TV-steun Hymer
TV-steun Hymer
Hoi,
in onze Hymer B514 SL Star Edition zit de tv met een beugel in het bovenkastje verwerkt. Sinds wij hem hebben vind ik dat de tv zwaar naar boven gaat en wanneer je deze niet tegenhoudt valt hij naar beneden als de klem los is. Nu viel mij gisteravond op dat er boven in het kastje een gasveer zit en achter de tv een ijzerdraad. Deze is waarschijnlijk ooit losgeraakt en daardoor gaat het zo zwaar. Ik heb geprobeerd de gasveer in te drukken, maar dit lukt niet.
Weet iemand hoe ik dit het beste aan kan pakken en hoe het precies moet zitten ? Draadje ook rond het spoeltje boven ?
- IMG-20200120-WA0000.jpg (84.83 KiB) 821 keer bekeken
- IMG-20200120-WA0001.jpg (101.44 KiB) 821 keer bekeken
- IMG-20200120-WA0002.jpg (85.35 KiB) 821 keer bekeken
Groet Hymer66.
Re: TV-steun Hymer
Bij ons gaat de monitor gewoon erg makkelijk op en neer, ik denk dat het kabeltje over het zwarte rolletje gaat en aan de gasveer vastzit, zodat de monitor makkelijk naar boven gaat.
Kijken of dat bij ons zo werkt gaat niet, camper staat in de stalling.
Re: TV-steun Hymer
Mijn logica zou zeggen, draadje om het rolletje naar links en aan het uiteinde van de plunjer van de gasveer vastmaken. Dan wordt bij zakken vd TV de gasveer ingedrukt, en bij omhoog gaan gaat ‘ie uit en helpt mee.
Re: TV-steun Hymer
Was mijn vermoeden ook, maar de gasveer is uit en boven over het kastje, en ik krijg hem zo niet ingedrukt zodat ik aan het uiteinde kom.
- IMG-20200120-WA0005.jpg (49.2 KiB) 711 keer bekeken
Groet Hymer66.
Re: TV-steun Hymer
Het gemakkelijkst gaat het door de gasveer even los te draaien. Rechts aan het uiteinde zit een moertje die je een paar slagen los draait en dan kun je hem uit het lipje trekken.
Nu de gasveer wat naar rechts bewegen zodat je de staaldraad om het vaste rolletje en dan om het rolletje van de gasveer legt. Dan met behoorlijk wat kracht de gasveer weer in positie brengen. Lukt het niet dan de monitor loshalen van de beugel zodat je de beugel wat omhoog kunt bewegen zodat de gasveer niet helemaal ingedrukt hoeft te worden.
Vaak is het probleem waardoor de kabel er af schiet, dat de gasveer een beetje kleeft. Als je dan de beugel snel naar boven beweegt, blijft de gasveer even steken waardoor de kabel er af schiet.
Soms helpt het, als je gasveer toch los hebt, deze een dag met de plunjer naar beneden, weg te zetten. De olie in de veer loopt dan naar de zuiger waardoor deze weer wat gesmeerd word.
Succes,
Geert.
Succes,
Geert.
Re: TV-steun Hymer
Bedankt Geert voor de duidelijke uitleg ik ga dit zsm. proberen, heb de camper net naar de stalling gebracht.
Wel nog even een vraagje, wat bedoeld u precies met de plunjer naar beneden ik ben namelijk echt een leek op dit gebied .
Groet Hymer66.
Re: TV-steun Hymer
Met de plunjer bedoel ik de dunne gladde stang van de gasveer. Dus met het moertje naar boven en het katrolletje naar beneden wegzetten. Het helpt ook om hem daarna een een aantal keren helemaal inte drukken om de boel weer soepel te maken.
Wees wel voorzichtig met een ingedrukte gasveer. Zit heel wat energie in. Laat hem dus niet ongecontroleerd ontspannen.
Re: TV-steun Hymer
Hallo,
ben vandaag naar de stalling geweest om te kijken of me dit gaat lukken.
Heb de veer aan de rechterzijde losgedraaid en terug getrokken, echter aan de linkerzijde zit een wieltje dat ik niet door het steuntje kan krijgen.
Ik krijg de veer ook niet met de hand ingedrukt.
Bestaat er misschien een manier om het wieltje te verwijderen ? Dan kan ik misschien een nieuwe veer plaatsen.
Tevens is op de foto's de kabel te zien, is hier een stuk vanaf gebroken of klopt het stukje op het eind ?
Hoor het heel graag.
- IMG-20200128-WA0001.jpg (118.98 KiB) 531 keer bekeken
- IMG-20200128-WA0000.jpg (111.75 KiB) 531 keer bekeken
Groet Hymer66.
Re: TV-steun Hymer
Het wieltje hoort bij de gasveer. Je zult dus een gasveer met wieltje moeten zoeken.
Ik zou eerst proberen de oude gasveer wat te smeren en gangbaar te maken. Zou is het bij mij ook gelukt.
Volgens mij hoort het uiteinde van het staalkabeltje aan het stuk metaal dat je onder op jouw foto ziet, te zitten. Ik dacht dat het links bevestigd hoort te zijn met een schroefje zoals je nu rechts ook op de foto ziet.
Draad loopt dan over het vaste wieltje en daarna het wieltje op de gasveer naar een ander vast punt.
Dat “stukje” is een klemmetje op de draad die aan het eind een klein lusje vormt.
Ik kan geen foto meer leveren want de camper waarvan ik het weet, is inmiddels vervangen.
Re: TV-steun Hymer
Het staalkabeltje zit beneden vast aan de beugel van de tv die naar beneden schuift. Dit uiteinde moet zoals u aangeeft over het vaste wieltje en neem aan dan bevestigd worden aan het ronde wieltje aan het einde van de veer. Misschien dat iemand die ook dit systeem heeft een foto kan maken ? Alvast bedankt
Groet Hymer66.
Re: TV-steun Hymer
Kabel zit niet aan wieltje vast maar loopt er omheen naar een vast punt ergens bovenin. Ik heb op een eerdere foto ongeveer aangegeven hoe de kabel hoort te lopen.
- B19DF99E-C12A-4CB5-9E82-A7523106AFBE.jpeg (137.02 KiB) 490 keer bekeken
Re: TV-steun Hymer
Kan ik de veer ook gangbaar maken door er WD40 in te spuiten, of komt dit niet ten goede van de veer ?
Groet Hymer66.
