los draadje?
WiSpi
los draadje?
Bericht door WiSpi » zo 05 jan 2020, 13:10
Bij het uitvegen van de camper (Adria buscamper 2007 op een Fiat Ducato) kwam ik een dun zwart los draadje tegen. Het is zwart. Het is kapot getrokken,want ik kan het andere eind ook nog zien.
In het verleden hebben we eens een massa probleem gehad. Zou dit draadje daarmee te maken hebben gehad? Het loopt wel naar een deurstijl rechts waar de massa zat
Er is nu een andere massa gemaakt. Heeft het dan zin om deze draad te repareren? Als dat niet nodig is moet ik hem dan even isoleren aan het eind?
Hoe kan ik achterhalen waar dit draadje allemaal naar toe kan gaan? Eigenlijk hebben we niets waaruit je kunt opmaken dat er op electriciteits gebied iets het niet doet.
Detail draad.jpg (170.61 KiB) 713 keer bekeken
Overzicht Draad.jpg (157.24 KiB) 713 keer bekeken
Wim
Zoek de mooie dingen in het leven op. De slechte dingen komen vanzelf wel.....
Re: los draadje?
Bericht door AadenAnke » zo 05 jan 2020, 13:15
Blanke draden altijd af isoleren. Geen risico nemen! Daarna uitzoeken waar naar toe en van wat. Kan inderdaad massa zijn, maar maak dat eerst zeker.
travelscout
Re: los draadje?
Bericht door travelscout » zo 05 jan 2020, 16:40
Lijkt me een draadje voor een signaal, niveau-meter etc. Of geluid...
Zit dit onder de voorstoelen?
Weet je zeker dat alles (nu) goed werkt?
Meet eens of er spanning op staat of komt te staan als je iets bedient.
En heb je daar geen zin in? Inderdaad goed isoleren (krimkous oid).
kowa
Re: los draadje?
Bericht door kowa » zo 05 jan 2020, 19:03
zo te zien is er wel sluiting geweest beetje zwart op de rode draad.
Fred
Onderweg naar (t)huis
Re: los draadje?
Bericht door jansloos » zo 05 jan 2020, 19:13
Ziet er inderdaad verbrand uit.
Zie je ook smeltsporen aan het koper of plastic?
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
norwin
Re: los draadje?
Bericht door norwin » zo 05 jan 2020, 19:14
Gewoon netjes verbinden zodat de draadboom weer oke is ;-)
Het beschadigde draadje, lijkt naar de gele connector (onder de stoel) te gaan!
Maar stoelen eruit en je kan zo de vloerplaat er uittrekken.
Toevallig recent gedaan, om gewoon even goed al het zand weg te kunnen zuigen :-B
stofzuigen
Schermafbeelding 2020-01-05 om 19.09.25.png (1.1 MiB) 574 keer bekeken
Laatst gewijzigd door norwin op di 07 jan 2020, 0:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Voorlopig even in de corona pauze stand... maar dat is maar tijdelijk ;)
WiSpi
Re: los draadje?
Bericht door WiSpi » zo 05 jan 2020, 19:55
Bedankt voor de suggesties. Ik zie nu ook pas voor het eerst het iets verbrande op rode kabel. Kan inderdaad op kortsluiting duiden. Zelf heb ik die kortsluiting niet meegemaakt, maar de garage heeft een jaar geleden een nieuwe startaccu geplaatst met als gevolg dat de shunt bij de huishoudaccu het niet meer deed (kortsluiting). Maar ik heb niet het idee dat deze kabel daar een verbinding mee heeft (gehad).
Ik ga proberen uit te zoeken waar deze kabel naar toe gaat. Ik vermoed naar de deurstijl van de schuifdeur, omdat daar een zekering en massa zit.
Is zo'n kabeltje eigenlijk niet te dun om als massakabel te fungeren?
Wim
Re: los draadje?
Bericht door Kroppie » zo 05 jan 2020, 20:02
dat dunne draadje zou een meetdraadje van de shunt kunnen zijn, dat meet de spanningsval over de shunt, er gaan dus geen amperes doorheen maar(milli)volts.
WiSpi
Re: los draadje?
Bericht door WiSpi » zo 05 jan 2020, 20:57
Dat kan haast niet. Toen de shunt voor de HH-accu werd gemonteerd (2017). Speelde de hele aansluiting zich af om en nabij de HH-accu. Er is nooit een kabel gelegd op deze plek. Was erbij toen het werd gemonteerd.
Denk toch aan een massadraad, maar vind het wel erg dun.
Zodra ik iets meer weet, laat ik het weten.
Wim
Re: los draadje?
Bericht door jansloos » zo 05 jan 2020, 21:10
Dunne draadjes gebruiken ze ook voor bv binnenverlichting.
Bv het kozijn schakelaartje (die de min schakelt) naar het un lampje.
pwhooftman
Re: los draadje?
Bericht door pwhooftman » zo 05 jan 2020, 21:49
Lijkt het draadje ook een beetje bruin en niet geheel zwart? Misschien toch niet een massadraadje want daar is het erg dun voor. Ik denk dat het volgende gebeurd is: deze draad loopt vlak langs het tankdeksel onder de mat door, en precies boven de schroeiplek zit vlgs mij het draaischuifje om de afdekklep in de mat op zijn plaats te houden. Je kunt dat draaischuifje met een munt verdraaien, en als ik het goed heb heeft het aan de onderkant een metalen moertje. Je kunt makkelijk over die plek lopen, en dan zou dat moertje precies op die kabels drukken en wellicht is daardoor het kabeltje doorgedrukt. Als dat inderdaad zo is zou ik die rode draad ook maar verleggen!
WiSpi
Re: los draadje?
Bericht door WiSpi » ma 06 jan 2020, 15:31
Dat is een goede waarneming. Neem ik ook even mee. Bedankt!
Wim
WiSpi
Re: los draadje?
Bericht door WiSpi » ma 06 jan 2020, 16:42
Het is wel een zwart draadje, maar ik denk wel dat het door het opendraaien van het luikje is gescheurd. Er zijn geen brandsporen.
Maar waar het draadje naar toe loopt???
In ieder geval niet naar de deurstijl bij de massa, wat ik dacht. Waar die grote rode draad naar toe loopt is mij ook onbekend. Eigenlijk moet ik nu de stoelen verwijderen, maar dat is mij op dit moment even teveel van het goed. Ik zie in de deurstijl in een mantelbuis wel zo'n zwart draadje lopen en dan gaat hij naar de boven, bij de rechterportier. Maar of dit hetzelfde draadje is??
Ik kan nu twee dingen doen: weer verbinden, of: niet verbinden maar isoleren.
Wat is wijs?
Wim
Re: los draadje?
Bericht door PaulBng » ma 06 jan 2020, 16:50
Zolang je niet kunt vaststellen wat het met wat verbindt, en alles doet het, isoleren.
En onthouden.
