Ruitenwissermotor stuk?
Door een erg stomme fout is de ruitenwisser een paar minuten in het midden van de slag geblokkeerd geweest. Nu wilt ie niet meer gaan. De zekering gecontroleerd en ok. Als ik de wisser aanzet kan ik het met de hand helpen. Is de motor stuk of heeft het systeem net als de verwarming ventilator weerstanden welke het probleem geeft.
Re: Ruitenwisser motor stuk?
Misschien handig om merk, type en bouwjaar van je camper te vermelden.
Mijn eerste ingeving is toch dat de motor (bijna) is doorgebrand. Misschien andere kenners?
dank u. Voel me echt steeds dommer.
Fiat Ducato X250 3 liter van 2009
No, No Hymer.
Geen integraal. Gewone cabine Ducato.
- JoopBrekken
Re: Ruitenwissermotor stuk?
Bij onze Ducato bus van 2011 gingen de wissers steeds langzamer en bleek het linker (dus bestuurderszijde ) wisser asje vastgeroest, omdat dat asje permanent in een plasje water stond, wat daar in de lekbak onder de voorruit bleef staan, omdat het kleine afvoergaatje steeds dicht zat.
Voor demonteren van het wissersysteem, om het asje weer gangbaar te maken, moet die lekbak eerst weg en eventueel ook de motorkap en de linker koplamp.
Ik heb daarna ook de water afvoer verbeterd, en de afdichtingen van de lekbak.
Deze klacht heb ik ook als hij een tijdje niet gebruikt is (ducato 1986) , met WD40 de asjes ingespoten en hij loopt (wist) weer als een trein.
Indien de motor midden in de slag geblokkeerd is geweest, dan kan er een wikkeling van het motorankertje verbrand zijn.
Dan loopt het motortje nog wel na een zet, maar is heel zwak.
Kontakt opnemen met Hollandcamper service...Hymer specialist 06-54628999
- rijschoollucassen
Ruitenwisser motor vervangen is goed zelf te doen, al is het losmaken van het stekkertje wel even prutsen. Bij die 'domme fout' toch geen startkabels betrokken hoop ik? De plaat waar de wissermotor op bevestigd zit, lijkt een prima plek voor de massakabel, maar kan je hele bedrading doen wegsmelten. (Met dank aan KareltjeCola die me daarop attent maakte)
Groet, Jaap
Groet, Jaap
Even een update.
Vanmiddag op een CP door Hoofdnoorman naar de motor gekeken. Het lijkt Rudy niet dat de motor is doorgebrand. Hij vermoedt dat de sleepcontacten heet zijn geweest en daardoor geen goed contact maken. Helaas is mijn model motor geklonken en daardoor niet (nu) bij de sleepcontacten te komen. Wel is de slag beter als van de week na wat WD40 spuiten. Kan het nu waarschijnlijk voldoende gebruiken bij geen harde regen tot thuis en daar een nieuwe motor plaatsen.
Toch heerlijk zoals Rudy andere mensen altijd wilt helpen of van goed advies dient.
Ik was even verbaasd dat er een ander type wissermotor op deze auto zat als ik verwachtte. Met mijn, bijna levenslange, ervaring in de gewone Fiat motoren dacht ik dat het klusje snel geklaard was. In alle voorgaande gevallen was het een zaak van even het dekseltje met de sleepcontacten er af te halen, de koperen banen schoon te maken en de sleepcontacten eventueel strakker zetten. Slechts in een enkel geval (ik praat echt over honderden motoren) was een sleepcontact echt verbrand of de koperen banen in het nylon wiel gesmolten, dat er geen repareren meer aan was.
Misschien vragen sommigen zich af, waarom repareren en geen nieuwe motor verkopen?
Dat is een commerciële afweging.
Aangezien ik nu al een tijdje uit het vak ben zal ik dit verklaren:
Een nieuwe motor kost bijvoorbeeld 100 euro. Ik vertelde de klant dat ik wellicht de motor voor 50 euro (behoudens de dé- en montage) kon repareren zodat hij weer werkte. Geen garantie, maar het kan weer jaren goed gaan. Ging de klant akkoord, had ik 15 euro meer verdiend dan als ik een nieuwe motor had geplaatst. De klant heeft 50 euro minder uitgegeven en was blij.
15 Euro meer verdiend? Ja, want op de nieuwe onderdelen hadden wij in de maandorder slechts 35% aan provisie. Dat is dus 35 euro. Voor de tijd die nodig is om een onderdeel weer opnieuw te bestellen, voorraad af en in te boeken, maandorder te maken etc. is het motortje snel open te maken en te repareren. Pakweg 2 à 3 minuten werk, dus minder dan al die administratieve rompslomp.
Helaas zit er in de Fiat van Going dus een nieuwer type motor. Het dekseltje met daarin de sleepcontacten lijken geklonken. Nu gaat er een onzekerheid in werking treden of ik, met mijn voorhanden gereedschap, de klus wel kan klaren. De klinkverbindingen moeten losgeslepen worden en later opnieuw weer worden vastgezet. Zou ook met boutjes kunnen. De assen van de wisserarmen waren aangetast, dus deze eerst maar eens gesmeerd. Daarna liep de boel al wat soepeler. Morgen nog maar eens even inspuiten en het zou zo maar kunnen wezen dat het probleem voorlopig is opgelost en eventuele vervuiling van sleepcontact zich zelf weer oplost.
Groeten van Joske!
Nog even
3 keer op advies van Hoofdnoorman en hierboven van Casloot de asked goed ingespoten met WD40.
Zaterdag in noordoost Spanje gereden in constante wolkbreuken. De wissers gingen weer als vanouds.
