Fiat Ducato 290 2.5TD (1992) gloeit niet meer
keeshaverkamp
Bericht door keeshaverkamp » zo 19 apr 2020, 10:38
Hallo!
Wij zijn sinds een paar jaar de trotse eigenaar van een toffe Hymer 654 uit 1992 met een Ducato 290 2.5TD onderbouw. Onlangs hebben we de motor van de camper moeten vervangen omdat hij stuk is gelopen, inschatting van de garagist is dat door versleten sproeiers icm slechte brandstof. Bij het vervangen van de motor is blijkbaar de relais van de gloeiers stuk gegaan. Bij de vorige motor brandde het gloeien-lampje altijd heel kort, koud en warm, en hij startte zonder uitzondering bij de eerste aanzet. Ook als hij een paar maanden had stilgestaan.
Nu het nieuwe blok erin zit brand dit lampje helemaal niet, wat de indicatie geeft dat hij niet gloeit. Hij komt heel lastig op gang, en als hij loopt rookt hij de eerste 15 minuten ontzettend.
De garagist is op zoek naar een relais dat dit aanstuurt want dat schijnt de boosdoener te zijn. Iemand van het forum ervaring met dit euvel en belangrijker nog; weet iemand waar we zo'n relais kunnen vinden?
Alvast bedankt!
Bas vd laar
Re: Fiat Ducato 290 '92 2.5TD gloeit niet meer
Bericht door Bas vd laar » zo 19 apr 2020, 10:47
Maak eens een foto van de motor.
Wat de garagist zegt klopt trouwens niet.
Hij zal misschien slecht starten maar als hij eenmaal loopt zal hij goed moeten lopen, voorgloeien is alleen om makkelijk aan te slaan.
Als hij een kwartier slecht blijft lopen is er iets mis.
Daarbij hoop ik niet dat men ipv de 2.5 Turbo motor er gewoon een 2.5D in heeft gezet. Dan zou je echt genaaid zijn...
javanes
Bericht door javanes » zo 19 apr 2020, 10:54
Ik vraag me af of die "nieuwe" motor wel zo goed is.
Het verschil met starten tussen de oude en de nieuwe is opvallend.
Na het starten 15 minuten roken is ook niet normaal.
Edit:
Bas je bent me net voor. Hij rookt niet alleen. Volgens mij stinkt het ook.
Jacques
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » zo 19 apr 2020, 11:01
Hieronder hoe je kunt herkennen of er een 2.5D in zit of de 2.5TD die er in hoort:
De eerste is een gewone langzame diesel zonder turbo, die hoort er dus niet in.
Te herkennen aan een glad inlaatspruitstuk
De tweede is een 2.5 Turbo Diesel, dat is de motor die er in hoort.
Te herkennen aan een geribbeld inlaatspruitstuk en een vlamstartsyteem ( daarom startte de camper voorheen altijd direct )
sofim 8144 2.5D.jpg (18.46 KiB) 320 keer bekeken
2.5 td ( sofim ).jpg (96.93 KiB) 320 keer bekeken
keeshaverkamp
Re: Fiat Ducato 290 2.5TD (1992) gloeit niet meer
Bericht door keeshaverkamp » zo 19 apr 2020, 11:14
https://photos.app.goo.gl/bcUzcePEhjfN18ph9
Kunnen jullie deze afbeelding zien?
Japie
Bericht door Japie » zo 19 apr 2020, 11:15
Zit hier wel een voorgloei installatie op. De mijne van 1992 is een vlamstarter en die gaat alleen werken als het erg koud is, hoop ik. Nog nooit nodig geweest.
http://www.trigade.nl
keeshaverkamp
Bericht door keeshaverkamp » zo 19 apr 2020, 11:16
Dank voor de snelle reacties trouwens!
Als de motor is aangeslagen dan loopt hij de eerste 10 seconden niet zo goed maar daarna loopt hij verder prima. Hij rookt alleen erg, en dat is na ong. een kwartier weg.
keeshaverkamp
Bericht door keeshaverkamp » zo 19 apr 2020, 11:22
Nog een foto van het hele blok: https://photos.app.goo.gl/Mggj791uMLYL3ieT7
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » zo 19 apr 2020, 11:23
Het is wel de juiste motor! Gelukkig!
De mijne rookt in het begin ook, dat is niet erg.
Ga ik rijden dan is dat na 2 minuten weg.
Laat ik hem stationair lopen dan blijft hij wel lang roken.
Dus: Ben je er mee wezen rijden en blijft hij dan lang roken tijdens het rijden of heb je dit stilstaand getest?
Laatst gewijzigd door Bas vd laar op zo 19 apr 2020, 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
keeshaverkamp
Bericht door keeshaverkamp » zo 19 apr 2020, 11:25
Dat roken in het begin was bij het oude blok ook wel, maar bij deze is het echt veel meer blauwe rook. En je merkt dat bij het starten hij echt moeite moet doen om op gang te komen, terwijl het oude blok bij de eerste rondgang aansloeg.
Ik ben er echt de weg mee op geweest inderdaad. Ik heb hem vrijdag opgehaald bij de garage, daar hebben ze hem gestart toen ik binnen aan het afrekenen was, ik heb toen dus niet gehoord hoe lang het duurde voordat hij aansloeg. Toen ik naar buiten kwam rookte hij toen ook wel flink.
Vanmorgen probeerde ik hem voor het eerst koud te starten en toen merkte in dat hij slecht startte en bij echt koude start dus veel blauwe rook geeft.
Bericht door Peter LMC » zo 19 apr 2020, 11:28
Wat voor een nieuwe motor is het :?: :?:
Een nieuwe, gereviseerde, motor van een revisie bedrijf. :?:
Of een nieuwe van de sloperij :?: :?:
Voor vele is een sloopmotor ook een nieuwe motor.
Is het inderdaad een sloop motor dan heb je de oorzaak al gevonden lijkt me.
Is het een (nieuwe) goed gereviseerde motor dan de oorzaak van het euvel zoeken.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » zo 19 apr 2020, 11:29
Het kan zijn dat het kastje van het voorgloeirelais geen aarde maakt.
Deze zit boven je accu met 1 of 2 boutjes vast.
Die boutjes maken de aarde.
Kijk daar eens naar.
keeshaverkamp
Bericht door keeshaverkamp » zo 19 apr 2020, 11:33
Is het dat witte kastje of dat kleine zwarte relais?
Ps: het is op advies van de garagist een ruilblok.
keeshaverkamp
Bericht door keeshaverkamp » zo 19 apr 2020, 11:47
Ik heb even gekeken. Het was denk ik het witte kastje, de kabels daarvan zijn niet aangesloten. Dat zou kunnen kloppen met het verhaal van de garagist dat dit relais stuk is.
