banden Hymer Free S (Sprinter 318 CDI)
rogernugget
Bericht door rogernugget » ma 02 mar 2020, 14:26
Hallo,
Ik heb de Hymer Free S besteld op basis van Sprinter 318 CDI (max. 3,5t en voorwielaandrijving).
De standaard banden en velgen zijn 225/75 R16.
Nu wil ik graag wat grotere banden en velgen monteren.
Zelf heb ik deze band gevonden nokian 235/60 R17 106H XL (SUV/terrein band) met goede testresultaten. De loadindex is echter minder dan de standaardband, maar wel weer ruim voldoende voor het gewicht van de bus.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ook tips zijn welkom.
Ik hoor graag.
pepon
Re: banden Hymer Free S (Sprinter 318 CDI)
Bericht door pepon » ma 02 mar 2020, 14:33
Voor meer, kijk hier.
Janpinz
Bericht door Janpinz » ma 02 mar 2020, 15:07
Als de afgewikkelde omtrek +/- gelijk is, geen probleem.
Als de breedte groter is, ff opletten met de gestuurde wielen.
Bij ons loopt steeds 1 wiel aan tegen de spatlap in een rechtse haarspeldbocht naar beneden...
En dat met de 225 breed.
Jadatis
Bericht door Jadatis » ma 02 mar 2020, 20:45
Een camper is vaak overbeladen op achteras, dus elke teruggang in loadindex is teveel. Wettelijk hoeft het maar max toegelaten aslast gedeeld door 2 te zijn, maar een camper heeft snel ongelijk gewicht R/L , waardoor een kant dan boven de maximum load uitkomt.
Bij een buscamper valt het nog mee.
Ik zou voor je uit kunnen rekenen, welk draagvermogen de banden moeten hebben, om geen trucs met de bandendruk uit te hoeven halen, zoals dat bij CP banden gedaan wordt.
Daarvoor nodig, totaalgewicht, lengte camper, wielbasis. Zal de link naar mijn topic daarover even opzoeken en hier bij zetten.
viewtopic.php?f=3&t=8469695
Dit is de manier waarop ik de plaats van het totaalzwaartepunt ( of beter lijn) bepaald heb, en voor jouw draai ik het dus om, en reken daarmee terug wat de te verwachten aslasten worden.
Daar nog eens 10% bij om de R/L onbalans in te dekken, en dat wordt dan de maxload/loadindex die je nodig hebt.
Dan zal blijken dat je originele banden achter al aan de krappe kant zijn.
Heeft de camperfabrikant eindelijk enige reserve ingebouwd bij hun bandenkeus, zoals het eigelijk zou moeten, maar vroeger niet gedaan werdt, ga jij die weer afbouwen naar die 106 loadindex met 950 kg per band. Wettelijk genoeg voor een max toegestane aslast van 1900kg, maar volgens de wetten van de natuur te weinig.
durisotti
Bericht door durisotti » di 03 mar 2020, 20:35
Waarom zou je dit gaan doen, je krijgt meer velg en minder band, dus minder comfort. En je zit met en lagere load index, ook niet aan te raden op een camper.
Het-Licht
Bericht door Het-Licht » wo 04 mar 2020, 11:16
Wat jij wilt is best wel lastig, en lagere band verhouding (want grotere velg) en offroad capaciteiten met voldoende load index. 1 ding is zeker en ook door mensen hierboven al genoemd, de load index is te laag. Kijk even op je kenteken, daar staat ook de max belading per as op. Die max moet je door 2 doen en dat is wat je minimaal per band aan load index moet hebben en dan zou ik persoonlijk nog het liefst enige reserve inbouwen (niet overdrijven uiteraard).
Sowieso kan je dan beter voor 235/65/17 gaan want dan kom je qua rolomtrek weer redelijk op het zelfde uit en is je keus aan banden ook weer wat breder maar het blijft mager. Wil je echt goed zitten qua load index dan moet je denken aan banden met een minimale hoogte/breedte verhouding van 70, wat betekent dat je op 17" al snel een heel stuk groter gaat qua rolomtrek.
Beste is gewoon op 16" blijven rijden, heb je verreweg de meeste keuze in banden die jij zoekt met voldoende load index. Als je bijvoorbeeld voor een 245/70/16 gaat heb je wat breder rubber maar zit je met de totale rolomtrek maar 1% groter. En dat gaat ook nergens aanlopen, is een beproefd concept op de Sprinter.
rogernugget
Bericht door rogernugget » do 05 mar 2020, 13:47
Duidelijk! Dank voor jullie reacties. :bow: :D
