Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
EasyBee
Re: Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
Bericht door EasyBee » di 19 mei 2020, 22:53
Ik denk dat frank_h het bij het rechte eind heeft. Dat het de overgang van de Fiat Ducato vloer naar het AL-KO deel is.
Bij ons zit daar ook een voelbare maar nog niet zichtbare lijn in de vloer.
Ik volg dit topic, want onze vloer veert ook al jaren onder mijn gewicht, niet dat van mijn vrouw.
Het is precies op de zelfde plekken als waar jij het over hebt.
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
Peter12
Bericht door Peter12 » wo 20 mei 2020, 8:19
Bij mij zijn de platen echt los van elkaar tussen de douche en de keuken en van de koelkast naar buiten. Tussen de keuken en het vaste bed achterin voelt de vloer goed aan nu, de andere delen ben ik nog aan het behandelen. Vanochtend was wat er geknoeid is in ieder geval zo goed als uitgehard. Gelukkig is er (nog) niets aan de hand in het zitgedeelte, waar de twee langsbanken staan. Ik vermoed, omdat de tafel daar in het midden stat en we dus eerder geneigd zijn op de bank door te schuiven of maar kort er doorheen te stappen, waar je bij de keukwn natuurlijk langer staat en het meest loopt van dat punt naar buiten.
Laatst gewijzigd door Peter12 op wo 20 mei 2020, 8:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Pleasure is the path of joy
Peter12
Bericht door Peter12 » wo 20 mei 2020, 8:43
Gobert schreef:
di 19 mei 2020, 22:07
Is dat spul bij jou zwart?
Ik ken Epoxy niet anders dan een soort van transparant gelig.
Hij is transparant. Het zwarte is van de polymax die ik er eerder heb gebruikt om de rvs hoekprofielen vast te kitten, zodat die niet alleen aan rvs dakschroeven vast zitten.
Peter12
Bericht door Peter12 » wo 20 mei 2020, 20:38
Vanavond de laatste epoxy erin gedaan. Alleen nog een klein lekje op de naad langs het plakband, dus dank voor de tip, het werkte voor de rest van de naad. Vinyl is ook gekocht, dus de grote uitdaging kan gaan beginnen. Eerst als de epoxy is uitgehard alle gaatjes dicht maken, daarna met onder andere een rol behang de vloer exact namaken en dan begint de grootste uitdaging: vinyl snijden in 1 keer goed :wtf: dan erin leggen en dan pas de lijm met een lijm kam aanbrengen, zodat ik zeker weet dat ik geen lijm elders in de camper krijg waar die niet hoort. (Eerst links en dan rechts, zodat ik de ruimte houd om te lopen en nog wat perfect te schuiven.
Kitten wil ik met op kleur gebrachte kit doen, die kwam ik hier op tegen, iemand ervaring mee of een beter/goedkoper adres?:
https://www.kitbestellen.nl/ottoseal-s51-310-ml
Iemand nog andere tips, dingen waarmee ik rekening moet houden?
ducati 900
Bericht door ducati 900 » wo 20 mei 2020, 20:52
Ik heb het vinyl los gelegd en dat ligt al 15 jaar goed.
Gobert
Bericht door Gobert » wo 20 mei 2020, 20:58
@Peter12
Ik koop mijn kitten altijd bij www.werkenmetmerken.nl.
Www.ecotools.nl is ook een prima adres. Komen vnl zzp’ers. Ook voor boortjes, freesjes, schuurpapier e.d.
La Passione Passa dal Cuore
Peter12
Bericht door Peter12 » wo 20 mei 2020, 21:00
Gaat dat ook goed met de tafel? Die staat bij mij los in de camper tussen de banken. Ik ben er vbang voor dat als ik niet lijm dat ik dan zo de vinyl naar de knoppen trek met die tafel
Peter12
Bericht door Peter12 » wo 20 mei 2020, 21:02
@Peter12
Helaas geen kit op kleur. Dat vind ik wel zo mooi als afwerking, omdat alles in de camper blijft, dus ik leg de vinyl langs de kastjes, banken enz.
Peter12
Bericht door Peter12 » do 21 mei 2020, 13:58
Weer een stapje verder. Alle gaten gedicht met houtvuller en ook de scheuren daarmee dichtgesmeerd. Nu wachten totdat de houtvuller droog is en dan kan ik gaan schuren, zodat de vinyl overal weer vlak is.
(Er is wat epoxy geknoeid op de vinyl, waardoor die niet overal vlak is en met schuren maak ik de vinyl een beetje ruwer voor de hechting met de lijm)
ducati 900
Bericht door ducati 900 » za 23 mei 2020, 16:12
Gaat goed, ook bij de tafel, die steeds moet schuiven om er het bed van te maken.
Er ligt wel ondertapijt onder en geen oud vinyl, misschien dat het daar bij jouw fout kan gaan.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » za 23 mei 2020, 18:32
Vorige week nieuw vinyl in mijn Hymer gelegd, uit 1 stuk.
Ligt er ook gewoon los in, lijmen is nergens voor nodig, en als je hem ooit wil verkopen dan is hij direct weer in originele staat.
Dat gaat bij jou al niet meer omdat je de vloer hebt lopen schuren.
Omdat ik geen tapijtlegger ben en het er toch strak in wilde hebben heb ik eerst een hoop A4 tjes aan elkaar geplakt en een mal gemaakt van de vloer, daarna op het vinyl gelegd en uitgesneden. Het paste perfect gelukkig.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » za 23 mei 2020, 18:41
Ik begrijp niet waarom de foto er zo op komt te staan. Ook als ik hem draai op mijn laptop komt hij er hier verkeerd op.
Laatst gewijzigd door Bas vd laar op za 23 mei 2020, 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Will
Bericht door Will » za 23 mei 2020, 18:44
Ik had er gelijk van die meubel stopjes in geslagen voor stevigheid dat heb ik van het youtube kanaal afgekeken dan hoeft er ook geen opvuller in.
Maar zo ziet er toch ook keurig uit en de vloerbedekking heb ik vast gelijmd aan de kanten en hoeken, wel 24 laten liggen voordat je gaat lijmen.
Mvrgr.Wil
Peter12
Bericht door Peter12 » za 23 mei 2020, 23:33
Gisteren de mal gemaakt en het vinyl gesneden. Daarna in de camper gelegd om volledig pas te maken (heb iets meer hoekjes en afrondingen helaas). Alleen bij het goed leggen door mijn rug gegaan, dus geen kans om het af te maken. Orgen een nieuwe poging en dan kijken als ie helemaal goed ligt of ik alles lijm of alleen inderdaad alle hoeken. Spul heb ik toch. Wat betreft origineel zie ik de reden niet voor. Het vinyl was oud, smerig, beschadigd van onder andere sigarettenpeuken, gordelgaten en nog wat dingen. De vloer was zweverig, platen los, dus met het injecteren is die sowieso niet meer origineel. Zeker niet aan de achterkant waar ik alles heb vernieuwd.
