Sinds vorige week werkt mijn ruitensproeier voor niet meer. Wat heb ik al gedaan :
Soms zitten dan de slangetjes vol met rommel maar dat is nu niet zo.
achter doet het wel.
gemeten op de pompjes bij het watertankje, de achtersproeipom krijgt keurig spanning als je deze activeert maar voor niet.
Ik denk niet dat het de hendel is bij het stuur, want bediend zowel voor als achter.
Zit er nog ergens een zekering? In mijn boekje kan ik dat niet terugvinden.
Suggesties/tips?
Mb vito w638 marcopolo, heerlijke bus overigens!
Ruitensproeier Mercedes Vito/Marco Polo
Re: Ruitensproeier Mercedes Vito/Marco Polo
Ben ik weer:
Zitten er 2 pompjes in?
Overigens ben ik nog steeds niet uit hoe het hoort te werken
Maar bij twee pompjes, heb ik de spanning van de werkende op de voorste gezet.
Ik had er 2 bij de sloop gekocht. Maar die liggen nog steeds op de plank.
En oja, ik vind de mijne ook
Haha, mooie suggestie, idd 2pompjes,
Als je dit omzet moet ik wel onthouden om
de achtersproeier schakelaar te gebruiken.
En voor de komende apk moet het toch werken, denk ik.
Las nog ergens dat het mogelijk toch de gevoelige combischakelaar is, daarvoor moet de stuurkolom ontmanteld worden, eens kijken hoe dat vast zit.
Mb marcopolo westfalia2002
Ik heb eigenlijk geen idee hoe je die achter wisser bedient.
Als ik water geef op de voorruit gaat de a hter wisser aan.
Hoe heb je die spanning gemeten?
Bij een Citroën Jumper weet ik als motortje vast zit je 0 volt meet gezien boordcomputer zegt, "kortsluiting" ==> Uitschakelen die handel.
Draadjes van motortje wisselen in goede tip.
Even een update.
Bleek inderdaad corrosie in het pompje te zijn:
Pompje gedemonteerd en behuizing open gemaakt, door vocht veel corrosie ook op de contacten, geheel schoongemaakt en weer in elkaar gezet, los werkte het. Gemonteerd en sproeier doet het weer. Voor de zekerheid alvast een nieuwe besteld (zijn<10euro)
