Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
ariedekreij
Re: Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
Bericht door ariedekreij » di 28 apr 2020, 12:45
Will schreef:
di 28 apr 2020, 11:07
Als je de toplaag er uit zaagt blijft de vloer buigen omdat je het verband er uit haalt.
Mvrgr.Wil
Dat klopt natuurlijk! Bij mij is de hard kunststof toplaag los. Dat is anders maar wellicht dat er bij de oplossingen ideeen voor beide problemen komen.
De mooiste dingen kun je niet plannen of naartoe gaan. Ze overkomen je bij toeval.
Peter12
Bericht door Peter12 » do 30 apr 2020, 12:49
Heb inmiddels nog wat kwalijke zaken achter het tandemstel gevonden die echt dringend aangepakt moeten worden. Helemaal achteraan in de hoek van de bergruimte is een stuk compleet weggerot, goed dat ik t zag, mijn tas met skottelbraai staat in die hoek en die wil ik onderweg natuurlijk niet verliezen :-B
Tevens bij de aflaat van het water zat rondom een rotte plek die ik afgelopen maandag aangepakt heb, oude triplex eronderuit gebeiteld en nieuw stuk met polymax weer erin geplakt en rondom afgekit met dat spul. Nu nog Dekaphon erop en dan is dat weer gemaakt. Ik zal nog foto's maken van de andere plekken. Heb voor die plekken in ieder geval een mini invalzaag besteld om wat makkelijker te kunnen verwijderen dan met een beitel alleen met als gevolg geen mooie zaagsnede om de nieuwe plaat makkelijk aan te laten sluiten.
Pleasure is the path of joy
Peter12
Bericht door Peter12 » za 02 mei 2020, 19:04
Vandaag onder de camper verder gekeken en de rotte plekken geïnspecteerd. Onder de schoonwatertank is de vloer onder de camper rot, de balkjes gelukkig niet. Hetzelfde geldt aan de andere kan van de chassisbalk, het balkje dat er loopt is wel vochtig geweest, maar is gelukkig nog hard. Waar ik me over verbaas is de enorme hoeveelheid kit onder en rond de aflaat van de tank, niet normaal veel en hartstikke zacht. Die ga ik er zoveel mogelijk uithalen en vervangen. De zaak moet tenslotte wel op zijn plek blijven bij een volle tank.
Achterin heb ik een ernstiger probleem, daar komt regenwater ergens binnen, maar boven de vloer is alles kurkdroog. Helaas heb ik nog niet kunnen ontdekken waar het door komt. Achter het achterlicht is het droog, de klep is zelf hard en droog, maar is wel nat op de stofborstel op 2 plekken. 1 plek bovenaan bij het scharnier en 1 plek ongeveer daar rechtonder aan de onderkant van de klep. Echter de rubberen rand die de klep afsluit van de binnenkant is helemaal heel. Ik moet hier dus nog verder op inspectietocht.
Hieronder een aantal foto's:
Andere kant van de chassisbalk, hier gaat het nog een stukje verder helaas. Maakt de zaak nog wat gecompliceerder.
Verlengde van de wateraflaat richting de buitenkant van de camper. Ik heb met mijn beitel een lijn getrokken waar het weer stevig is, vanaf daar ga ik met de invalzaag aan de gang om het triplex te verwijderen.
Onder de watertank, aflaat in beeld en het aan het vergane triplex er omheen. Hier zie je de dikke kitlaag die ik voor een deel heb verwijderd
Peter12
Bericht door Peter12 » za 02 mei 2020, 19:06
En een stuk van de bodem aan de achterkant van de camper met nog grotere problemen. Zoals je ziet aan de natte plekken van de buien van vandaag komt er ergens water binnen via de achterkant.
frank_h
Bericht door frank_h » za 02 mei 2020, 19:19
Wat zit er aan de achterwand gemonteerd?
