SMEV chroom sifon vervangen
hoas
Bericht door hoas » wo 25 mar 2020, 20:54
Hallo forumleden,
De mooie chroom sifon van SMEV o.a. in Cartago en Hymer is niet praktisch. Zoals Carthago 142gb, Bert en Aad aangaven gaat het zeefje regelmatig stuk en kost meer dan € 20,--. Mijn vrouw vind het zeefje lastig, omdat het er gauw uitgaat en dan al het zeepsop wegloopt en ze opnieuw moet beginnen.
De maat van het boorgat in de afwasbak maakt het zoeken naar een alternatief moeilijk, omdat het 60 mm is.
Ik heb nu een alternatief gevonden en wel de sifon van het merk CAN, no 705065, voor slangen van 25 mm en 20 mm. gatmaat 55 mm.
de grootste maat van de zeef is gelijk aan de SMEV en wel 70 mm. De sifon kost € 10,99 en is o.a. verkrijgbaar bij De Wit, Obelink en de Reimodealers.
Ik heb de sifon vandaag geplaatst. Een nadeel heeft deze sifon nl. dat hij geen stankafsluiter heeft. Als hij gaat stinken haal ik de sifon nog een keer los en plaats een stankafsluiter.
Naar mijn mening een goed alternatief. Ik kan je eventueel via een PB meerdere foto's toesturen.
Re: SMEV chroom sifon vervangen.
Bericht door jansloos » wo 25 mar 2020, 21:05
Past mooi.
Je kunt zelf een eenvoudige stankafsluiting maken.
Als er nog wat ruimte in de slang zit, kun je die eenvoudig naar boven trekken.
Als hij maar boven de uitlaat komt.
Nog wat ( wat lastiger) oplossingen;
De kleinste sifon uit de bouwmarkt, met eventueel wat verlopen.
Zelf maken van wat koperen bochtjes aan elkaar gesoldeerd.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
myway
Bericht door myway » wo 25 mar 2020, 21:15
hoas
Bericht door hoas » wo 25 mar 2020, 21:22
Sifon gisteren gehaald bij De Wit. Kan nu alles nog open ligt beter een sifon plaatsen.
Kan mogelijk zelf iets maken door de slang te verlengen en een U-bocht laten maken.
Bericht door AadenAnke » wo 25 mar 2020, 21:38
Misschien iets met 45* bochten van pvc creëeren? Of gewoon een rubber stop plaatsen. Zorg dat het waterslot klein blijft en dus weinig weerstand heeft.
Bericht door bertt » wo 25 mar 2020, 21:55
Past die 55mm goed in het gat van 60? Ik had deze ook gevonden, maar durfde het niet aan vanwege de maat. Ik zou het dan inderdaad doen met een boog in de afvoer.
hoas
Bericht door hoas » wo 25 mar 2020, 22:14
Bert,
Past goed en sluit voldoende af. Dat zie je aan de bovenkant. De zeef is aan de bovenkant exact gelijk aan de ring van de SMEV.
Als je wilt heb ik ook foto's van de onderkant en zie je dat de ring onder de zeef voldoende afdicht.
gr.
Henk
hoas
Bericht door hoas » do 26 mar 2020, 18:28
Vandaag wat in de rommelbakken gezocht en wat gevonden.
De slang heb ik in een lasdoos gelegd en kon zo het geheel op de achterwand schroeven.
Nu kan ik de laden weer terugplaatsen en de spullen opruimen.
gr.
Henk
Bericht door jansloos » do 26 mar 2020, 18:59
Ja zo kan 't ook.
Variatie op slang naar boven.
En stevig op de wand.
Bericht door AadenAnke » do 26 mar 2020, 19:04
Leuke oplossing! Lekker creatief met toepassen er niet voor bedoelde materialen :thumbup:
hans51
Bericht door hans51 » do 26 mar 2020, 19:10
@hoas,
Prima idee ik was hier ook naar op zoek,weet je toevallig wat de binnen diameter van de Carthago afvoerslang is .
groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
hoas
Bericht door hoas » do 26 mar 2020, 20:02
Hans,
Dat weet ik niet. Vraag het even aan forumlid:
carthago142qb
Hij heeft met zijn Carthago hetzelfde probleem.
Mijn vriend heeft ook een Carthago en wil zijn sifon ook veranderen. Ik vraag hem wel of hij het morgen even opmeet.
gr.
Henk
Bericht door bertt » do 26 mar 2020, 20:07
Bijna zeker 20mm. Ik had hem van de week ook los. Maar je trekt hem gemakkelijk van de huidige sifon af.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » vr 17 apr 2020, 15:55
Toevallig moesten vandaag de lades eruit en nog even een foto gemaakt hoe het bij ons (door de dealer) gedaan is.
Stankafsluiter is dan rond 25 kwa aansluitingen maar zo te zien zitten er verloopjes op.
