Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
frank_h
Re: Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
Bericht door frank_h » zo 03 mei 2020, 19:14
Alle openingen in de achterwand zijn naar mijn idee verdacht. Ladder, luik, achterlicht. Ik zou alles loshalen en opnieuw kitten. Kan hooguit toekomstige problemen voorkomen.
Peter12
Bericht door Peter12 » zo 03 mei 2020, 21:24
Voor zover ik nu kon zien na alles vandaag gesloopt te hebben, zijn het de achterlichten. Heb ze meteen met polymax express dichtgekit aan de bovenkant trgen het aluminium aan. Daar week het plastic iets terug van de camper. Daarboven was alles hard en droog (gelukkig). Ik post zo nog wat foto's van wat ik tot nu toe heb geknutseld.
En nee geen goedkope kit, daar is het allemal teveel werk voor geweest straks :lol:
Pleasure is the path of joy
Peter12
Bericht door Peter12 » zo 03 mei 2020, 21:44
Nog wat foto's na het verwijderen van de rotte onderste plaat onder de schoonwatertank en van de achterkant vanuit de bergruimte.
Tot aan de ruimte van de generator was de vloer rot.
isoplus
Bericht door isoplus » ma 04 mei 2020, 10:20
Het wordt een project! Wel belangrijk om nu uit te zoeken waar dat water vandaan gekomen is.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » ma 04 mei 2020, 11:13
Nu je het open hebt valt me de schade nog alleszins mee, dus goed dat je het grondig aanpakt.Het ziet er ernstig uit, maar eigenlijk is het gewoon een kwestie van opnieuw een stuk onderplaat leggen, balkjes er op voor de steun, isolatie er tussen en een bovenplaat er op. Zorg er voor dat daar waar het nieuwe stuk bovenplaat aansluit bij een oud stuk er altijd een balkje onder loopt. Anders ga je na verloop van tijd toch de overgang zien, door het vinyl heen. Zijaanzicht:
Peter12
Bericht door Peter12 » ma 04 mei 2020, 13:25
Dank voor de tip! Heb er inderdaad wel rekening mee gehouden dat de onderplaat een andere breedte heeft dan de bovenplaat, zodat het in verband ligt straks en niet boven elkaar om problemen met inzakken te voorkomen. En nu het toch open ligt zal ik zeker ook de nieuwe balkjes op de manier zoals je schetst erin leggen. Nu net klaar met slopen. Alle bouten waarmee de vloer aan de achterkant vast zit op het chassis doorgeslepen en eruit getikt, de moeren zaten zo vast, dat de bouten meedraaiden, dus die vervang ik ook meteen voor nieuwe. Helaas kon ik geen balkjes van 30mm hoog en 50 mm breed vinden bij de bouwmarkt, dus dat worden 2 balkjes aan elkaar van 22x30mm, vastgelijmd en vastgeschroefd aan elkaar. Daarmee moeten ze wel blijven zitten, tenslotte moeten daar M10 slotbouten doorheen komen. De balkjes voor de rest van dde vloer zijn dan 22x30mm. Polystyreen ook gehaald, zodat ik alles weer netjes kan opvullen.
En inderdaad, de opbouw valt wel mee, het is alleen veel passen en meten en zorgen dat de platen goed aansluiten. Sowieso kit ik die helemaal af aan de onderkant. De ijzeren rand zat al vol met kit af fabriek, dus helemaal schoon gekrabt. Die gaat weer vol met Polymax, zodat ik zeker weet dat t niet meer kan gaan lekken daar.
Na de regenbui van vannacht trouwens geen nieuw water achter te ontdekken, dus ik hoop dat het afkitten van de achterlichten soelaas biedt.
ducati 900
Bericht door ducati 900 » ma 04 mei 2020, 17:21
Wat is het bouwjaar van je camper?
En wat voor wanden heb je?
Zijn het al sandwichpanelen of heb je nog een stalen frame met piepschuimplaten als isolatie?
