Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
De vloer in mijn camper veerde op de verbinding van 2 platen precies op het looppad van de ingang naar de koelkast. Letterlijk zakte de ene plaat verticaal ongeveer 4mm langs de andere plaat. Dit heb ik onder de camper opgelost met 3 rvs L-profielen vastgeschroefd aan de vloerdelen en het chassis, met Polymax overal in ruime mate tussen, omdat het maar een overspanning van 45cm betrof. De bodem veert daar nu nagenoeg niet meer. Denk met het gebruik van poly-pox injecteerhars die ik om die reden al in huis heb, dat ie helemaal hard wordt.
Echter; tussen de doucheruimte en de keuken buigt de vloer ook door, zowel de boven- als de onderplaat. Bijna net zo erg als op het andere stuk, maar dan in het midden van de plaat. Aangezien de overspanning tussen het tandemstel veel groter is, durf ik daar niets tussen te zetten vast aan t chassis ivm het mogelijk kunnen torderen van het chassis als ik het daar te stijf maak. Aan de onderkant van de camper is in ieder geval niets te zien van rotheid oid, de onderste plaat oogt goed en klinkt solide.
Wat kan ik daar nu het beste aan doen? De vinyl vloer heeft zijn beste tijd na 28 jaar wel gehad, deze vertoont ook scheurtjes op de randen van de 2 genoemde plekken.
Ik denk er nu zelf aan om over de lengte de vloer open te maken en de vinyl dus 20 cm breed en 70 cm lang er uit te snijden. Dan daar kijken naar de staat van de bovenste plaat is en die eventueel daar ook eruit snijden/zagen. (Met beleid, weet niet wat Hymer er allemaal onder heeft laten lopen vanuit bv de keuken). Dan daar tussen de onder- en bovenvloer een hardhouten balk toepassen om het doorveren op te heffen en dan evetueel met epoxyhars de schuimvulling opvullen.
Heeft iemand ervaring hiermee en wat kan ik het beste doen?
Ene foto is van de vinyl tussen de kachel en de douche, aan de rand van waar de vloer doorbuigt. Andere foto is waar ik aan de onderkant al verstevigingen onder de camper heb aangebracht. De vinyl is uiteraard nog gescheurd.
- Vloer tussen ingang en koelkast
- 20200426_142652_copy_1238x1651.jpg (124.29 KiB) 1569 keer bekeken
- Vloer tussen kachel en doucheruimte
- 20200426_142720_copy_1032x774.jpg (85.48 KiB) 1569 keer bekeken
Pleasure is the path of joy
Re: Buigende vloer: zowel boven- als onderkant
Het klinkt toch alsof er iets mis is met de vloer.. je weet het pas zeker als je het open maakt.
Een nieuwe vinyl vloer leggen is niet moeilijk. Het is wel handig om je oude vloer precies langs de randen er uit te snijden. Dan kun je die als mal gebruiken voor de nieuwe vloer.
Ik moest zelf in mijn vloer zagen om een kapot gevroren waterleiding te vervangen. Ik heb daarvoor een mini inval cirkelzaag gebruikt. Die kun je precies op diepte instellen en dan van bovenaf zagen.
Ik zou eens beginnen met een uitgebreide en gedetailleerde vochtcontrole van je gehele vloer.
Dit soort plekken wijst m.i. op een ernstiger onderliggend probleem. Rot lokaal oplossen zal op termijn het probleem alleen verschuiven.
Rot camoufleren met profielen en hars zal alleen een tijdelijke oplossing vormen vrees ik.
Dank voor jullie tips! Ik ga eens nadenken hoe aan te pakken. Eerst maar eens vocht gaan meten.
Het kan inderdaad vocht zijn, de kraan in het fonteintje is een keer losgeschoten, waardoor de halve camper blank stond. Is wel meteen opgedaan, maar je weet nooit wat is blijven zitten door weglekken.
Tevens is vorig jaar de knop van de wc blijven hangen (doordat er een toilettas opgezet was, erg slim ) waardoor de cassette overstroomde en alles daar blank stond. Ook dat hebben we zorgvuldig weggepoetst, maar ook daarvan weet je het nooit.
Vochtmeting wijst uit dat het overal droog is. Maximale waarde die ik heb gemeten is 12%. Zelfs waar er water in de douche gelekt heeft is het hout droog en stevig. (Dan bedoel ik in de ruimte onder de cassette).
Ik ga nu in ieder geval de vinyl eruit snijden tussen de douche en de keuken om te kijken wat er aande hand is onder de vinyl.
Deze moet tenslotte toch vervangen worden.
En als je toch steunen tussen het chassis wil, schroef ze er tussen.
Dat sowieso, lassen is geen optie ivm torderen en dergelijke.
laat ons dan meegenieten van jou belevenissen. Uiteraard met foto's. Geeft vaak inzicht voor jou en voor ons een manier om kritisch naar je handelen te kijken. Het is net een reis verslag.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Ik heb het zelfde meegemaakt,
1 vloerbedekking verwijderen.
2 gaatjes boren om de 10 centimeter niet door en door in de plek die doorzakt.
3 injecteren met permapur te bestellen op internet even googlen.
4 meubelstopjes in de gaatjes slaan.
5 een plank tijdelijk op de vloer die de omvang heeft van de bewerkte plek wel iets er onder leggen zodat het niet vast gelijmd word.
6 een zwaar object op de plank leggen zodat de vloer door de spanning niet gaat bollen.
7 24 uur laten drogen en dan voorzichtig kijken of je er al op kan staan anders voor de zekerheid 48 uur.
Je onder en bovenvloer van de bodem hebben losgelaten en moet weer op deze wijze met elkaar verbonden (gelijmd) worden.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
- ariedekreij
Ik kijk even mee. Bij mij laat de toplaag los. Ik zou graag een groot stuk eruit halen en vervangen. Ondertussen heb ik uitgevonden dat je met een mini circelzaag die toplaag prima kunt loszagen want je kan zo’n ding op elke diepte instellen. Als je die er uit hebt kun je een precieze copie laten maken bij een bedrijf dat alluminiumplaat met plasma snijdt. Weer vastplakken met 2 componentenkit en de top voorzien van nieuw vinyl. Ben heel erg benieuwd naar verdere suggesties.
De mooiste dingen kun je niet plannen of naartoe gaan. Ze overkomen je bij toeval.
Dat kan toch met iedere invalzaag? Waarom heb je daar zo’n mini ding voor nodig?
La Passione Passa dal Cuore
- ariedekreij
Dat zal best. Ik heb gewoon gemeld hoe ver ik ben met voorbereiden en hoop op veel suggesties.
Laatst gewijzigd door Aloys op di 28 apr 2020, 7:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer dat niet nodig is.
Ik heb speciaal ervoor zo'n mini invalzaag gekocht, was toen iets van 4 tientjes bij action, erg handig voor dit klusje. Een gewone cirkelzaag is veel groter en past niet overal tussen.
Als je de toplaag er uit zaagt blijft de vloer buigen omdat je het verband er uit haalt.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
