Luifelpoten
Luifelpoten
We hebben een luifel van Fiamma, 45S
Het strakzetten van de stormbanden vind ik wat problematisch, want bij m i voldoende strak, zakken de poten door hun “vergrendeling”. Een simpele schroef, die zo vast gaat als ik durf...slijtage zie ik er niet aan.
Ook na wat heftige windstoten, staan de banden vaak slap.
Vóór ik nu gaten ga boren voor pennetjes o i d , want dat zijn er per poot 4, voor de verschillende situaties.
Wat doen jullie hier mee?
Re: Luifelpoten
Ik doe er een plastic strip in, net lang genoeg om de poten op een hoge stand te laten staan. Doorzakken kunnen ze dan niet meer.
Re: Luifelpoten
een stormband moet toch het OPwaaien van de luifel bij te harde wind voorkomen, waarom zou die dan echt strak moeten staan bij geen wind, bij neiging OPwaaien komt hij pas tot zijn recht, da,s tenminste mijn idee van de werking van een stormband.
belangrijkste lijkt mij dat de einden van de band heel goed in de grond verankerd zijn, want die moeten de kracht kunnen weerstaan welke probeert de luifel omhoog te krijgen
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 29 mar 2020, 17:27, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Luifelpoten
Ik heb hem er meestal wel bij staan maar niet heel strak aangetrokken.
Één moment van onoplettendheid en dan ben je blij dat de band er omheen zat.
Bij storm of flinke wind is de luifel uiteraard ingedraaid maar soms heb je zomaar onverwachts een windvlaag uit het niets.
Re: Luifelpoten
Gat boren door de binnenpoot net onder de onderkant van de buitenpoot.
Pennetje erdoorheen steken.
Re: Luifelpoten
Met een gaatje in de poot boren verzwak je de poot. Ik zet de stormband net strak. Zoals hier al geschreven het gaat om opwaaien te voorkomen. Beter om te voorkomen dan te genezen dus bij de verwachting van te stevige wind indraaien.
Re: Luifelpoten
Bij mooi zonnig weer en een beetje wind zet ik de banden net strak, niet snaarstrak! Wanneer je de poten in elkaar drukt is de hoek te scherp, stormband langer maken dan. Je moet voorkomen dat er speling in de stormband zit want van 'klapperen/rammelen' gaat het ook stuk. Verder luifel in wanneer ik op stap ben of in de camper zit/slaap, uitzetten is weinig moeite.
Weer in de gaten houden en op tijd opruimen, als exzeiler weet ik wat wind kan doen met een stuk doek!
//Kees.
//Kees.
Re: Luifelpoten
Speling is te voorkomen door tussen de stormband en de grondpen een veer te plaatsen. De stormband onder een hoek van 45 graden aan de luifel bevestigen en zodanig op spanning zetten dat de veer iets uitrekt .
Ik laat de luifel tot windkracht 4 gewoon uitstaan ,geen probleem.
De luifelpoten hebben de normale borging ook dat levert geen probleem op.
Re: Luifelpoten
Volgens mij heb je enkele goede tips gekregen,n.m.bij storm of harde wind indraaien,dat is 2 minuten werk,geen risico,en spaart de portemonneeCasaGarage schreef: ↑zo 29 mar 2020, 21:03Ja, dat was het plan.
Maar ik wilde graag wat tips krijgen van meer ervarenen
Re: Luifelpoten
Het klapperen van de stormband zelf kun je voorkomen door hem een paar slagen rond te draaien voor je hem vastzet.
