Trillen stuurbekrachtiging
Vanmorgen naar de APK en ik had al eerder gemerkt dat als ie wat langer stil had gestaan, dat mijn stuur en de camper trilt als ik het stuur draai.
De APK monteur zei me dat hij nog geen genoeg druk heeft opgebouwd, dat na ff gas geven het wel weg zou zijn.
Maar na 5km was ik thuis en daar deed ie het nog iets, wel veel minder.
Bekend met dit fenomeen?
Bert (ducato 2014 2,3 150pk)
Re: Trillen stuurbekrachtiging
Als het verdwijnt als de olie warmer wordt is er geen probleem, lang stil gestaan en vanmorgen was het koud.
Bij mijn vorige Ducato deed zich dat ook wel eens voor met name in de ochtend.
De nieuwe 2018 heeft er geen last van.
te weinig olie geeft ook trilling.
Jan, ik weet echt niet of de nieuwe elektrisch is, onze 500 heeft dat wel en daar ben ik niet zo gek van.
Onze nieuwe Ducato gedraagt zich niet alsof er elektrische bekrachtiging op zit, om eerlijk te zijn geeft het ding zo weinig problemen dat ik de motorkap nog niet los gehad heb anders dan voor controle van de vloeistoffen
vertrouwen is goed controle is beter
Olie staat op max. Ik moet eerlijk zijn dat ik alles redelijk goed controleer, heb nog nergens een drup zien lekken, dan wordt je op de motorolie na ook wel wat gemakkelijk. Lees goed op motorolie na .
Ik moest eerst eens goed kijken waar die voorraadbus zat, die zit verscholen achter de koelvloeistof, echt verscholen, maar max.
Camper is 6 jaar, die olie dus ook, ik moest namelijk wachten tot ie klaar was .
60000 km mee gereden en ik ga voornamelijk rechtuit, Dus olie af en of slijtage??
Ik hou het in de gaten. Maar het is vervelend, maar ik moet ook zeggen dat ie het al langer doet en inderdaad als het pittig koud is geweest.
Na de wissel naar nieuwe vloeistof, ben ik wel benieuwd...!
Is best lastig om echt álles te vervangen
Wat wel eens iets van verlichting wil geven is de wielen een aantal malen Max links rechts te draaien dat voor een keer of 10 met een iets verhoogt toerental.
Dat laatste zal ik eens doen, maar wel bij stilstand lijkt me wel zo handig
- DiffRental
Denk een kwaaltje van de Ducato, merk het bij die van ons ook wel eens na een periode stilstaan en koudere dagen.
5 km is wel lang.............
Groeten Peter
