Fiat Ducato 290 2.5TD (1992) gloeit niet meer
Re: Fiat Ducato 290 2.5TD (1992) gloeit niet meer
Bericht door Kroppie » zo 19 apr 2020, 20:06
Bas vd laar schreef:
zo 19 apr 2020, 20:03
Dat is iets anders Jos, als een diesel warm is is voorgloeien niet nodig.
Als je hem in de morgen wil starten, winter of zomer slaat hij echt niet binnen 1 seconde aan, dat doet een 2.5 TD van Fiat wel.
Ook bij 5 graden.
heb je gelijk in , bij koude motor duurt het een stuk langer, ik was in de veronderstelling dat jullie het over een warme motor hadden.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » zo 19 apr 2020, 20:07
Ja dat schema had ik gezien en volgens mij is het ook gewoon hetzelfde als van een 280 of 290
Hoe verklaar je dan dat een 2.5 TD altijd binnen 1 seconde loopt en een 2.5D niet als je niet voorgloeit.
Er moet een verschil in techniek zijn.
Neem maar eens een gewone 2.5D en gloei niet voor, dan kun je starten tot je een ons weegt, hij slaat echt niet aan.
c.westerman
Bericht door c.westerman » zo 19 apr 2020, 20:18
Mijn 2.5 d start als het voorgloeilampje dooft en dan nog 20 sec tot het gloeirelais tikt. Gloeibougies zijn nieuw.
javanes
Bericht door javanes » zo 19 apr 2020, 20:48
Als je dat laatste schema bedoelt dat is niet standaard. Dat is wat ik zelf heb gemaakt in de 230.
En ik kan het niet verklaren waarom een TD zo makkelijk start.
Jacques
javanes
Bericht door javanes » zo 19 apr 2020, 20:55
Die 2.5D heeft ook geen vlamstart. :wink:
Jacques
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » zo 19 apr 2020, 20:56
Ik dus ook niet :lol:
Ik ben benieuwd of iemand het verschil weet.
cor heku
Bericht door cor heku » zo 19 apr 2020, 23:05
je spreekt in het topic van blauwe rook.
Deze wordt veroorzaakt door (al dan niet verbrande) olie.
Vaak veroorzaakt door vervuiling/ klevende zuigerveren.
Is bij dit blok de motorolie vervangen?
Een reiniger bij de brandstof en een flinke rit,biedt soms hulp.
cor
Bericht door Peter LMC » ma 20 apr 2020, 8:57
Inderdaad Bas, verschil in techniek.
Een 2.5 D is een indirect ingespoten diesel. Gloeispiralen aanwezig aan de voor zijde van de cilinderkop bv.
Een 2.5 TD is een direct ingespoten diesel, zoals bv alle vrachtwagens.
Geen gloeispiralen aanwezig maar een vlamstarter op het inlaatspruitstuk.
De motoren zien er van buiten bijna hetzelfde uit (voor een leek).
Maar zijn inwendig totaal verschillend.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » ma 20 apr 2020, 9:35
Hoi Peter,
Ik ken de verschillen tussen de twee.
Mijn personenauto is ook direct ingespoten maar je moet nog steeds voorgloeien, 4 seconden of zo.
Bij de Ducato 2.5 TD helemaal niet.
Ik vraag me dus af hoe hij aanslaat als het vlamstartsysteem niks doet.
Een diesel is een zelfontbrander, als hij eenmaal loopt blijft hij lopen
Om te starten moet de temperatuur hoog genoeg zijn, vandaar gloeisystemen.
Het is me een raadsel.
On topic:
Wat Cor zegt lijkt me ook belangrijk.
Zit er nieuwe olie e.d in.
Ik neem aan van wel bij een motorwissel?
Het kan ook niet kwaad om het blok eens te flushen, er gaat dan speciale reinigingsolie in en je laat de motor een half uur iets boven stationair draaien, daarna alles aftappen, nieuwe olie en filter erop en een lange rit maken.
Dit kun je eventueel nog eens herhalen.
Kan best zijn dat de motor steeds beter gaat lopen, wie weet hoe lang hij heeft stilgestaan of weinig onderhoud heeft gehad.
Bericht door Peter LMC » ma 20 apr 2020, 9:50
Hoi Peter,
On topic:
Ik zal het raadsel even voor je oplossen :-B
Lucht samen persen gaat gepaard met veel temperatuur verhoging (compressie). Maar dat weet jij ook. :-B
Bij een direct ingespoten diesel is de eind compressiedruk veel hoger dan bij een
indirect ingespoten diesel en daardoor komt deze al uitzichtzelf aan de zelfontbrandingstemperatuur van de dieselbrandstof
en hoeft er bij normale temperatuur niet gegloeid te worden.
De reden dat men nog lang aan indirecte diesels vasthield was het geluid dat bij een indirecte inspuiting veel minder is dan
bij direct ingespoten diesels en de hogere toerentallen die deze konden maken destijds..
Met de komst van de elektronica is dit snel veranderd.
PeterDucato
Bericht door PeterDucato » di 21 apr 2020, 19:00
Goedenavond,
Deze motoren zijn direct ingespoten en de vlamstart werkt inderdaad niet boven de 2~5 graden
Ik zou toch even een paar andere dingen controleren. Misschien een paar dingen die je zelf kan controleren en een paar dingen die de garagist zou moeten controleren.
- Timing brandstofpomp controleren met meetklokje. (Plunjerslag zou 1mm voor BDP moeten zijn)
- Is er misschien een lek tussen de turbo en het inlaatspruitstuk?
- Is de turbo die op deze motor zit niet gewoon simpelweg overleden, waardoor er olie in de motor gezogen word door het inlaattraject.
- Verstuivers demonteren en controleren op inspuitdruk. (zou 240~248 bar moeten zijn)
- Als de verstuivers er dan toch uit zijn, ook gelijk even compressie van de motor testen. (Als de motor na een minuut of 10-15 niet meer rookt, is dat een teken dat misschien de compressie niet al te best is)
Ikzelf heb eenzelfde motor in mijn Ducato liggen.
Ik heb bij deze motor het buisje tussen de turbo en het inlaatspruitstuk zit, laten vervallen en heb hiervoor een andere gemaakt i.v.m. intercooler opbouw. Ikzelf krijg altijd de kriebels van grote objecten in het inlaattraject (vlamstarter), omdat dit de goede flow in het traject verpest en daarmee ook het vermogen.
Deze motor heb ik helemaal van kop top teen gereviseerd en slaat aan binnen 1 seconde, zonder roken of wat dan ook.
Er zit dus echt iets niet goed bij jou motor.
Het is misschien lullig om te vertellen aan je garage, maar als je een ruilmotor (klink in mijn oren als een gereviseerde motor) ingebouwd krijgt, mag je er van uit gaan dat het gewoonweg goed is.
Groeten Peter
1992 Fiat Ducato 290 FFB 2.5 TD
keeshaverkamp
Bericht door keeshaverkamp » wo 22 apr 2020, 9:33
Heel veel dank voor deze waardevolle informatie, ik ga het met de garagist doornemen. Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » wo 22 apr 2020, 17:56
Kijk ook even de slang van je carterventilatie na, als deze verstopt zit gaat ie ook roken
PeterDucato
Bericht door PeterDucato » zo 03 mei 2020, 12:14
Even uit nieuwschierigheid,
Is het probleem al opgelost?
