Storing combi Truma verwarming warmwater
Geluk
Bericht door Geluk » ma 10 feb 2020, 19:18
Beste camperaars
Het volgende doet zich voor zowel de koelkast op gas, verwarming en warmwater (truma 6000 combi)
Deze drie vallen vaak op storing als ze in gebruik zijn.
De verwarming/warmwater geeft code 202, 112, 122 aan bij storing dat heeft met gas toevoer te maken.
De camper is 5 maanden oud heb de truma gasfilters vernieuwd maar zonder resultaat.
(Zat redelijk veel vocht in de filterhouder)
Misschien iets met condens te maken?
Twee maanden met legen lpg flessen stil gestaan.
Misschien dat jullie een oplossing weten?
Geluk
javanes
Re: Storing combi Truma verwarming warmwater
Bericht door javanes » ma 10 feb 2020, 19:35
Probeer eens met een simpele gasdrukregelaar i.p.v. die Truma krengen
Jacques
WiSpi
Bericht door WiSpi » ma 10 feb 2020, 21:32
Heb ik ook gedaan en toen waren de problemen over. Javanes bedoelt met die Truma krengen, is de Truma Mono- of Duocontrol.
Daarmee mag je met een open gasfles rijden. Dat is het enige wat nu niet mag. Maar dat weegt niet op tegen het feit dat ik geen gasprobleem meer heb.
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 11 feb 2020, 10:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim
Zoek de mooie dingen in het leven op. De slechte dingen komen vanzelf wel.....
Geluk
Bericht door Geluk » di 11 feb 2020, 8:36
Bedankt voor jullie antwoorden
Ben nu in Marokko daar is geen 30 bar regelaar voorhanden
Is de trumacontrol dan niet te recente?
DonCamillo
Bericht door DonCamillo » di 11 feb 2020, 9:04
Gebruik je Marokkaans gas? Misschien heeft het dan met de kwaliteit van het gas te maken.
Wij hebben na installatie alu lpg flessen en een duocontrol CS met filters ook vaak problemen met een haperende gastoevoer gehad, met name als de camper een paar weken niet gebruikt was. De dealer (die grote toeleverancier in noord Nederland) kon geen oorzaak vinden want natuurlijk deed hij het daar altijd prima. Ze gooiden het uiteindelijk op een "vermeende" gasstoring en daarmee mocht ik het doen... De rook komt nog uit mijn oren als ik hier aan denk! Ik heb toen contact gezocht met Truma Nederland, die lieten het ding kosteloos vervangen om hem te kunnen openzagen en onderzoeken. En raad eens: nooit meer problemen gehad. Nou heb je aan dit verhaal nu even niets, maar misschien wel als je weer in Nederland bent: de aanhouder wint.
Is er niemand in je buurt met een reserve regelaar? Misschien even vragen op het Marokko forumdeel?
Geluk
Bericht door Geluk » di 11 feb 2020, 16:49
Bedankt voor de tip
Nu zit er nog GPL gas uit Spanje in de flessen
Zie dat er in Agadir 2 mogelijkheden zijn bij Allocamp en Trigano om een nieuwe gasregelaar te kopen
Als er geen andere tips komen gaan we er zeker heen
Geluk
myway
Bericht door myway » di 11 feb 2020, 16:56
Maak eens een foto hoe het geheel is ingebouwd.
Geluk
Bericht door Geluk » wo 12 feb 2020, 6:45
Hierbij de gevraagde foto gasregelaar
myway
Bericht door myway » wo 12 feb 2020, 7:45
Er is niet veel ruimte en zit alles dicht op elkaar.
Maar zo te zien is het niet volgens de voorschriften gemonteerd.
De aansluiting van de slangen moet zodanig zijn dat ze aflopend zijn naar de fles en dat is zo te zien minimaal gelijk.
De slangen zelf kun je maar een gedeelte zien maar meestal als het zo gemonteerd is buigen die naar beneden door.
Op die manier kan er olie in de slang blijven staan, die plots doorkomt en niet gelijk door het filter verwerkt kan worden.
Wat je kan doen is de aansluiting op de duocontrole losmaken, in de duocontrole zie je een metalen gaasje zitten.
Druk eens een propje wc papier hier tegen en kijk of er vet op komt.
Als dat zo is heb je een probleem.
Kijk ook eens op de sticker op de duocontrole, daar staat een datum op.
Als de camper pas 5 maanden oud is hadden ze ook het nieuwe model kunnen monteren.
Waarschijnlijk is deze al wat ouder
Overigens zou ik, als je nieuwe filters moet monteren kiezen voor filters van het nieuwe model.
Daarvan hoeft het binnen filter niet meer vervangen te worden, ze zijn veel makkelijker te de/monteren en de padjes die vervangen moeten worden zijn 10 voor 17 euro
Geluk
Bericht door Geluk » wo 12 feb 2020, 16:56
De gasslangen heb ik nu aflopend naar de fles gemonteerd
Datum heb ik niet kunnen vinden op de gasregelaar
Word er in de camperfabriek erin gezet denk ik
Filters op het internet nagezocht het blijken nog het oude type te zijn
Daar zal ik de dealer op aan spreken, heb alles in goed vertrouwen alles laten monteren
En bij de mogelijkheid dat ik ze kan krijgen laat ik er nieuwe opmonteren(ben nu in Marokko)
Er zit geen vet op het wc papiertje van het gaasje
Bedank voor je uitvoerige uit eenzetting
Met vriendelijke groet Geluk
myway
Bericht door myway » wo 12 feb 2020, 19:27
Niet alleen de filters zijn het oude type, de hele duocontrol is het oude model en zal minimaal van 2018 zijn.
Op de duocontrol zie je op de foto links onder de groene indicator een sticker zitten, staat daar een datum op.
Of als daar geen datum opstaat misschien aan de andere kant.
Geluk
Bericht door Geluk » wo 12 feb 2020, 19:54
De camper heb gekocht eind aug 2019
Het was een overjarig model
Dus de gasregelaar klopt wel
De filters heb ik wel nieuw gekocht
Bedankt voor je antwoord
Zijspan
Bericht door Zijspan » wo 12 feb 2020, 21:45
Bij ons zat er ook een duo control op, die heb ik er af gehaald, nu heb ik zelf de regie weer over de gasflessen.
Dan weet ik dat er een leeg is!
Het geeft wel een alarm op de display zonder geluid.
Wij rijden met een Hymer B674.
WiSpi
Bericht door WiSpi » do 13 feb 2020, 8:55
Zelf weer de regie krijgen dat is mooi uitgedrukt. Dat heb ik ook. Je bent veel bewuster bezig met openen/sluiten van de gasfles. Je doet daardoor ook steeds een kleine controle (hoor ik gas lopen, ruik ik gas).
Wim
