Claxon stuk
Claxon stuk
De originele claxon van onze Ducato is stuk.
Het is een normale enkeltonige claxon
Wanneer ik er een normale(geen luchthoorn)dubbeltonige claxon op zet moet er dan een relais tussen? Of kan ik deze gewoon op de bestaande bedrading aansluiten?
- pepon
Re: Claxon stuk
Wederom de Elearn CD
Groet, Ron.
De claxon wordt dus al gestuurd door een relais.De claxon wordt gevoed via relais T03 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001. Het relais wordt direct vanaf de accu gevoed via zekering F10 in B001.
Deze directe voeding vanaf de accu wordt geleverd via zekering F70 (CVM) in hoofdzekeringenhouder op de accu B099 (stekker A).
De spoel van relais T03 wordt bekrachtigd met een massasignaal, als één van de schakelaars op het stuurwiel is gesloten (pen 1 van spiraalmechanisme D47).
Relais T03 voedt vervolgens claxon P005 vanaf pen 27, stekker A van zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001.
Claxon P005 is op massa-aansluiting linksvoor C010 aangesloten.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Re: Claxon stuk
Is die claxon gemakkelijk bereikbaar? Ik zou het zielige toetertje in mijn Jumper x250 ook wel eens willen vervangen...
Re: Claxon stuk
claxon zit rechts achter de modderkuip rechtsvoor heb mn ook vervangen door 1 van een VW
Groet Ben
Groet Ben
Re: Claxon stuk
En hoe kom je daar dan bij? Van onder af?
- JoopBrekken
Re: Claxon stuk
Rechtervoorwiel eraf, binnenspatscherm voorste deel verwijderen, daar achter zit een grote ruimte achter met het zielige toetertje.
Ik heb er een flinke luchthorn, via een extra relais, aan paralel gezet.
Re: Claxon stuk
Bij mij was die ook stuk, maar het bleek de sleepring achter het stuur de boosdoener te zijn.
De sleepring is eenvoudig met schuurpapier schoon te maken en met contactspray in te spuiten.
Dus voor je nieuw spul gaat kopen controleren of stroomtoevoer ok is.
Ik blijf er bij dat fiat wel een lullig klinkend toetertje heeft, zal er ook maar eens een andere monteren.
Re: Claxon stuk
Fiat is hier niet zozeer de boosdoener maar de Sevel fabriek in Italië die de Ducato, Jumper en Boxer maakt...
Re: Claxon stuk
Ja gjvonk weet ik, maar het blijft een raar geluidje in verhouding met de omvang van de camper.
Re: Claxon stuk
Voor zo'n Ducato is het een zielige claxon inderdaad.
Morgen maar even een 2 tonige halen,van Hella.
De originele claxons schijnen vaker stuk te gaan.
Re: Claxon stuk
Kijk ook eens op deze site.
Heerlijke tonen uit vervlogen tijden.
Maar mijn vrouw wil het niet
https://valkmotive.shop/
https://valkmotive.shop/nl/melodie-clax ... zard-dixie
