Hoi Bas,
Das inderdaad waar je nu achterkomt...
Jammer dat ik door de verkoper niet beter ben ingelicht. Dan had ik zeker n fiat motor opgezocht.
Maar ik geef nog niet op. De motorsteunen passen in ieder geval wel.
Hobby/Fiat Ducato 2.5D (1986) motorwissel naar 2.5TDi (1999)
Re: Hobby/Fiat Ducato 2.5D (1986) motorwissel naar 2.5TDi (1999)
Onze Fiat ducato hobby uit 1986 is een echte hobby...
de jongere peugeot boxer/citroen jumper 2.5tdi die hij nu inbouwd zit ook de uitlaatcollector achteraan en dus dezelfde plaats als een ducato motor.
bij de oudere peugeot j5/citroen c25 2.5d/2.5td zit de uitlaatcollector langs de voorzijde
- Bas vd laar
Aan de foto's te zien dacht ik dat het uitlaatspruitstuk aan de voorzijde zat.
Hallo Kareltje
Dat klopt inderdaad. Alleen de flens achter de turbo moet dus meer naar beneden komen.
De mof uit dik ijzer laten maken raden ze me ook af omdat de extreme hitte de mof krom gaat trekken. Of denk je dat dit meevalt?
Wat denk je van een turbo van een 2.8 dti uit een Renault master? Deze gaat wel naar beneden.
past niet op de rest van je turbo gedeelte.
Als ik sleufgaten maak aan turbo waar hij aan het uitlaatspruitstuk vastgeschroefd wordt past het net.
De spruitstuk na de turbo laten verlengen door een las/contructiebedrijf en je probleem is opgelost heb dit zelf ook gedaan.
Zoek eens op Kiwi parts. Maakt op maat rvs spul (veel uitlaten/turbo downpipes voor speciale auto's) dus die kan vast wat fabrieken voor jou.