Is dat het geval dan kan het heel goed dat de lekage van boven komt, net als bij onze Hymer.
Ze bebben daar kit gebruikt dat zo hard als glas wordt bij de afwerkstrips op het dak.
Peter12
Bericht door Peter12 » ma 04 mei 2020, 17:58
Hoi Ben,
Neen het zijn sandwichpanelen volgens mij en de lekkage zit onder de achterlichten. Daar boven is de camper droog. Daarondrr kletsnat, alle triplex kon ik er zo met mijn handen of met lichte druk met mijn beitel vanaf schrapwn. Alle lagen hadden losgelaten. Boven de achterlichten zie je nog wat uitloop naar boven, maar de triplex is daar nog hard. Hij is overigens van januari 1992.
ducati 900
Bericht door ducati 900 » ma 04 mei 2020, 21:27
Ah okay, totaal andere opbouwwijze dus.
Peter12
Bericht door Peter12 » di 05 mei 2020, 17:27
Zo, even een tussenfoto. De onderplaten (ja moest het in etappes doen om het behapbaar te houden) zitten erin, de regels zitten er in en de polystyreen zit er in. Daarna heb ik alle gaten die ik over had en die teveel kit zouden kosten dicht gepurd. Dat is na deze foto gedaan. Zo ben ik er zeker van dat er niet zomaar contact is met de achterwand zonder dat er kit of pur tussen zit :D
Zelfde aanzicht van de achterkant als voordat ik begon
Peter12
Bericht door Peter12 » di 05 mei 2020, 21:09
Zo. Bovenste triplex zit er ook op. Nu alleen nog volledig rondom boven en onder afkitten met Polymax en dan is t klaar. Kan ik na gaan denken hoe belangrijk ik het vind dat wat ik er op leg een beetje kleurt bij de vinyl die er al ligt. Aangezien het om de bagageruimte gaat, zal t wel hetzelfde worden als in de rest van de camper moet komen, maar dat is een ander project.
Rechterkant, alles moet nog gekit worden.
Linkerkant, waar het een stuk minder erg was, maar ook daar was de zijbalk eennheel eind verrot.
Peter12
Bericht door Peter12 » do 07 mei 2020, 8:02
Gisteravond toch nog even wat tegen de achterkant aan gegooid om te kijken of het wel echt dicht is, voordat ik de eindafwerking doe. En wat denk je? Niet dicht :cry:
Er kwam een druppel tevoorschijn precies op de rand van de achterwand en waar ik alles gekit had aan de binnenkant van de wand.
Gelukkig heb ik daar nog niets nieuws op gedaan en zit er alleen maar schuim van de achterwand.
Dus zowel de strip als het complete achterlicht afgekit (achterlicht losgehaald en gekit, opnieuw vastgeschroefd en nogmaals gekit)
En een stuk van de bagageklep aan de bovenkant en zijkant in de watergoot tegen de camperwand gekit om zeker te zijn dat t daar niet vandaan komt.
Vanavond na mijn werk nog eens een poging doen met water.
Peter12
Bericht door Peter12 » do 07 mei 2020, 21:15
Gelukkig, de extra kit heeft gewerkt, de camper is dicht aan de achterkant. Weer een wijze les om de juiste volgorder van herstellen aan te houden :-B . Eerst de oorzaak oplossen, dan het gevolg. Intussen toch een aluminium T-profiel aangebracht onder de doorbuigende vloer in het midden. Dat geeft in ieder geval weer stevigheid en is toch licht. Nu kijken als de polymax is uitgehard in hoeverre de vloer nog geïnjecteerd moet worden met hars. Die heb ik tenslotte toch al staan.
Gobert
Bericht door Gobert » do 07 mei 2020, 21:24
Hoe ga je injecteren? Ik heb ooit het dek van mijn boot geïnjecteerd met een overmaatse injectiespuit (zonder naald). Was de grootste die ze hadden in de apotheek.
La Passione Passa dal Cuore
