Truma B10 gasboiler reviseren?
Aller eerst mijn dank voor deze pagina en de hulp.
Ik ben al even bezig met mijn boiler b10 deze deed het niet goed en miste het buitendeel (is eraf gereden) Maar bleef soms wel even aan waardoor het water wel iets warm werd (Dus de boiler doet het wel) maar toen ik een nieuwe buitendeel bevestigde op precies het oude deel (Dus compleet inclusief onderplaat vervangen) maar nu slaat hij helemaal niet meer aan in gaat in storing direct bijna
Is deze toe aan onderhoud?
En zijn er mensen die dat doen ( een nieuwe is prijzig )
Dank jullie wel alvast
Re: Truma B10 gasboiler reviseren?
Hallo, B10 uitbouwen en de- en monteren is niet moeilijk. Het brander bed en verbrandingsruimte goed schoonmaken is vaak al voldoende. Vergeet niet het afvloeikanaaltje naar buiten goed schoon te maken dan kan het condens goed naar buiten afgevoerd worden. Eventueel nieuwe brander is niet duur, daarentegen de printplaat wel. Bij mij was het verstopte kanaaltje de hoofdoorzaak. Verbrandingsruimte onderwater. Groet Eric
Je hebt een nieuw buitendeel gemonteerd, maar je haalt de kap er toch wel af als je de boiler aansteekt?
Gaat het om deze buitenkap?
Daar zit zo'n kap over en die moet er af al de boiler brandt.
Dat heb ik in zijn andere topic al aangegeven maar daar komt geen reactie op.
Sorry het is een b14
Als ik de gehele buitenplaat eraf haal en de klep in de camper waar de boiler in is gemonteerd open zet blijft de boiler aan (soms gaat hij uit) en ik heb dus heet water Gekregen
Als ik het buitendeel monteer of de klep dicht gooi gaat hij direct uit en ruikt het naar gas
Zou het met aanvoer lucht te maken hebben gas / lucht verhouding ?
En is een b10 hetzelfde demonteren als een b14 ?
- Saviemeke
Wat voor gas gebruik je ?
Op LPG willen die boilers wel eens moeilijk doen. Ook is het belangrijk om het juiste rooster aan de buitenkant te gebruiken, een rooster van een ander type kan ook problemen geven.
Renovatie van onze Hobby600
Ja ik tank lpg
Alles werkt daar perfect op
En de boiler werkt in principe wel behoudens het afslaan
Hallo, Heb je een 50mbar of een 30mbr gasdrukregelaar? Bim mij werkt ie alleen maar goed op een 50mbr. Groet Eric
Er hoort een sticker op de boiler te zitten waar de vereiste gasdruk op staat.
- Saviemeke
Ik tank ook LPG, maar mijn boiler slaat ook vaak af, niet altijd. Volgens Trauma reparateur Eicker in Dld geeft LPG vaak problemen.
Zelf heb ik nog niet getest of dit inderdaad zo is.
De oudere Hobby's hebben ook een 50mb regelaar.
