Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
Peter12
Re: Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
Bericht door Peter12 » do 07 mei 2020, 21:25
Hoi Gobert, precies zo. Met een overmaatse injectiespuit, eerst gaten maken om de 10 centimeter en de camper waterpas zetten.
Anders vrees ik voor een smeerboel :-B
Pleasure is the path of joy
Gobert
Bericht door Gobert » do 07 mei 2020, 21:43
Ik deed het met epoxyhars. Een grotere troep is er niet (huid beschermen), maar het ging niet lopen omdat de boel niet waterpas stond.
La Passione Passa dal Cuore
Peter12
Bericht door Peter12 » do 07 mei 2020, 22:54
Ja inderdaad epoxyhars. Die heb ik ook staan. En inderdaad handen goed beschermen had ik al begrepen van verschillende bronnen. Het is geen spul om zo te verwerken nee. Ik heb injecteerepoxy bij Polypox gekocht. Benieuwd of het gewenste effect wordt bereikt.
Gobert
Bericht door Gobert » vr 08 mei 2020, 6:57
Ik ken een epoxyverwerker die zijn handen gedachteloos in de zakken van zijn overal stak. Dat heeft ie geweten. De volgende dag had ie sinaasappels en paste hij niet meer in zijn broek.
Peter12
Bericht door Peter12 » vr 08 mei 2020, 7:58
Dank voor de waarschuwing! Mijn handen hebben al genoeg geleden van de polymax, dus met de epoxy zal ik nog beter opletten waar het spul allemaal naartoe vloeit :thumbup:
Peter12
Bericht door Peter12 » za 09 mei 2020, 12:41
Weer een stukje verder om het sponzige van de vloer te verhelpen. Heb gaatjes van 6mm gemaakt om de 10cm om later vol te laten lopen met injecteerhars. Heb met een schuifmaat alle gaten nog een keer "bewerkt" om zeker te zijn dat ze tot de onderste plaat lopen, zonder dat ik die beschadig. Dan meet ik in veel gaten 3,5 a 3,6 cm. Het extreemste was 3,9 in 2 gaten, voor de rest alles daar tussenin. Met polystyreen van 3cm en een plaatdikte van 4mm met daarop vinyl voelde dat niet slecht aan. Ik had erger verwacht. Hebben jullie nog tips voor de do's en don'ts buiten goede bescherming voor mezelf? Zouden jullie bv deuvels in de gaten slaan nadat ze vol zijn of juist niet en waarom dan wel of niet? Hoor het graag!
Hieronder de foto's, het is een heel gebied dat ik moet doen, van het vaste bed achter tot aan de banken voorin (einde keuken ongeveer) en dan van de koelkast tot aan de ingang.
Het aluminium T-profiel van tussen de achterwielen gefotografeerd. Scheelt al enorm.
Hymerferry
Bericht door Hymerferry » za 09 mei 2020, 16:14
Je maakt nu een soort staanders waar de bovenplaat in theorie nog langs kan zakken, ze staan niet onder de plaat maar feitelijk ernaast. Ik heb deze reparatie ook een keer gedaan en daar met een oud tandartshaakje (ooit uit de dump meegenomen) rondom onder het gat in de bovenplaat een groter cirkeltje vrijgemaakt van het isolatie schuim. Dan loopt het hars daar wat breder uit en zit het ook echt onder de plaat zodat het meer draagkracht geeft.
Bij mijn Hymer (zelfde model, enkel asser) was het smalle baantje tussen achterwielkuip en zijwand aan beide zijde aangetast, misschien nog even goed bekijken bij jouw camper. Zag dat bij meer van deze Hymers.
Laatst gewijzigd door Hymerferry op za 09 mei 2020, 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Peter12
Bericht door Peter12 » za 09 mei 2020, 16:19
Dank voor de tip! Dat lukt me met wat stevig materiaal wel bv een inbussleuteltje (klein) en wat te doen met deuvels? Wel of niet?
Hymerferry
Bericht door Hymerferry » za 09 mei 2020, 16:22
Nou, die hars wordt echt keihard dus daar is het niet voor nodig. Wel even kijken of je isolatiemateriaal niet wegsmelt met het soort hars wat je gebruikt, soms geeft dat rare chemische reacties.
Gobert
Bericht door Gobert » za 09 mei 2020, 16:35
Een deuveltje hoeft er niet in. De hars wordt bikkelhard. Geef het wel voldoende droogtijd. Het droogt minder snel als bijv polyesterhars.Als je klaar bent kom er dan gewoon een uurtje of 24 niet meer op.
Peter12
Bericht door Peter12 » za 09 mei 2020, 16:51
Dank voor het advies. Zat zelf om die redenen ook al zwaar te twijfelen. Waarom een deuvel in t gat steken als het spul zelf al keihard wordt. Wat betreft wegsmelten weet ik niet. Het is epoxyhars 2 componenten die geen oplosmiddel bevat. Het zou dus mee moeten vallen. Gaat om deze:
https://www.polyservice.nl/epoxyhars-se ... rhars.html
Will
Bericht door Will » za 09 mei 2020, 18:11
Ik zei eerder in dit topic permapur maar ik bedoelde epoxy twee componenten hars. :oops:
Wel een zwaar voorwerp op de vloer leggen anders bolt de vloer op.
Mvrgr.Wil
Peter12
Bericht door Peter12 » za 09 mei 2020, 20:03
Het spul zet toch niet uit? Wordt toch alleen maar hard?
ducati 900
Bericht door ducati 900 » ma 11 mei 2020, 13:52
Een grote kluit uithardende epoxy wil wel flink warm worden, wil zelfs wel gaan branden.
