Motortemperatuur
TonyFeestneus
Motortemperatuur
Bericht door TonyFeestneus » vr 21 feb 2020, 18:19
Wat is de gebruikelijke motortemperatuur bij een Fiat (1998) 2.5tdi?
Alles werkt zoals het hoort maar toch vind ik hem langzaam op temperatuur komen en meter komt nooit verder dan precies tussen 50 en 90 in.
Is dit ok? Of zou de thermostaat altijd open staan?
Re: Motortemperatuur
Bericht door Bob Diesel » vr 21 feb 2020, 18:21
is normaal
TonyFeestneus
Bericht door TonyFeestneus » vr 21 feb 2020, 18:26
Ok. Heb ooit een vw tdi gehad en die liepen ook erg koud.
De Fiat diesels lopen dus ook erg koud?
Ik probeer altijd te zien of ik het thermostaat-moment kan zien, maar die heb ik niet gezien. Bij bijv een benzine zie je dan de temp oplopen, en ineens zakken als de thermostaat opengaat. Vervolgens blijft het dan rond die waarde hangen.
Dat zie ik niet, maar hij komt daar dus bijna niet omdat ze echt zo “koel” lopen?
Tussen 50-95 zit dus zegmaar 75... vond dat -zonder specifieke fiat kennis - vrij koud.
Zijspan
Bericht door Zijspan » vr 21 feb 2020, 18:28
Vervangen jullie de koelvloeistof wel eens?
Wij rijden met een Hymer B674.
TonyFeestneus
Bericht door TonyFeestneus » vr 21 feb 2020, 18:35
Ik zelf niet, zal het met de garage eens overleggen. Maar wellicht slim voor een nieuw topic hiervoor.
Ik maak me maar druk over temperaturen :) Bob bedankt. Niet dat jouw advies nier genoeg is maar als meer mensen dit zo hebben en als normaal of afwijkend willen bestempelen? Dan ben ik wel gerustgesteld :)
Bedankt!
Bericht door Kroppie » vr 21 feb 2020, 18:41
laat die garage dan eens het verschil meten tussen de temperatuur zoals het dashboard die aangeeft en wat de motortemperatuur werkelijk is, dan weet je wat meer.
Bericht door Bob Diesel » vr 21 feb 2020, 19:03
temperatuur 2.5tdi in de zoekbalk rechtsboven
levert dit aan leesvoer op
search.php?keywords=temperatuur+2.5tdi
Bericht door Kroppie » vr 21 feb 2020, 19:14
juist gemeten, is precies weten, want gissen blijkt vaak missen
en dat meten iz zo gebeurd , dop bij warme motor effe los(voorzichtig ), thermometer erin minuutje wachten en aflezen, dan weet je zeker of ie koud blijft of niet, zo zou ik beginnen, en iemand anders mss weer op een andere manier.
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 21 feb 2020, 19:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Bob Diesel » vr 21 feb 2020, 19:19
Als je het precies wilt weten ,dan kan dat
na 210.000 km met mijn camper , weet ik het ook,
soms een graadje warmer /kouder , :wink:
Het is gewoon voor die 2.5 tdi
Bericht door Kroppie » vr 21 feb 2020, 19:24
:thumbup: :cheers: , maar ik heb die ervaring niet, dus ik zou gaan meten :D
TonyFeestneus
Bericht door TonyFeestneus » vr 21 feb 2020, 19:41
Thanks ook voor de zoeklink, het zal inderdaad normaal zijn, goed om te weten!
EasyBee
Bericht door EasyBee » vr 21 feb 2020, 20:45
Bob heeft gelijk. :cheers:
Ik rijd vanaf 2009 met een 2.5 TDI en de aangegeven stand op de temperatuur meter is helemaal normaal.
Als de motor hard moet werken omdat het langzaam en stijl bergop gaat of het is warm en je rijdt door een stad met veel verkeerslichten of staat in de file, wil de temperatuur naar de 90 en eventueel er overheen gaan en begint de 1e van de 2 fans te draaien om te koelen. Als dat niet voldoende helpt springt de 2e fan er nog bij.
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
Bericht door Aloys » vr 21 feb 2020, 21:08
Die metertjes zijn ook geen precisie-onderdelen, die kunnen onderling behoorlijk afwijken. Het is maar een indicatie.
Ik heb mijn diesel een keer uitgeleend aan iemand die ook vond dat mijn auto te koel bleef (volgens het metertje). Toen heeft ie 'm langdurig op maximum toerental laten draaien en zie: nu gaf het metertje wel de juiste temperatuur aan! :evil:
Je zou ze, dat soort minkukels!
Bericht door seth_space » vr 21 feb 2020, 21:51
Geen gevaarlijke toeren uithalen maar werken met een infrarood thermometer.
#Aliexpress € 8,58 34%OFF | Digitale Infrarood Thermometer Ir Laster Temperatuur Meter Non-contact Lcd Industriële Outdoor Pistool Handheld Pyrometer 400 600 950
https://a.aliexpress.com/_TxM5t
