Zelf olie verversen?
In het topic 'kosten van een camper', zegt hwendt:
"Olie verversen doe ik zelf"
Wie van de lezers doet dit inderdaad zelf. En ook de filters?
Gaat het bij jullie camper ook makkelijk, laatst in de garage zag ik iemand zijn oliefilter vervangen, waarvoor de auto _landrover_ op de brug moest, en er allerlei slangen los moesten.
Hoe vangen jullie die oude olie op. Niet meer zoals in de 60 70er jaren boven de kolk?
Welke olie! Action, garage, onderdelen winkel?
- dedruivenplukker
Re: Zelf olie verversen
Ik moet bekennen dat ook ik dat zelf doe.
Iedere 5000 km.
Motor warm rijden en de carterplug los.
Olie opvangen in een oude opengesneden olieverpakking.
Carterplug er weer in met ringetje.
Eventueel een nieuw filter, even de rubber pakking in oliën.
Peilen en afvullen olie 15/40 minerale olie met de juiste specs (wel goedkope olie).
Oude olie naar de gemeentewerf brengen en een kopje thee maken.
Daarna rijden en genieten van het geluid van de motor met nieuwe olie.
Gelijk alles nakijken onder het voertuig, bandenspanning controleren en vetnippels langs met de vetspuit.
Op de juiste plekken een drupje olie of vet en de remmen stellen en lichten controleren.
Vloeistof accu,s nakijken.
Filters heb ik altijd op voorraad van de lokale auto onderdelen winkel.
Olie koop ik in de aanbieding of een klein vaatje kroon olie.
Kilometerstand noteren.
Daarna eventueel een biertje -alcohol vrij- naar behoefte van een lokale winkel of bar.
Iedere 5000 km.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
ik heb het ook altijd zelf gedaan, alles trouwens, en mocht alijd in de plaatselijke garage aan het werk (dienst en weder dienst), olie wou hij graag hebben, was voor de werkplaats kachel.
Hier net zoiets, alleen niet om de 5.000km ben je gek ergens tussen de 15 en 20.000km gewoon olie van Aldi, Lidl, Action of zoiets. Wel elke trip ff via een kennis de zuurgraad en het dieselgehalte laten nakijken, dus zeg 3 keer per seizoen. Een zoon van hem zit/werk op het labo van de Shell raffinaderij. Wel voor elke echte rit ff peilen en voelen aan de olie. Wagen heeft nu 15.000 km gelopen 2a3 mm onder Max op de stok. Nee hij gaat niet voor een beurt naar de dealer! Eventuele update van software via kennis (oud collega) bij Iveco. Verder bijna alles zelf en andere dingen bij het mannetje
- Bas vd laar
Ik ook.
Heb een bak waar ik de olie in opvang, de camper hoeft niet eens opgekrikt te worden.
Aftapplug eruit, oliefilter eraf en laten lekken.
Dan haal ik Castrol 10w40 Magnatec full synthetic ( online te bestellen voor weinig ) , nieuwe filter, en soms een nieuw brandstoffilter en luchtfilter.
Heb ook vaak Valvoline 10W40 van de Action gebruikt.
Ik doe dit om de 10.000 km omdat ik geloof in verse olie, en voor de kosten hoef je het niet te laten, je bent altijd ruim onder de 100 euro klaar.
Onderhoud doe ik zelf.
Twee jaar geleden huis met opstallen en hefbruggen etc verkocht.
Olie verversen doe ik nu middels een olie afzuigpomp.
https://www.amazon.de/dp/B001B3VC5M?tag ... umpe%2012v
Werkt prima. Motor even handwarm laten lopen en dan zijn de 10 ltr er in now time uit.
Filters etc haal ik meestal via een internet site.
Maar ik bestel wel merk artikelen zoals knecht Mann of zo.
Dus de merken die ik uit de praktijk nog ken.
