin boven de cabine een groot raam. Lekker licht, maar had het liever gewoon dicht gehad. Doffe ellende met zon op je kop en rijwind geluiden.
Maar er zit ook nog een zonwering onder, zo’n plissé geval. En vliegengaas. Kan je naar keuze benutten.
Tijdens de rit is het raam strak dicht, maar stilstaand in de zon moet het open, en de zonwering ervoor.
Komt er een vlaag wind, ligt die in de kreukels uit zn sponning gewaaid. Jippie.
Nu kan ik wel heel wat máken, maar bedenken niet zo.
Én die sponning zit natuurlijk ook nog een ronding, een toog, in. Raam is +- 1 mtr breed, 80 in de lengte.
Hebben meer campers dit probleem, en, heeft er iemand een oplossing bedacht, die ook (goed) werkt!
Laatst gewijzigd door CasaGarage op wo 27 mei 2020, 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zonwering bovenraam hangt door...
ik had ook een raam voorin de alkoof, altijd lekken , raam eruit gehaald en een plaat polyester over de alkoofronding geplakt, nooit gezeur meer.
mijn overweging was, dat raam is volkomen nutteloos, overdag heb ik geen licht in de alkoof nodig, en s,avonds en s,nachts komt er toch geen licht van buiten, dus weg die zooi.
Jos , jij had waarschijnlijk dit soort alkoof raam
En TS denk ik deze
En TS denk ik deze
voor mij klopt dat.
Luik laten zitten, even afgaand op de camperfoto hierboven. Grote plaat aluminium er over heen buigen. De ronding is zodanig dat het gemakkelijk meebuigt zonder te knikken. Het Luik eronder is dan de buigmal. Vastzetten met kit (Sikaflex) of met popnagels en rondom dichtkitten.
Eventueel spuiten in de Camperkleuren, al dan niet met logo erop.
Is maar een idee.
Is maar een idee.
- appellover
Heb hetzelfde raam /luik als de laatste foto,had voor mij ook niet gehoeven,heel zelden wanneer het regent met donker weer is de zonwering weg en hebben we meer licht .
We doen het s’avonds wel eens open als het erg warm is.
Het lekt gelukkig niet.Natuurlijk tijdens rijden alle luiken dicht.
De zonwering zakt wel beetje door ,nooit de zonwering gebruiken met dat grote luik open .
Is hetzelfde met aan beide zijde in slaapruimte een (te groot) raam ,1 klein raam was genoeg geweest .
Enige voordeel als je ergens in de rimboe staat en er is onraad kun je aan beide zijde naar buiten gluren.
Maar zo weinig mogelijk ramen is veel beter voor de isolatie.
3 ramen en 3 dakluiken in de woonruimte ,beetje overdreven .
In dit geval dus niet “wie betaalt bepaalt”.
Laatst gewijzigd door appellover op za 09 mei 2020, 14:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, de tweede van Bob, groot bovenlicht...
Een heeeeel donkere folie, heb ik al aan gedacht, heb je die plissé niet nodig...maar zou dan aan de buitenkant moeten. Als die er is..
Laatst gewijzigd door CasaGarage op za 09 mei 2020, 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook al zou je bv de zonwering vervangen
deze gaat nvv tijd wederom uit hangen
dit gebeurt zelfs bij de 40 x 40 mini heki dakluiken
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op za 09 mei 2020, 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- appellover
Vervangen is geen oplossingBob Diesel schreef: ↑za 09 mei 2020, 14:30Ook al zou je bv de zonwering vervangen
Doe eens navraag bij een wrap specialistCasaGarage schreef: ↑za 09 mei 2020, 14:29Ja, de tweede van Bob, groot bovenlicht...
kan je er nog een mooi design op laten maken ook
En dan aan de binnenkant een stuk isolatiemateriaal of schuim plaatsen wat je netjes bekleed. Dan heb je ook geen last van koude meer en dat zal ook wel schelen in geluidsoverlast. Het voordeel is dan ook altijd je altijd weer eenvoudig terug kunt naar origineel.
Het plaatsen van een aluminium plaat icm met popnagels lijkt me geen fraaie oplossing voor een redelijk jonge camper.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Bij ons zit er een stuk isolatie tussen, ook een groot luik boven de tafel waar de plissé wegwaait als die open staat.
Voordeel van de losse isolatie, dat kun weer weghalen als je het Luik toch open wilt doen en het weegt bijna niets, gewoon ergens gekocht en de vrouw heeft het ingepakt in kleur vd camper.
De buiten afsluiting met popnagels en plaat lijkt mij niets maar het is mijn camper niet.
Folie, stickerfolie, is ook een uitstekende oplossing. Dan blijft het Luik / venster in tact, en kan het altijd in de oorspronkelijke staat worden terug gebracht zonder beschadigingen. Het Luik zal wel dubbelwandig zijn, dan hoef je ook niet te isoleren.
