Gas getankt: verwarming werkt niet meer
Beste,
Heb eergisteren LPG getankt hier in Hongarije en daarna ging de verwarming uit. De gaspitten werken maar voor een derde. Het is hier wel behoorlijk koud s'nachts - 12-15 graden. Waar moet ik het gaan zoeken.
Bert.H
Bert.H
Re: Gas getankt verwarming werkt niet meer.
Mijn eerste gedachte is
Heb je er butaangas in getankt Bert.
Zonder dat je het weet.
Was je tank/fles werkelijk leeg of zat er nog een gedeelte butaan in? Bij die temperaturen verdampt het butaan niet, alleen het propaan, en bij elke tankbeurt komt er dus meer butaan bij, wat bij temperaturen < 5C niet uit de fles wil.
Re: Gas getankt: verwarming werkt niet meer
Als het daar zo koud is, zal er niet veel butaan in de getankte LPG zitten, want dan zou dat bij auto's die op LPG rijden ook problemen opleveren.
Hoe oud is de drukregelaar? Bij ons was het probleem verholpen met een nieuwe drukregelaar.
Evert
- peter possl
Wij zijn van de zomer naar griekenland geweest en lpg getankt meerdere keren. Toen wij in oktober de kachel aan wilden zetten weigerde de kchel. Koelkast en gsstel werkten wel.
dealer zei dat we waarschijnlijk vuil in de lpg tank hebben gekregen waardoor de kachelermee uitscheidt. Op een propangasfles werkte de kachel prima. LPG fles moet dus leeg dmv terrasverwarmer. Succes
Dat met vervuild gas heb ik ook een keer gehad, de koelkast gaf een dikke zwarte smog en ging steeds in storing.
Met een andere fles geen probleem.
Dus de LPG tank maar afgeblazen en opnieuw gevuld en probleem was over.
Grieks lpg is in de zomer bij voledig butaan wat tot gevolg heeft dat het meer roet, de brander en schoorsteen vervuild en een zwarte aanslag aan de buitenzijde van de Camper geeft.
Groet kasper
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
Groet kasper
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 05 jan 2020, 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
VanNicholas Zephyr Titanium
Ik heb daar toch regelmatig LPG getankt en het is maar éénmaal voorgekomen dat het zo roette.
Beste,
Bedankt voor de antwoorden. Heb er een fles gas op aan gesloten waar ik ook lpg in getankt heb. Nu werkt de verwarming weer. Ga morgen eens proberen of ik hier ergens een nieuwe ontspanner kan vinden en ga dat eens eerst proberen. Dank voor de info. Voor alle duidelijkheid, heb er een lpg tang onder de camper met een aparte aansluiting en kan ook nog gewoon de gasflessen gebruiken. Op de fles zit wel een aparte ontspanner.
De tank is een 45 liter tank en er ging 38 liter in. LPG dus.
bert.h
bert.h
Volgens deze site is LPG in Hongarije 60% butaan.
https://www.mylpg.eu/useful/lpg-mixture/
Lijkt me dat je dan met de nieuwe fles met LPG ook snel problemen krijgt.
//Kees.
//Kees.
Als ik me niet vergis, komt LPG voor aandrijving in vloeibare vorm (dus als butaan/propaan mengsel) bij de verdamper in de motorruimte aan, die is aangesloten op een warmtewisselaar (koelwater), waar dan de LPG van vloeibare vorm naar gas (damp) vorm wordt omgezet. Tenminste, dat was 35 jaar geleden zo, toen ik zelf nog op LPG reed. Ik neem aan dat dat niet veel veranderd is?
- ducati 900
Daar heeft butaan weinig invloed, wordt van onderuit de tank gehaald, komt in vloeibare vorm in de verdamper aan, wordt daar verwarmd door het koelwater en verdampt en komt als gas in het inlaatspruitstuk.
Bij LPI blijft de LPG vloeibaar en wordt net als bij benzine injectie ingespoten, verneveldin het spruitstuk.
Maakt dus niet uit of het butaan of propaan is.
Ben
Ben
- Vmax-Idioot
Klopt als een bus, alleen gebruik je voor huishoudelijk gebruik geen vloeibaar gas. Dat zou fijne steekvlammen opleveren.veetee schreef: ↑zo 05 jan 2020, 10:57Als ik me niet vergis, komt LPG voor aandrijving in vloeibare vorm (dus als butaan/propaan mengsel) bij de verdamper in de motorruimte aan, die is aangesloten op een warmtewisselaar (koelwater), waar dan de LPG van vloeibare vorm naar gas (damp) vorm wordt omgezet. Tenminste, dat was 35 jaar geleden zo, toen ik zelf nog op LPG reed. Ik neem aan dat dat niet veel veranderd is?
Het kookpunt van butaan ligt bij +4,5 graden Celcius, daaronder verdampt het dus niet meer en werkt je kachel, oven, kookplaat niet meer of niet meer goed.
Ik heb dit aan den lijve weer eens mogen ondervinden, twee weken geleden:
wij stonden bij Europapark Rust op de campingplaats en de goede oude Truma S5200 deed het nog maar nauwelijks.
In eerste instantie dacht ik aan een kachelstoring, omdat ik deze zomer twee nieuwe propaanflessen (gevuld en verzegeld) gekocht had.
Propaan heeft een veel lager kookpunt, ik dacht ergens bij -42 oid, dus zou dit gas gewoon moeten verdampen bij een buitentemperatuur van -4.
Toen ik aan de kachel niets vreemds kon ontdekken en mijn gasoven en de kookplaat ook raar begonnen te doen, heb ik de gasfles eens met een haardroger opgewarmd en warempel: alles werkte weer gewoon...
De gasboer heeft mij dus nog wat uit te leggen........