Motorolie en versnellingsbakolie haal ik al een paar jaar hier.
https://www.olievoordeelshop.nl/smeermiddelen/
Mercedes schreef in 1998 voor mijn camper een half synthetische olie voor en die krijgt hij nu nog steeds.
https://www.olievoordeelshop.nl/motorol ... 20-lt.html
- dieseltje+
Doe het zelf, gewoon thuis.
Boven de put. Kom je net iets makkelijker bij het filter. Fiat Ducato 2.5 TD. Olie opvangen in een emmer.
Filter ligt op voorraad of anders bij mijn vaste onderdelen leverancier.
Olie word geleverd door mijn vaste oliesjeik. Castrol, heb dat altijd op voorraad.
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op za 29 feb 2020, 15:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
O ja. Oliefilter wisselen.
Gaat gewoon onder de motorkap.
Heeft een inzetfilter onder een deksel.
Los draaien en even wachten zodat de olie retour carter stroomt.
Hierna knoeivrij uitwisselen met een nieuwe.
- dedruivenplukker
IK heb het destijds zo geleerd, iedere 5000 KM, het is wel een oudere motor met een kleinere intervaltijd. Nieuw motoren kunnen natuurlijk veel langer rijden met hun olie en de vetspuit heb je ook niet meer nodig.
Dit kreeg ik mee toen ik in de tachtiger jaren met oude MB's in Afrika ging rijden voor mijn werk:
En dit ouwetje rijd nog steeds.
AadenAnke schreef: ↑za 29 feb 2020, 10:27Hier net zoiets, alleen niet om de 5.000km ben je gek ergens tussen de 15 en 20.000km gewoon olie van Aldi, Lidl, Action of zoiets. Wel elke trip ff via een kennis de zuurgraad en het dieselgehalte laten nakijken, dus zeg 3 keer per seizoen. Een zoon van hem zit/werk op het labo van de Shell raffinaderij. Wel voor elke echte rit ff peilen en voelen aan de olie. Wagen heeft nu 15.000 km gelopen 2a3 mm onder Max op de stok. Nee hij gaat niet voor een beurt naar de dealer! Eventuele update van software via kennis (oud collega) bij Iveco. Verder bijna alles zelf en andere dingen bij het mannetje
Ben je jezelf hiervan bewust :
SafeTrip polisvoorwaarden schreef:Onvoldoende onderhoud
4.11 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp bij schade die veroorzaakt is, doordat uw camper onvoldoende onderhouden is. Met onvoldoende onderhoud bedoelen wij dat uw camper in slechte staat verkeert, doordat u uw camper of de volgende onderdelen daarvan niet heeft (laten) onderhouden, of doordat het onderhoud te laat is uitgevoerd, of ondeskundig: - de gasinstallatie; - de elektrische bedrading; - de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen; - de kitafsluitingen.
Ja en wie zegt dat mijn camper onvoldoende onderhoud krijgt. Ik denk wel beter dan bij de meeste dealer bedrijven! Alleen gebeurt het in eigen beheer in niet bij de dealer. Garantie is dan natuurlijk een ander verhaal. Maar dat risico neem ik bewust.
Tja, das een goeie. Voor de verzekeraar dan.
10talle punten, om niet uit te keren
@ druivenplukker, ja net zoiets voor de dagelijkse controle. Direct na elke rit ff handoplegging voor de banden temperatuur. Ook bij elke tussen stop en voor vertrek ff kijken voor lekkage plekken. Chauffeurs van de oude stempel de weg op Europa in en je red jezelf maar. Meestal met de hulp van een wild vreemde collega. Als je thuis kwam en je had een probleem gehad met de wagen ooeei de monteur gaf je de volle laag het had wel echt kapot kunnen gaan. 2 dagen later mocht je weer richting Oostenrijk of zo met het zelfde oude beest. Die goeie oude tijd waarnaar we terug verlangen omdat je hulp kreeg en gaf aan/van wild vreemden. Leefde in een wereld van solidariteit en kunnen bouwen op elkaar!
