Zwakke ontvangst op de autoradio
L.s.
In mijn Fiat Ducato 2.8 jtd bouwjaar 2003 heb ik een Kenwood autoradio. Linksvoor op het spatbord is een standaard antenne(tje) geplaatst. Deze antenne van ongeveer 20 cm loopt op een afstand van ongeveer 5 cm parallel aan de raamstijl. De FM zenders die ik beluister komen zwak door en "vliegen er regelmatig uit" om na een rondje scannen hopelijk terug te komen. Ook sterke zenders zijn nooit 100 % altijd hoor je een ruis. Herkent iemand dit probleem en zijn er oplossingen? Bestaat er zoiets als een antenne versterker voor dit soort probleem(pjes)?
Groet Folkert.
Groet Folkert.
Re: Zwakke ontvangst autoradio.
Er zijn zelfs antennes met ingebouwde versterker. Werkt prima bij mij en anderen hier.
Verkrijgbaar bij Aliexpress iets van 18 euro.
Zoek hier eens met "DAB+ antenne"
Dat is ook geen antenne vervang door een normale fm antenne b.v zo’n uitschuifbare .
Blijf zoveel mogelijk bij de raam stijl weg.
DAB+ heeft geen zin als je een standaard fm radio hebt.
Had ik laatst ook. Werd geleidelijk steeds slechter en ik dacht dat het door het geleidelijk aan opheffen van de FM kwam. Tot dit voorjaar niets meer, bleek de antenne kabel op de plaats waar hij de cabine in gaat compleet doorgeschuurd te zijn. Dus misschien de kabel kaduuk?
makkelijk is moeilijk zat
DAB+ is alleen de zoekterm. Mag ook alleen DAB zijn.
Deze antennes versterken ook het FM signaal.
Ik heb geëxperimenteerd met een raamantenne, een raamantenne met ingebouwde versterker, een klassieke uitschuifbare antenne onder dashboard, eigenlijk allemaal waardeloos.
Nu een klassieke lange uitschuifbare "old school" antenne op de raamstijl gemonteerd en dat geeft veruit het beste resultaat.
Ook een DAB+ raamantenne 400 van Pure Highway geplaatst, die werkt wel goed voor zover DAB+ overal goed te ontvangen is..
Nu: - - - -
Toen: FIAT DUCATO P.L.A. S701
Toen: VW T3 Joker3 Westfalia
Folkert ontvangt ook ruis, dus gaat het per definitie niet om digitale (DAB) maar om analoge radio-ontvangst.
DAB geeft geen ruis, zoals digitale TV geen 'sneeuw' meer geeft.
Een auto-antenne voor de FM-band (golflengte 3 meter) zou, theoretisch gesproken, circa 75 cm lang moeten
zijn. We kennen ze nog wel van vroeger, die telescopische uit-trek-antennes. Een antenne van slechts 20 cm
lang is dus veel te kort. Echter, in de meeste gevallen wordt dit gecompenseerd door een ingebouwde
versterker.
Ik denk dat daar het probleem zit: deze antenne heeft waarschijnlijk een versterker die het niet meer doet.
Misschien omdat 'ie geen spanning meer krijgt, misschien dat er ergens een zekering stuk is, of een slecht
contact. Zit de stekker goed in de radio?
Ik kan me haast niet voorstellen dat een FM-antenne van 20 cm géén versterkertje heeft! (En als ie dat écht
niet heeft: vervangen!)
Dit probleem speelde hier ook al in 2004: viewtopic.php?t=3664
Over antennes op de camper: https://www.acsifreelife.nl/campers/tec ... ontvangst/
versterker.
Re: Zwakke ontvangst op de autoradio
Niet toevallig een goedkope USB lader voor navigatie, smartphone of dashcam?
die staan ook bekend om het nogal storen op de FM ontvangst.
Hoeft niet eens een goedkope te zijn.
Wanneer ik mijn iPad met een fatsoenlijke lader oplaad, zakt de FM ontvangst ook in.
Omdat ik geen radio antenne aan de bus wilde heb ik een raam antenne van Blaupunkt.
En kritisch als wat ik ben, deze werkt niet beter dan een kwart golf buiten antenne.
(en ook zeker niet slechter!)
Een aanrader dus ook omdat LG/MG en korte golf ontvangst er bij in zit.
Theo
Theo
Precies ook mijn ervaring, plus de ervaring dat als je de antenne inschuift tot de raamstijllengte er nauwelijks ontvangst is. Dus de antenne parallel aan de raamstijl is zo ongeveer de slechtste opstelling.Toemke schreef: ↑wo 25 mar 2020, 10:30Ik heb geëxperimenteerd met een raamantenne, een raamantenne met ingebouwde versterker, een klassieke uitschuifbare antenne onder dashboard, eigenlijk allemaal waardeloos.
Heb ze net gemeten, volledig uitgetrokken meet ze 125cm, ik trek ze uit tot 115cm dan komt ze net niet tegen de opbouw boven de cabine.
Ze loopt wel parallel met de raamstijl maar ik ondervind geen probleem, waarom zou dat de slechtste opstelling zijn?
Ontvangst is stukken beter en het ziet er nog goed uit ook eigenlijk
Nu: - - - -
Het is een slechte opstelling als de antenne niet langer zou zijn dan de raamstijl. Schuif hem maar eens in tot de lengte van de raamstijl: veel slechtere of geen ontvangst. Op volle lengte wel, want het gedeelte boven de raamstijl zorgt dan voor de ontvangst. Althans, dat is mijn ervaring.
Daarom was de oorspronkelijke opstelling (20 cm, parallel aan de raamstijl) de slechtst denkbare positie. Had je hem rechtop gezet, dan was het al veel beter geweest (maar niet mooi vind ik zelf)