Peter12
Bericht door Peter12 » za 02 mei 2020, 19:23
Niks op die plek, de achterbumper. De fietsendragerpunten zitten veel hoger en in t midden. Deze plek zit zeg maar onder het achterlicht.
isoplus
Bericht door isoplus » za 02 mei 2020, 19:33
Van oudere Hymers is bekend dat het derde remlicht achterop en bovenaan voor lekkerij zorgt, iets om even na te kijken.
Het water loopt dan tussen de isolatie naar het laagste punt dus de bodem.
Bij mijn in 2007 nieuw gekocht camper was dat na 2 jaar al een probleem dat wij geheel toevallig ontdekten omdat wij de bodem gingen coaten.
Dat gedoe onder je watertank kan ook komen door lekkende aansluitingen aan je tank, dus de tank uitwendig droog maken en vullen totdat de tank overloopt.
Dan even goed kijken waar zich water verzamelt, na een uur nog eens kijken en na twee uur nog eens, een klein lekje geeft op den duur toch een rotte bodem.
Peter12
Bericht door Peter12 » za 02 mei 2020, 19:36
Mijn derde remlicht zit achter het raam gemonteerd :wink:
Peter12
Bericht door Peter12 » za 02 mei 2020, 19:40
Foto van de achterkant op de plek waar de vloer de problemen heeft. De stofborstel is dus bij het scharnier in beeld nat.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » zo 03 mei 2020, 11:50
Meestal zit die stofborstel aan de buitenkant tussen de klep en het kader, en heeft het kader een iets verhoogde rand aan de binnenrand. Dan is het niet erg dat de stofborstel nat is, want dan zakt het water naar beneden en staat in de rand van het kader. Als je de klep opendoet, en je zou wat water in de onderrand van het kader zetten, stroomt dat dan niet over de rand naar binnen? Zo nee, dan is het goed.
Op de foto kijkend zou het water ook langs de onderste bevestigingen van de ladder kunnen komen (maar die zou dan ook al flink los moeten zitten door verrotting er achter), of langs het horizontale afwerkstripje (kan ook achter de zwarte inlegbies naar binnen gaan), of langs het achterlicht. Maar ik moet zeggen dat dat stuk achterwand er op de foto goed uit ziet. Als je dat stuk bodem achteraan leeg pulkt kun je misschien ook beter zien waar het vandaan komt.
En niet om je angst aan te praten: mijn ervaring is dat de verrotting in de bodem minstens 3x zo ver uitgestrekt is als wat je aan de buitenkant ziet en voelt.
isoplus
Bericht door isoplus » zo 03 mei 2020, 15:44
De steun van het fietsenrek kan ook bij de bouten flink lekken, ook dat water komt dan uiteindelijk in je vloer terecht.
Losnemen en opnieuw met kit bevestigen.
Gobert
Bericht door Gobert » zo 03 mei 2020, 15:58
Laat je niet verleiden tot een goedkope kit. Neem bijvoorbeeld Sikaflex 291. Kost je een Euro’tje of 12. Dat is een maritieme kit die ze ook gebruiken voor huiddoorvoeren. Je bent de rest van je camperleven verlost van het probleem.
La Passione Passa dal Cuore
Arie55
Bericht door Arie55 » zo 03 mei 2020, 18:52
Als je iets demonteert wat met een beugel d.nm.v. een bout/schroef vast zat, soeverein het gat dan van de beugel, zodat er een kit rand ontstaat; zwarte lijn.
Gebruik damp doorlatende beits voor de houten delen van de ondervloer. Dat wat nog wat vochtig maar hard is, droogt het hout uiteindelijk. Een (merk)blik van 750 mL van de beits, kost ong. 18 euro bij de bouwmarkt.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
Bericht door seth_space » zo 03 mei 2020, 19:00
Niet de beste tekening van een verbinding. Hier is een veel te lange schroef gebruikt of veel te dun hout, naar keuze ;)
Met deze verbinding is die kitrand wel je minste probleem.
