Fiat Ducato met gereviseerde versnellingsbak: km teller van slag?
Hallo,
Ik heb een gereviseerde versnellingsbak laten plaatsen in onze Fiat Ducato 2.8 JTD 2001 en nu geeft de KM teller 20 km teveel aan (als ik op de GPS-en 100kmh rijdt, geeft de KM teller 120 kmh aan.
Waar kan dit aan liggen en kan er iets aan gedaan worden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Gereviseerde versnellingsbak, km teller van slag? Fiat Ducato
Nou weet ik niet of die van jou een kabelaandrijving heeft of elektronisch, maar toe wij een gereviseerde bak onder onze 2.5 TDI lieten zetten veranderde de aanduiding ook. Die van ons is met een kabel, maar we gingen van een lange overbrenging naar een korte en daarmee veranderde de aanwijzing van de snelheid.
Werd de aanwijzing toen hoger? (zoals bij mij?) Oorspronkelijk zit er een lange in...
Dus zou best kunnen dat er nu een korte in zit...
Oh, en volgens mij met een kabel.
Kunnen door een tandwiel setje aangepast worden. Weet niet de juiste benaming van de delen.
- dieseltje+
Re: Fiat Ducato met gereviseerde versnellingsbak: km teller van slag?
Andere stift?!
Bericht van Rudy (Hoofdnoorman)in onderstaand topic.
viewtopic.php?f=3&t=8471479&p=1907363#p1907363
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- knutselaartje
Het onderwerp van dit topic zet me aan het denken. Ons campertje met ook deze 2.8 jtd machine geeft bij lange na niet de juiste snelheid aan. 5 jaar geleden merkte ik al bij het ophalen na de koop. Ik reed achter een vrachtwagen colonne om eerst maar eens aan de wagen te wennen en dacht waarom rijden de truck`s maar 80??? Later kwam ik er achter dat 80km/h op mijn teller, 90 echte kilometers per uur zijn. Heeft me in Duitsland al wel een paar bekeuringen opgeleverd. Sinds het rijden op het tablet met navigatie en daarop de vermelding van de juiste snelheid is het nu beter. Kan zoiets ook aan een versnellingsbak liggen? Toen we de wagen kochten was er juist een andere motor ingezet (papieren bewijzen werden bijgeleverd)
Wie het kleine niet eert, doet het grote verkeerd.
Nou nee. Toen de eerste (lange) versnellingsbak er in zat, gaf hij te veel aan (106 - 107 op de teller was op de GPS 100).
Nadat de revisie (korte) versnellingsbak er in was gezet was 98 op de teller 100 op de GPS.
Je zou denken meer toeren draaien in de versenllingsbak is te veel aangeven.
Heel vreemd dit bovenstaande tenzij er een andere bak onder geplaatst is.
Ik mag aannemen dat er dan een gehele andere versnellingsbak is onder gekomen. Het aandrijftandwiel van de tellerklok zit op het differentieel en heeft dus niets te maken met welke reparatie van de versnellingsbak dan ook.
Voor zover ik bekend ben hebben de differentiëlen ook dezelfde worm maar misschien weet KarelCola er meer van.
Wel zijn er dus aandrijfstiften met verschillend aantal tanden.
Ik dacht met 9, 11, 12 en 13 tanden.
Geeft de km teller dus teveel aan, dan zou je dus een tandje erbij kunnen nemen. Het ligt er even aan wat er in zit. Let bij het bepalen van de afwijking niet op de snelheidsmeter, maar beslist gewoon op de km teller (dus de afgelegde afstand).
Plaatje heb ik even samengesteld.
Bedankt voor het plaatje!
En passant ook de koppelingsplaat met drukgroep vervangen en gisteren de bak ingeleverd wat een mooie rit van ruim 350 km was, dus ik heb goed kunnen voelen en horen hoe de “nieuwe” bak zich hield.
Ik heb de oorspronkelijke stift nog, maar kan ik die gewoon omwisselen of moet er dan meer gebeuren?
Klopt, ik heb een gereviseerde bak gekocht en de oorspronkelijke weer ingeleverd voor “statiegeld”.Heel vreemd dit bovenstaande tenzij er een andere bak onder geplaatst is.
Die kun je terugplaatsen. Mogelijk heeft die één tandje minder.
Maar ik ben er zelf ook nog nieuwsgierig naar want het gaat allemaal uit mijn geheugen.
Laat dus even weten wat er in zat etc. Hebben we allemaal wat aan.
doe ik, al gaat dat nog even wat tijd kosten, ben afhankelijk van "mijn"monteur...
Bij mij was er dus sprake van een bak me lange overbrenging die compleet vervangen is door een bak met korte overbrenging.
Dan moet daar dus een andere aandrijfstift op gezeten hebben. Dat verklaart het verschil in aangegeven snelheid op de snelheidsmeter.
Wel een dingetje om aan te denken als je de versnellingsbak verwisseld/vervangd.
Hoi, kan je misschien aangeven of er 15 of 16inch wielen onder de Hymer zitten. Weet u ook de code van de bak 20km??.EasyBee schreef: ↑di 07 apr 2020, 18:59Bij mij was er dus sprake van een bak me lange overbrenging die compleet vervangen is door een bak met korte overbrenging.
Dat kan mij weer verder helpen met het zoeken naar de juiste versnellingsbak voor onze Hymer b534 waar een 2,8idTD in komt.
Bedankt.
Mvgr peter
Toen we hem kochten stond hij op 15 inch velgen. Volgens de dealer de originele velgen.
Type bak weet ik niet. Ik kocht hem bij Reints in Kampen met inruil van de oude kapotte bak. Misschien dat zij zo weten welke je moet hebben.
Laatst gewijzigd door EasyBee op do 08 okt 2020, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
