Hobby/Fiat Ducato 2.5D (1986) motorwissel naar 2.5TDi (1999)
Hobbymarwei
Bericht door Hobbymarwei » ma 24 feb 2020, 16:55
Hallo Forum genoten,
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een camper uit 1986 met een kapotte motor.
Nu heb ik een motor met cabine gekocht hier zit de 2.5 tdi in van een boxer 2 uit 1999
Ik kom nu in de knel met de uitlaat... Van de boxer loopt de flens na de turbo horizontaal en moet dus iets naar beneden zodat ik net langs het frame kan. Ik heb er een van een peugeot 605 2.5 td opgehad maar die kwam weer tegen de carterpan aan.
Er zit een kkk turbo op met het nummer 53169706723.
Wie heeft er een oplossing?
Aanzicht flens turbo
Laatst gewijzigd door Hobbymarwei op di 25 feb 2020, 7:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Onze Fiat ducato hobby uit 1986 is een echte hobby...
Janpinz
Re: ducato hobby 2.5 1986 ombouw naar 2.5tdi 1999
Bericht door Janpinz » ma 24 feb 2020, 17:07
EPS, Kielwindeweer.
In en uitlaten op maat.
Hobbymarwei
Re: Hobby/Fiat Ducato 2.5D (1986) motorwissel naar 2.5TDi (1999)
Bericht door Hobbymarwei » di 25 feb 2020, 7:51
Hier in het dorp zit ook een bedrijf.
Die had het over 1000€ het gaat mij alleen om het stuk achter de turbo. Zie foto (De bocht /flens) ik heb geen idee hoe dit precies heet weet ik niet. De uitlaat heb ik al en desnoods las ik die passend.
Laatst gewijzigd door Hobbymarwei op di 25 feb 2020, 13:03, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Peter LMC » di 25 feb 2020, 9:22
het gaat mij alleen om het nichtje achter de turbo.
En wat is dat voor een ding :?: :?:
Wat bedoel je daarmee :?: :?:
Hobbymarwei
Bericht door Hobbymarwei » di 25 feb 2020, 13:04
Sorry Peter,
Niet goed gelezen voordat ik hem geplaatst had
Bericht door Kroppie » di 25 feb 2020, 14:51
tja ,kan gebeuren , maar wat is er nu bedoeld met "nichtje"
neanderthaler
Bericht door neanderthaler » di 25 feb 2020, 17:03
Hobbymarwei
ik probeer even mee te denken hoeveel ruimte heb je achter de flens van de turbo naar ik zag de foto's das niet veel in de cm
idee :idea: maak een contra flens die erop gebouwd kan worden met een uitlaat bocht schuin naar beneden desnoods iets uit de de balk halen
en daar een kommetje ( uitholling ) op nieuw inlassen voor de sterkte en voor ruimte van de gemodificeerde bocht
foto even als voorbeeld als naar jouw flens beetje hier en daar smoeselsen
Hobbymarwei
Bericht door Hobbymarwei » di 25 feb 2020, 17:34
Hoi, top!!
Bedankt voor het meedenken!
Ik heb helaas nog geen 8 cm tot de balk.
Ik moet ongeveer n 14 cm naar beneden.
Kan ik ook n stuk tussen het spruitstuk en turbo lassen?
Als bv daar al n 6-7 cm kan zetten (zie foto)en tussen de motorsteunen 2 cm en dan nog n stukje uit de balk. Dan ben ik er wel.
neanderthaler
Bericht door neanderthaler » di 25 feb 2020, 19:39
Kan ik ook n stuk tussen het spruitstuk en turbo lassen? dat weet ik niet
gietijzer schijnt zeer lastig te lassen zijn met temperen of zoiets en toevoeging las materialen .
en 8 cm is wel weinig hou rekening kantelen van de motor met optrekken en gas loslaten .
alleen de pijp schat ik al op 55 mm doorsnede dan nog je hitte schild uitlaat en turbo dat ding word op die plek bloed heet je zult dus ruimte moeten maken her en der
of bedoel datje tussen het spruitstuk en turbo een verlenging maakt van staal met een dubbele flens zodat je naar beneden komt dat zou mooi wezen :thumbup:
Hobbymarwei
Bericht door Hobbymarwei » di 25 feb 2020, 20:25
Klopt id. Echt n stuk ertussen maken.
Alleen kom ik dan weg met de intercooler en inlaat slang.
Ik ga vrijdagmiddag nog even bij iemand kijken.
Die heeft het over n turbo van een 2.8 die zou dan wel passen. Ik ben echt benieuwd...
Ben erg blij dat er een forum is en je zo je vraagstukken kun opzoeken of vragen!! Toppie
neanderthaler
Bericht door neanderthaler » di 25 feb 2020, 21:09
Zoek en kijk ook eens voor fiat ducato 2.5 engine swap of iets soortgelijks en alle zoektermen intikken komt best is wat leuks uit ook via afbeeldingen
Dat had ik ook gedaan bij bij engine swap daar was ik mee geholpen succses :thumbup:
https://talbotoc.com/engine-exhaust-fue ... stems-f32/
https://talbotoc.com/search.php?keyword ... mit=Search
https://www.youtube.com/results?search_ ... ngine+swap
dethleffsi6810
Bericht door dethleffsi6810 » di 25 feb 2020, 21:37
maar begrijp ik het goed dat je een ducato hebt ,en nu een peugeot boxer motor wil inbouwen.?.
Theo
Hobbymarwei
Bericht door Hobbymarwei » wo 26 feb 2020, 17:37
Hoi Theo,
Dat klopt inderdaad.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » do 27 feb 2020, 14:38
Het lastige is dus dat die motoren omgedraaid zitten, bij een Fiat zit het uitlaatspruitstuk aan de achterzijde en bij een Peugeot aan de voorzijde.
Een Fiat motor was makkelijker geweest.
Je kunt ook een stuk van de balk wegslijpen en deze weer verstevigen met plaatstaal.
