zoek plastic hoeklijst
goedemorgen, soms zoek je iets waarvan je niet weet hoe het heet. kun je lang googlen......
ik zoek dus de naam van de afdekstrips, afdekprofielen die over de bovenkant en de zijwand van de camper zitten. hieronder zit kit (om te voorkomen dat er lekkage ontstaat) en ze zijn over het algemeen geschroefd.
hoe heten deze dingen en waar zou ik deze kunnen kopen?
Re: zoeken naar de speld id hooiberg
Laatst gewijzigd door janmetdoka op di 31 okt 2023, 8:10, 1 keer totaal gewijzigd.
bedankt. ik heb er van die plastic lijsten omheen zitten. heten die ook hoeklijst?
gewoon proberen google eens op :plastic hoeklijst camper
gewoon allerlei soorten namen gebruiken als je iets zoekt, en tijdens het zoeken kom je ook diverse benamingen tegen.
Wat ik me afvraag ,zouden er ook passende buigtangen bij te verkrijgen zijn?
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Re: zoek plastic hoeklijst
vlgs mij zijn er geen tangen daarvoor misschien heeft de fabrikant voor het makkelijk buigen een buigmaschine met buigmallen, maar een tang?, gewoon aan 1 kant beginnen, begin vastschroeven, strak langs dakrand buigen/trekken, vastschroeven, stukje verder buigen weer schroeven enz enz, tot het eind.
Jos
Dat zou ook inderdaad een methode zijn.
Heb bij j5 die ik toen had ooitwogen die te voorzien van nieuw profiel.
En dan op de manier die je beschrijft.
Maar ik had er een behoorlijke scherpe bocht in .
Dus geen vertrouwen in mooie ronde en strak resultaat van de opstaande rand.
Neemt niet weg dat iemand nu wel denkt van he , is misschien te doen.
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
De glooiende bocht omhoog richting de alkoof zul je waarschijnlijk op deze manier nog wel halen, de opstaande rand (wat dus eigenlijk de naar beneden hangende rand is) rekt dan uit. Je schroeven zullen optimaal grip moeten hebben en houden. Ik verwacht echter dat in de scherpere bocht boven de ramen de opstaande rand de neiging heeft om naar buiten te komen omdat die in de bocht korter moet worden.Kroppie schreef: ↑zo 02 feb 2020, 16:53vlgs mij zijn er geen tangen daarvoor misschien heeft de fabrikant voor het makkelijk buigen een buigmaschine met buigmallen, maar een tang?, gewoon aan 1 kant beginnen, begin vastschroeven, strak langs dakrand buigen/trekken, vastschroeven, stukje verder buigen weer schroeven enz enz, tot het eind.
In deze video zie je hoe een hoekprofiel gewalst wordt, en hoe de zijkanten van de walswielen er voor zorgen dat de rand niet naar buiten komt https://www.youtube.com/watch?v=80Es3ljDgGQ
is met een tang dus niet te realiseren, dan blijft voor de doehetzelver enkel over om bij een te krappe/scherpe bocht de smalste zijkant in te zagen.
ook ik pruts heel wat af, as ut net ken zoas ,t mot, dan mot ut moar zoas ,t ken.
soms moet je wel, ligt er wel aan hoe er gezaagd word, dus als bocht klopt dat dan de naadjes dicht zijn
Een paar jaar geleden heb ik met de alkoof tegen een afdak gereden.
Dus de boel moest hersteld worden.
Ook dus de nieuwe lijst en de bochten waren erg krap.
Ik heb van een stuk Multiplex 18mm de vorm van de alkoof gezaagd. Hierna de nieuwe lijst (zonder rubber) op de kopse kant van de plaat gebogen. Stukje voor stukje en elke 5 cm even een schroef. Bij het uitbobbelen van de zijkant van de strip, heb ik gestuikt met een nylon hamer. Steeds een stukje verder. Na een half uurtje zat het als gegoten. Daarna heb ik niet alle schroefgaatjes gebruikt natuurlijk.
Of het de juiste manier is geweest, weet ik niet, maar het zit wel strak. Ook ligt de nieuwe plaat tegen de doorgeslepen oude plaat aan. De mensen die het niet weten, zien het niet. Ik wel natuurlijk.
Het is echter aluminium dus geen plastic.
