Koelkast Marco Polo
Koelkast Marco Polo
Hoi,
Met de bus aan het toeren door de UK...
stopt de koelkast ermee, gelukkig is het niet al te warm buiten,
Suggesties?
Mb vito originele westfalia 2002.
Originele compressie model.
eerste vraag is natuurlijk welk type koelkast, zit vast ook in VW, zal proberen wat fotoos te plaatsen.
Al geprobeerd:
Op de bus display knippert kk icoon. Boekje zegt dat er iets is met de kk.duhh...
Wsl niet de thermosensor, want dan verwacht ik dat de kk aanblijft...
Zekering is nogok....
Ok eea ontmanteld, fan doet het, 12v op de printplaat, geen zichtbare schade, compressie start niet.
Suggesties voor Quick fix/dagnoseen/of voor als we weer terug in NL zijn.
Cheers.
Suggesties?
Al geprobeerd:
Cheers.
Zie ook mijn postings met vitobus, inloggen lukte niet meer :).
Re: Koelkast marcopolo
Wat je kunt roberen;
Www.westfaliaT4.info
Technische daten/fehlerdiagnose
Daar staat oa: kuhlbox starter nichten zekering siehe beytiebsanleitung.
40A zekering op steuerg eat van de koelbox.
Overigens, heb ik die foto's direct in camperforum gemaakt en geplaatst.
Heb de foto wel in de laagste resolutie gezet.
Met de tel.
P. 'S.
Je kunt de thermostaat overbruggen. Gewoon een draadje op de regelkast tussen C en 'T.
Met de tel.
P. 'S.
Re: Koelkast MarcoPolo
Dank je wel!
Ga hetzo even uitproberen.
Dankzij beheerder kan ik nu ook weer inloggen op mijn bestaande account
Mb marcopolo westfalia2002
Als je spanning op de printplaat hebt, zijn de zekeringen goed en wordt het serieus.
Dan kan het nog de thermostaat zijn. Dat kun je controleren door die C en 'T te overbruggen.
Als dat niet lukt,?? Printplaat of hulpwikkeling.
Als je handig met een universeelmeter bent kun je de wikkelingen meten. Weet je in elk geval of die goed zijn.
Een 40A zekering komt mij ook niet bekend voor. Zou het ook te veel vinden.
Maar als er spanning op de printplaat staat, zijn de zekeringen goed.
Het knipperen van 't symbool op 't display.
Ok inmiddels weer terug in NL.
Centraal techniek/display lijkt in orde.
voeler geeft in test temp aan.
Als ik koelbox aangezet heb knippert icoon regelmatig 2x.
Ventilator loopt ook. Als ik ventilator los haal ook geen effect.
Stroomverbruik gemeten van ventilator en die is prima.
Op de printplaat bij de compressor vond ik nog een gesoldeerde zekering, deze bleek kapot. Ik heb er een zekering overheen gemonteerd.
Helaas was niet de oplossing, kk startnog steeds niet. Knipperen van de icoon op centraal display is nu wel weg en geen foutmelding meer, wat opvalt is dat ventilator nu niet meer opstart.
Iemand nog suggesties en/of ervaring/tips.
Als het straks weer warmer wordt wil ik toch een koel biertje .
