Interieur- of pollenfilter Fiat Ducato 244 vervangen
PaulK1966
Bericht door PaulK1966 »
Ik heb een dethleffs globebus op basis van de ducato 244 uit 2003 met airco.
Nu wil ik het interieurfilter vervangen maar kan het niet vinden. Het zou onder de voorruit moeten zitten.
Zie foto’s.
Ik weet niet hoe ik die bak los moet halen en zie er ook geen filter in.
Wie weet raad.
Re: Interieurfilter of pollenfilter ducato 244 vervangen
Bericht door Bob Diesel »
hier voor de 230 , zal niet veel anders zijn
https://m.youtube.com/watch?v=Ntt3zId4p58
PaulK1966
Helaas lijkt het niet op elkaar. Ik zou bijna zeggen dat ik geen interieurfilter heb. Maar diverse Posts geven aan dat als er airco in zit er ook een interieurfilter is
Camperic
Bericht door Camperic »
Bij mijn 244 (2003) met airco is afgelopen week het interieurfilter vervangen, dus het zou er inderdaad moeten zitten :wink:
Ik weet niet waar, want heb het tijdens een beurt met aircoservice bij de garage laten vervangen.
Instructieboekje schreef:POLLENFILTER
Het vervangen van het filter is opgenomen in het geprogrammeerd onderhoudsschema.
Laat het filter vervangen door de Fiat-dealer.
BELANGRIJK Als de auto veel over stoffige wegen rijdt of bij geconcentreerde luchtvervuiling, moet het pollenfilter vaker worden vervangen;
dit is vooral raadzaam als een beperking in de capaciteit van de ventilatie wordt geconstateerd.
Staat ook niet hoe / waar dus :-?
PaulK1966 schreef:
di 21 apr 2020, 12:34
De getoonde foto,s laten het zelfde zien als bij mijn 230 :idea:
Bericht door Cee Pee »
Het is niet helemaal hetzelfde, bij de 244 hoef je alleen de linkerzijde los te maken.
Maar als ik het zo bekijk mist er bij jou een onderdeel namelijk de filterhouder.
Zal een dezer dagen de zaak bij mij eens open maken.
knutselaartje
Bericht door knutselaartje »
Wie het kleine niet eert, doet het grote verkeerd.
PaulK1966
Dank jullie voor het meedenken. Alles wijst naar dezelfde lokatie maar lijkt alsof er bij ons geen filter geïnstalleerd is terwijl je dat ivm airco wel zou verwachten.
Re: Interieur- of pollenfilter Fiat Ducato 244 vervangen
Dit is wat jij mist
PaulK1966 schreef:
di 21 apr 2020, 11:52
En op die drie houdertjes steunt dat filter.
Er is dus geen reden tot paniek, het filter element is dus gewoon weggehaald kwestie van een nieuwe plaatsen en alles is weer toppie.
En dan zijn die beugel/schroefje,s van Knutselaartje die uitsteeksels ,mn links te zien aan het filter
Kubo
Bericht door Kubo »
Bij mij in 244 zit ook geen filter.
De Fiat dealer zet hem bij grote beurt standaard wel op rekening.
Nu al tijden bij een niet merk gebonden garage welke alleen op de rekening zet wat hij heeft gebruikt.
Bob Diesel schreef:
di 21 apr 2020, 15:28
Klopt helemaal, alleen zijn bij PaulK1966 de nylon plugjes en schroefjes niet aanwezig.
