Kentekenverlichting buscamper Fiat Ducato (2014)
Stratocaster
Bericht door Stratocaster »
Hallo,
1 lampje van mijn kentekenverlichting is kapot.
Het lijkt een simpel klusje, maar dat valt tegen.
Er is geen ruimte voor mijn vingers om het nieuwe buislampje erin te krijgen.
Heb het al geprobeerd met een stukje schuurlinnen om het lampje en ook met kleine tie-wraps om het lampje vast te houden.
Misschien kan het hele armatuur er makkelijk uitgehaald worden?
Camper is een Globecar Campscout, Fiat Ducato 250 Maxi uit 2014.
Graag uw trucs of tips!
Nu met foto's
crop kentekenIMG_20200403_191000.jpg (50.11 KiB) 1057 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Stratocaster op vr 03 apr 2020, 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
zwaailicht
Re: Kentekenverlichting buscamper ducato
Bericht door zwaailicht »
Foto sturen is misschien makkelijk
Greetz Hans ( aka Zwaailicht )
Herseninfarct, maar ik probeer te lezen en spreken
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
rongreven
Bericht door rongreven »
Die verlichting moet van binnenuit gewisseld worden.
Deurplaat verwijderen en dan kan je er bij.
Op het armatuur zitten een plus en een min draad.
Groet, Ron Greven
Re: Kentekenverlichting buscamper Fiat Ducato (2014)
Bericht door Aloys »
Er is op YouTube vast een filmpje van!
Die zijn er ook van de koplampen, die moet je ook compleet demonteren...
Beheerder www.camperforum.nl
Bericht door AadenAnke »
Onze fabrieksbuscamper van 2018 gaat het ook niet bij lukken als er ooit een lampje kapot gaat. Het is gelukkig led dus zal hopelijk wel erg lang meegaan. De reden is dat er door de fabriek strak tegen het paneel de gasbun is gebouwd die weer deel uit maakt van de bedonderbouw. Als er ooit een lampje stuk gaat word het eerst zagen :bang: :bang: :bang: :bang:
Karelkaywa
Bericht door Karelkaywa »
Aad, hier bedoel je waarschijnlijk de achter- en remlichten mee. TS vraagt naar lampenwissel van de nummerplaatverlichting die in de deur zit. Ben het wel met je eens dat wisselen van de achter- en remlichten heel moeilijk zal gaan. Bij ons zal het nog wel lukken (zelfbouw JWG campers) maar bij onze vorige buscamper was het ook een probleem. Gelukkig nooit nodig geweest.
Groeten van Karel
Nee ook de kentekenverlichting gaat niet lukken :bang: op de deurplaat zit een deel van de gasbun/bedonderbouw wat meedraait bij het openen van de deur. Als het zover komt gaat er de zaag in zodat het niet meer meedraait. De verlichtingunits achter zijn helemaal niet te bereiken! Als er iets van kapot gaat is het slopen of zagen. Ik ga voor het laatste. Diegene die het bedacht heeft op deze manier, een barmhartig nekschot zal wel niet mogen maar ....... wat een oetlul is het Ggggrrrrrr :bang: :bang: :bang:
Karelkaywa
Overigens staat dit in mijn instructieboek (Ducato 2019)
Groeten van Karel
Transitje
Bericht door Transitje »
Nu het zo eenvoudig lijkt te zijn werd het stil. :P :P
Groeten
Klaas
Stratocaster
Allen,
Het is me uiteindelijk gelukt om het lampje te plaatsen.
Met een spiegeltje, een pincet en heel veel geduld zit het lampje weer in de fitting.
Gelukkig zijn er geen geluidsopnamen van!
Bedankt voor alle reacties.
Is dat gedaan door het glaasje weg te schuiven zoals op de tekening hier in dit topic getoond?
Stratocaster
Ja, dat klopt, dat is ook volgens de Ducato handleiding.
Het probleem is dat je met je vingers niet bij het lampje kan komen. Dat is zo lastig dat in diverse fora geadviseerd wordt om het paneel aan de binnenkant van de deur eruit te halen.
Hier kun je zien hoe dat gaat: https://www.ducatoschrauber.de/austausc ... beim-250er
Gelukkig is het mij gelukt zonder dat hele paneel te verwijderen!
ook wel eens zitten klooien met zo,n bijna onbereikbaar lampje, heb met een druppel smeltlijm op een schroefkop, de schroef aan het oude lampje gelijmd en na afkoeling trok ik zo het lampje uit de fitting.
Kees2
Bericht door Kees2 »
buislampje daar gebruik ik een mini punttang voor,
dan pak je het lampje aan een zijkant vast op het metaal, iets opzij drukken en naar beneden halen,
er weer in ook aan één zijkant vastpakken en dan omhoog.
komt bij meer auto's voor kom je met de vingers echt niet bij.
