Mijn ervaring is dat met een grote koelkast met een redelijk grote aparte vriesgedeelte, de kast het perfect doet op gas.
Als de spanning op een camping wel 220V haalt, doet ie het daarop ook goed.
Op 12V ben ik er meestal niet erg tevreden over als het wat warmer wordt.
Deze ervaring is met 3 tweedeurs koelkasten in 3 verschillende campers.
Koelkast werkt niet op 12V onder het rijden
Re: Koelkast werkt niet op 12V onder het rijden
Het 12volt verwarmingselement heeft meestal iets minder vermogen dus dat zou het idd iets minder kunnen doen.
Maar ook te dunne draden geeft op 12volt soms een wat hogere spanningsval.
- marjasjaak
Het antwoord op je vraag geef je eigenlijk al. De 2 dunne draden zijn waarschijnlijk bedoeld voor de stuurstroom (regeling thermostaat,verlichting). De 2 dikke draden zijn bedoeld om een verwarmingselement van stroom te voorzien. Als daar geen spanning op staat werkt het verwarmingselement niet.
Als je niet zeker weet welke draden bij de EBL van de koelkast zijn, dan kan je deze draad meten met een multimeter. Maar waarschijnlijk kan je met je multimeter er niet bij, met een ander stuk snoer even tijdelijk verlengen zodat je de draad kan "piepen"(of op stand omh) met je multi-meter.
Zo kan je uitzoeken welke uitgang van de EBL gebruikt wordt voor de koelkast, en of daar tijdens draaiende motor 12 volt op de koelkast uitgang komt.
Denk dat je daar moet zoeken.
Wat betreft de opmerkingen over koelcapaciteit de koelkast werkt het beste in de volgorde gas/230volt/12volt. Gas en 230volt merk je bijna geen verschil, op 12 volt moet je zorgen dat de bedrading voldoende zwaar is om het verwarmings element van power te voorzien.
Helaas bij commerciële campers kom je weleens te dunne bedrading tegen.
In een absorptie koelkast doe je niets anders dan het verwarmen van ammonia, de vloeibare ammonia verdampt stijgt op en na de condensor koelt het af. Dan krijg je temperatuursval die via de verdamper zijn koude afgeeft in je koelkast.
Helaas er is geen spanning 12 v op klem 1 en 3 van blok 1 op de ebl 99 met draaiende motor. Dus doet de koelkast het uiteraard niet.
Ebl 99 opsturen voor reparatie? Er zal binnenin iets kapot zijn.
Meet eens op pin 2 en pin 3 met draaiende motor
Dan weet je of de D+ spanning levert aan het relais.
Wordt je HH accu wel geladen met draaiende motor?
Zekering van de koelkast gecontroleerd met een multimeter?
Als oplossing kun je ook gewoon een apart relais monteren.
Dank Javanes, met draaiende motor geeft punt 2 en 3 spanning dus de D+ werkt. Zodra contact af naar 0. Zekering 20 A in orde. HH accu en start accu laden op met 14,4 v met draaiende motor. Zou er een appart koelkast relais op kunnen?
Natuurlijk kun je een apart relais monteren.
Alles wat je moet hebben om een relais aan te sluiten is bij de EBL99 aanwezig.
Aan de achterkant:
12V plus startaccu
massa startaccu
Bij stekkerblock 1
D+
12V plus kabel naar de koelkast
massa naar de koelkast
Aan de achterkant:
12V plus startaccu
massa startaccu
Bij stekkerblock 1
D+
