'Treklus' aan de schuifdeur
Re: 'Treklus' aan de schuifdeur
Die oude deurvangers hebben een te korte (stompe) conische ronde pen waardoor de deur niet mooi gevangen (lees gedragen) wordt en de pennen steeds bewegen in de zadels, hierdoor slijten ze enorm snel uit. Ze zijn ook moeilijk in te stellen daar het heel precies moet zijn. Achter de zadels zitten ook korte veren die toelaat om de deur alsnog te laten rammelen en piepen in zijn deurvangers. De nieuwe hebben langere kunststof pennen die in diepere kunststof zadel vallen die voorzien zijn van rubber silentblokjes. Hierdoor zijn de rammel en piepgeluiden weg gewerkt. Ik weet nu echt wel het verschil met de oude versie.
Ook mijn kameraad met een 2003 versie is enorm tevreden van de wijziging. Vroeger kreeg die zijn deur met moeite in één harde klap dicht, nu gaat het smootly.
Het vervangen op zich is vrij gemakkelijk doch het vraagt toch een beetje geduld om ze juist in te stellen, maar het loont echt de moeite.
Bij de 2003 versie moet je wel de bovenste pen bij de bevestigingsplaat versmallen en rond slijpen aan de basis, omdat de deur dunner is dan bij de 2006 versie.
Joske
Joske
Dat zou betekenen, dat, wanneer ik die twee vangers, of pennen, eruit schroef, de deur opeens makkelijker in het slot valt? (maar dan wel rammelt tijdens het rijden)..
inderdaad, die kans is vrij groot.
Joske
Joske
- marjasjaak
Ik kwam nog een website tegen: Modifero.com. Is een stuk goedkoper, maar ik heb geen idee of het bruikbaar is.
Wijzelf hebben ook een handvat aan de binnenkant van de deur gemaakt, maar helaas, de deur heeft toch een hardere slinger nodig om volledig te sluiten. Wie weet gaan we ook nog eens voor electrisch...
@marja of @sjaak (wie zal het zeggen? )
Ik heb daar even naar gekeken. Ik heb daar mijn twijfels over.
- ik vraag me af hoe dat systeem het voor elkaar krijgt om de deur in het slot te trekken.. Ik kan daar geen info over vinden.
- indien de deur ook automatisch sluit, moet er een beveiliging op. Hebben ze, + €75. Maar ik vraag me af of onze kat dat overleeft indien die besluit om toch... En die beveiliging werkt alleen in de deur opening. Bij het systeem wat we nu voorhanden hebben, moet je zelf de deur zover dichtdoen, dat er geen vingers meer tussen kunnen. Ik vind dat een ietwat rustgevende gevoel.
- ze hebben een optie om de deur te openen door licht aan de deur hendel te trekken. Klik je door, kom je op afstandsbediening uit. Website deugt niet. En doet ie dat dan ook wanneer je de camper op slot hebt gedaan? Of gaat de motor tegen beter weten in.....
Ik hou het bij de vorige!
Ik heb ook al naar het systeem van Modifero gekeken. Volgens mij kan dit niet gebruikt worden omdat het onderaan op de deur komt en zo zit het keukenblok in de weg.
Ook heb ik vragen bij de veiligheid.
Ik heb de pennen aan de voorkant van de deur eruit gehad. Maakt geen merkbaar verschil. Dus dat laten we zo.
Wel de slotvanger achter midden één mm verzet, dat scheelt wel.
Vwb inbouwen.. er zit in het keukenblok niets in de weg. Het rvs deel met sink en gaspitten zit met 4 schroefjes vast. 2 waterslangen, afvoer en gas. Dus dat is er in 5 minuten uit om er goed bij te kunnen. 12V zit daar ook. Ik zie de montage wel zitten..
Laatst gewijzigd door PaulBng op vr 10 jan 2020, 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja de montage zal het probleem niet zijn! Ook bij mijn bus kan het zonder probleem in het keukenblok. Daar zit ook al wat 12volt bedrading opstapje, koelkast en nog wat bedrading van die Webasto thermostaat. Ik schat dat het een uur of 4a5 werk is de eerste keer.
- pepon
Ben een beetje aan het lezen hier, heb geen schuifdeur maar wel interessant.
Als het geen verschil maakt zou ik ze er in laten, ze zitten er niet voor niks denk ik?
Groet, Ron.
En bij een aanrijding, heb je dat al geprobeerd?Ik heb de pennen aan de voorkant van de deur eruit gehad. Maakt geen merkbaar verschil. Dus dat laten we zo.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Ze zitten er alleen in om het rammelen van de deur tegen te gaan.
Joske
Joske
En ik heb ze eruit "gehad". Om te zien of de deur dan makkelijker sluit.
En ze daarna uiteraard weer teruggezet!
En neen, ik heb geen aanrijding geprobeerd.
@JTG Jeroen,
Heb jij al antwoord gehad op je verzoek tot levering?
Ja en nee.
Had ze nog eens gemaild met de vraag of de mail was aangekomen en heb als antwoord gekregen dat ze deze week op de CMT beurs staan. Met andere woorden; vanaf volgende week (na 19 Jan) antwoord en betaal- en verzendinformatie.
Instagram:
