Wastafel aansluiting kraan kapot
Goedemiddag
Bij mijn Knaus camper uit ‘92 is het aansluitingsgat van de kraan kapot. Kan ik dit gemakkelijk repareren of moet ik hier iets nieuws voor kopen bv een compleet nieuw meubel?
Graag jullie advies,
Gr,Guido
Gr,Guido
Guido en Corinda
Fiat Ducato Panorama 290 / 2.5 / 1993 met Knaus opbouw
Re: Wastafel aansluiting kraan kapot
met wat glasvezel en polyesterhars, en voor afwerking ddd lak krijg je dat weer heel acceptabel volgens mij.
Dank je Jos voor het idee. Is te proberen. Word dat sterk genoeg ?
Guido en Corinda
Aluminium kan ook, roest niet. Voor het plaatsen eerst het gat erin maken voor de kraan. Het plaatje kan deel uitmaken van de genoemde matjes polyester. Misschien is het uitnemen van de wastafel wel handig om het te repareren. Als het gat gerepareerd is, helemaal ontvetten schuren, primer en aflakken.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- Bas vd laar
Kraan eruit, een rond plaatje aluminium nemen, wat een stukje groter is dan de schade. het uiteinde van het plaatje iets ombuigen zodat hij net over de rand valt en dus de hoek van de wastafel volgt. Een gat erin voor de kraan, en dan monteren met goede montagekit.
Zo staat je kraan netjes op een plaatje aluminium en lijkt het net of het zo hoort.
De bedoeling moet natuurlijk zijn dat het eindresultaat netjes en onzichtbaar is.
Hoe is dit gebeurd ?
Is die wastafel voor de rest nog goed of helemaal bros geworden ?
Daar zal van af hangen of een lokale reparatie zinvol is of eerder vervanging.
- rijschoollucassen
Mocht je toch eventueel kiezen voor vervanging, zaag dan voorzichtig de voorrand van de wastafel af. Maak dan een nieuw driehoekig blad van een watervast materiaal, trespa oid, en maak daar een rvs bakje in. De afgezaagde voorrand gebruik je om het kastje weer netjes op het blad te laten aansluiten.
Repareren van hard geworden kunststof is vaak dweilen met de kraan open.
Jaap
Jaap
Rozet eronder, van bijvoorbeeld deurbeslag.
En eventueel goeie kit/lijm
- eef van baal
een plaatje rvs met een omgezette kant er aan, mooi in de hoek aan laten sluiten dan lijkt het net of het zo moet.
pas op met metalen platen (van welk materiaal ook) dat gaan dienen als aanrecht, wasbak of wat dan ook, verbind het metalen deel met het chassis. Een metalen deel dat als versteviging dient, hoeft dat niet.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Heb nu de kraan eruit gehaald, gat en omgeving bedekt met glasvezel en polyesterhars, ook de onderkant. Er word nu een rvs plaatje gemaakt voor boven en onder met gat erin voor de kraan. Dat goed bevestigen en afkitten. Het eindresultaat zal ik ook laten zien...
Iedereen bedankt voor de goede ideeën en adviezen.
Guido en Corinda
En zo is het nu geworden....nog even poetsen en afkitten, en: klaar
Guido en Corinda
- eef van baal
precies zo als ik het bedoelde.
