Spanning op metalen delen
RobMG
Bericht door RobMG » di 05 mei 2020, 22:44
Beste forumleden,
Ik ben wat aan het klussen aan mijn camper. De camper is niet aan de 230 Volt aangesloten, laadt de accu's wel bij via een zonnepaneel ( 100 WP). Het valt me op dat er spanning staat op de metalen delen, als ik de rug van mijn hand er langs haal voel ik het heel duidelijk prikken. Wie kan me vertellen hoe dit kan en minstens zo belangrijk......wat kan ik er aan doen?
Bij voorbaat dank. Groet, Rob
cor heku
Re: Spanning op metalen delen
Bericht door cor heku » di 05 mei 2020, 23:09
Het lijkt wel statische electriciteit veroorzaakt door wrijving.Komt wel vaker voor bij droog weer.
Er is , in de automaterialenzaak, wel een strip te koop die onder het voertuig bevestigd dient te worden en dan contact maakt met het wegdek.
cor
Bericht door Aloys » di 05 mei 2020, 23:57
Voor de zekerheid: je hebt geen omvormer van 12V naar 230V wisselspanning die aan staat in de camper?
RobMG
Bericht door RobMG » wo 06 mei 2020, 8:28
Jawel Aloys, die zit er inderdaad in. Dit is een 600 W omvormer, aangesloten direct om de hh accu, met 1 stopcontact in de omvormer zelf. Is niet doorgelust naar de overige 220 V stopcontacten.
Bericht door Cee Pee » wo 06 mei 2020, 8:32
En als daar de voeding echt vanaf is voel je dan die spanning ook nog.
Bericht door Aloys » wo 06 mei 2020, 9:34
Een 12V spanning kun je niet voelen, ja misschien met de tong zoals op een 9V-batterijtje... :wink:
Statische elektriciteit voel je even, één keer, maar die moet dan in principe zijn afgevoerd. Die kun je
niet blijven voelen, zonder (jezelf/de auto?) eerst weer op te laden.
Derde mogelijkheid: er is iets mis met je elektrische installatie in combinatie met de omvormer.
Ik heb daar eigenlijk weinig verstand van, maar meet eens de wisselspanning tussen het metaal van de
camper en je eigen lichaam: de zwarte meetpen tussen je 'natgelikte' duim en wijsvinger houden, met
de rode meetpen zoeken op het metal van de camper.
Het zou zo maar kunnen dat je enkele tientallen volts meet...
TestCase
Bericht door TestCase » wo 06 mei 2020, 10:26
Wat belangrijk is, waar ben je zelf wanneer je dit voelt? Buiten de camper op de grond, binnen de camper op de vloer, bank?
Je voelt nl. een spanningsverschil tussen je lichaam en iets in de camper. Is zeer ws. statisch maar beter om te controleren.
//Kees.
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
Bericht door jansloos » wo 06 mei 2020, 11:56
Zijn er meer die dit voelen?
De een is nl gevoeliger dan den ander.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Bericht door seth_space » wo 06 mei 2020, 17:05
Begin eens met aloys adviezen te volgen.
Die zijn prima.
travelscout
Bericht door travelscout » wo 06 mei 2020, 17:18
een strip onder het voertuig?
Al sedert heel wat jaartjes, niet meer nodig.
Omdat banden deze functie hebben overgenomen,
Het is me niet bekend of daar uitzonderingen op zijn.
Bericht door seth_space » wo 06 mei 2020, 17:27
Banden isoleren juist!
Die strip is voor het afvoeren van statische electriciteit die kan opbouwen door die isolerende werking.
Echter, zoals aangegeven zal die zich ineens ontladen en geen aanhoudende sensatie opleveren.
Willem 310
Bericht door Willem 310 » wo 06 mei 2020, 18:17
Als je er met de rug van je hand langsgaat en het voelt "stroef" aan is het vaak een lekspanning, oppassen dus.
een 230v snoer naar de camper buiten het systeem van de camper om? looplamp of boormachine vanuit huis ? zo ja dan een geaard stopcontact gebruiken of de stekker omdraaien.
RobMG
Bericht door RobMG » wo 06 mei 2020, 20:26
Hartelijk dank allen,
@ Cor Heku: nee het is geen statische elektriciteit, het "prikken" is constant.
@ CeePee: het aan of uit zetten van de omvormer geeft geen verschil. Ik zal de voeding er eens afhalen en kijken wat er dan gebeurt.
@ Aloys: zal morgen eens meten.
@ TestCase: ik voel het binnen niet, alleen als ik buiten sta en langs metalen delen aai....als ik het deel echt vastpak voel ik niets meer.
@ Willem 310: de camper is niet aangesloten op 230V, moet dus van de accu ( maar zoals Aloys al zei, dat voel je niet op deze manier), of van de zonnepanelen afkomen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd. Groet Rob.
Bericht door AadenAnke » wo 06 mei 2020, 21:59
Ik heb ooit een auto gehad waar Anke als ze hem maar aanraakte een schok kreeg! We hebben hem ervoor weg gedaan. Ik zelf heb hem nooit gevoeld. Ook de eerder genoemde rubberstrip geprobeerd niets hielp. Ging zover dat Anke die auto gewoon niet meer instapte. Dus maar weg gedaan.
