Defect Dometic 8505 koelaggregaat?
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » wo 05 feb 2020, 11:01
Hallo.
Sta in Portugal, Troia , met mogelijk een defect koelaggregaat. Eerdere topics doorgelezen, op 12v en eventueel 230v gaan we nog proberen, evenals de gasdrukregelaar.
Even mijn redenering: de thermostaat van de koelkast stuurt de vlam aan, die vlam verwarmt het koelaggregaat, en zodra de koelkast koud genoeg is, zou de thermostaat de vlam moeten doven. Bij een defect koelaggregaat zou de vlam dus continu voluit moeten branden en zou mijn koelkastventilator overuren moeten draaien en dat is nou net niet het geval. De storing zou dan dus niet in het aggregaat zitten.
Klopt mijn redenering?
Jaap
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC welke voorlopig onze woning is.
Re: Dometic 8505 koelaggregaat?
Bericht door Cee Pee » wo 05 feb 2020, 11:40
Niet helemaal, als je koel aggregaat lek is en het koelmiddel verdwenen is zou je achter de koelkast een rotte eieren lucht moeten ruiken.
En ook brandt dan wel het vlammetje maar meer als de schoorsteen verwarmen doet hij niet meer, de vloeistof is immers weg.
Andere reduceer en de elektrische opties eerst proberen zoals je zelf ook al opmerkte dan weet je pas in welke richting je moet zoeken.
Maar zit je sproeier niet gewoon verstopt, dat zou ik als eerste nakijken en dan de schoorsteen even vegen.
AfbeeldingWegens corona nú even niet onderweg, met onze Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTD
rijschoollucassen
Re: Defect Dometic 8505 koelaggregaat?
Bericht door rijschoollucassen » wo 05 feb 2020, 13:47
Ceepee, dank voor je reactie. Ik meen te begrijpen dat bij de dometic er een vloeistof onder hoge druk in het koelaggregaat zit, wat blijkbaar anders is dan de ammoniak oplossing in de stijgbuis, maar dat kan ik fout hebben. Ik ga sowieso de andere opties eerst bij langs voordat ik daaraan ga beginnen. We gaan zodadelijk weer verplaatsen, kan ik dan de 12v testen.
Jaap
Bericht door Cee Pee » wo 05 feb 2020, 14:08
Hopelijk doet hij het op 12 volt wel dat scheelt een hoop gedoe, succes.
Going
Bericht door Going » wo 05 feb 2020, 19:38
7 jaar geleden met ook 8505 probleem. Bij camperservice in Loulé kreeg ik te horen dat ze continu voor het model de vervangende koelsysteem op voorraad hebben. Misschien nog steeds.
Zelf was ik op terug reis en kocht het in Alphen aan de Rijn. Voordeliger.
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » wo 05 feb 2020, 21:14
Opgelost! Na de rit waarbij de kk op 12v had gedraaid, was de kk duidelijk kouder. Aangekomen in Santa Susanna (schitterende camperplaats! ) de brander eerst nog maar eens losgemaakt. De stijgbuis had ik al doorgeblazen, dus nu de brander schoon geblazen. De wartelmoer van de gasbuis zit muurvast, die gaan we híer nuet losmaken, dat doe ik in NL nog weleens, stel dat de boel breekt.
Nu de brander schoon geblazen is, was gelijk de vlam stukken beter. Na een half uurtje schakelde ook de ventilator is.
Gelukkig dus niet het aggregaat.
Bedankt voor de tips,
Jaap
Bericht door Cee Pee » wo 05 feb 2020, 21:30
Steeksleutel 13 op het branderblok en steeksleutel 10 op de wartel moer dan krijg je hem wel los zonder schade aan de leiding.
Maar mooi dat de aggregaat nog goed is.
Going
Bericht door Going » wo 05 feb 2020, 22:55
Fijn dat het niet aan de compressor gedeelte ligt. Scheelt heel veel centen.
Bericht door PaulBng » wo 05 feb 2020, 23:13
Blijft het vlammetje, wanneer de kk op gas staat, niet gewoon altijd aan?
Going
Bericht door Going » wo 05 feb 2020, 23:30
Nee, niet bij dit model.
Mijn vrouw heeft heel goede oren en hoort het starten van de brander zelfs in haar slaap.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » do 06 feb 2020, 19:56
Die steeksleutel op het branderblok had ik idd al ontdekt. Kost alleen zoveel kracht, dat ik het risico niet neem. Over krap twee maanden ben ik weer een poosje in Nederland, daar kan ik iig uit de voeten als de boel breekt. Ik ga iig vast wat WD-40 spuiten.
Groet, Jaap
Bericht door Cee Pee » do 06 feb 2020, 20:52
Als hij het nu doet zou ik ook geen risico nemen.
Als je thuis bent heb je meer mogelijkheden.
